Ventilateurs CPU tourne à fond après manip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2015 à 19:48:24
et avant il tournaient normalement? ils sont en PWM?
Marsh Posté le 07-04-2015 à 20:04:33
Ils tournaient normalement oui, en s'adaptant à la température du radiateur. Ils ont 4 broches si c'est ta question.
Peut-être cela vient-il du câble en Y qui les relis au CPU_FAN et qui serait défectueux ? Ou en tous cas qui aurait mal vécu son débranchement "à chaud" de la carte mère ?
Marsh Posté le 07-04-2015 à 21:57:43
regarde ce que ça met dans le bios sur la vitesse
Marsh Posté le 08-04-2015 à 13:49:47
Que veux-tu dire ?
CPU Smart Fan Target est à 50°C. Et CPU Min Fan Speed est à 12.5%.
C'est ce que tu voulais ?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 14:49:49
Il faudrait que tu branches le ventilateur de ton RAd sur la prise CPU-FAN, seul c'est mieux
Marsh Posté le 08-04-2015 à 16:15:28
C'était le cas avant que je n'achète un autre ventilo pour mieux refroidir mon radiateur. Je n'avais qu'un seul ventilateur (voir Hyper TX3).
Je ne vois pas l'intérêt, maintenant que j'ai deux ventilateurs, d'en débrancher un.
J'ai cependant fait l'essai de ne brancher que le ventilateur initial sur CPU_FAN, sans passer par le câble en Y, mais le problème persiste. Le problème ne serait donc pas imputable à cet adaptateur...
Je sèche !!
Marsh Posté le 08-04-2015 à 16:53:19
Pour information, Clear CMOS effectué (via le bouton à l'arrière du boîtier et via la pile plate sur la carte mère), le résultat est le même. On a toujours l'impression que le ventirad va s'envoler...
Marsh Posté le 08-04-2015 à 19:42:10
tu as laisser longtemps avec les ventilos débranchés?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 20:30:30
Non juste des essais branchés/débranchés. Tu me conseilles de les laisser débranchés pendant un certain temps ? Tu crois que ça pourrait changer quelque chose ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 07:23:55
non,surtout pas,un tx3 c'est pas super performant,sans les ventilos ça va vite chauffer
quel température cpu tu as?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 19:05:34
Mes températures sont bonnes, quand les ventilos sont branchés... (30-35° en idle, 65-67° en charge.)
En même temps, avec 2600 RPM, ils peuvent refroidir mon rad convenablement !...
Marsh Posté le 09-04-2015 à 20:11:21
et avec un seul ventilo tu as toujours le problème,c'est pas normal,essaye sur un cha fan/sys fan
Marsh Posté le 09-04-2015 à 21:50:09
Avec un seul ventilo le problème persiste, qu'il soit branché via le câble en Y ou directement sur la carte mère.
Sur un SYS_FAN, même combat.
C'est à s'arracher les cheveux non ?
Marsh Posté le 10-04-2015 à 08:22:46
tu as essayer les 2 ventilo du tx3 séparement? (celui d'origine et le blade) et le Y il vient d'ou?
Marsh Posté le 10-04-2015 à 08:37:47
Oui j'ai essayé les deux ventilos séparément. (Ce sont les mêmes au passage).
L'adaptateur en Y je l'ai acheter en sus, sur un site tiers, en même temps que mon nouveau ventilo, pour pouvoir brancher les deux sur la même prise (comme je n'en ai qu'une). Et cela marchait très bien jusque là.
Ça serait trop beau si la faute était imputable au cable en Y... Malheureusement, que je passe par lui ou que je me branche directement à la carte mère ne change rien.
Marsh Posté le 10-04-2015 à 09:19:50
c'est bizarre,peut -être une sonde qui a pas aimer,essaye de mettre le cpu fan target à 60°
Marsh Posté le 10-04-2015 à 16:18:59
et avec le ventilo d'origine du tx3 c'est pareil?
Marsh Posté le 10-04-2015 à 16:24:11
En effet. Ça semble plus venir de la carte mère que des ventilateurs...
Marsh Posté le 10-04-2015 à 16:32:48
oui,il y a un truc qui a pas aimer,si tu es sur que dans le bios tout est ok,alors il faudrait que tu mette un reducteur de vitesse entre le Y et la carte mère
édit=> je vient de faire un test sur la même cm et avec le même rad, en rajoutant juste un ventilo de boitier(3 pin) sur la prise sysfan3 (3pin) ça m'a enlever les paramètres du ventilo cpu dans le bios (désactiver) j'ai put les réactiver en debranchant le ventilo de boitier en 3 pin du sysfan 3
Marsh Posté le 10-04-2015 à 23:28:28
Je n'ai pas le PC sous la main pour le week-end, mais je teste ça ASAP et je te tiens au courant.
Selon toi je devrais débrancher mes deux ventilateurs de boîtier, ne garder branchés que les ventilateurs du rad, régler le CPU Fan dans le BIOS, puis rebrancher les ventilateurs de boîtier ?
Marsh Posté le 10-04-2015 à 23:43:07
oui,essaye comme ça,déja que le ventilo cpu
Marsh Posté le 12-04-2015 à 22:56:11
Salut !
J'ai donc débranché (hors tension cette fois...) mes deux case fan pour voir si mon BIOS gèrerait mieux mes CPU fan seuls en redémarrant. Mais là encore, chou blanc...
J'ai même essayé un "Default setting" du BIOS suivi d'un savequit, mais sans succès. Là c'est quand même inquiétant !
Marsh Posté le 13-04-2015 à 00:01:43
Salut dans le doute tests tes ventilos un a un sur une autre prise pwm de la cm mais sa devrait marcher correctement.
Soit c est un reglage qui a changé, tu as quand meme debranché le cpu fan en cours de route et une securité c est peut etre mis en place? soit tu as cramé le tachy du cpu fan et tu es condamné a devoir reguler manuellement car il ne t envoit que du +12v
Ca m est arrivé deux fois, l une sur la carte mere d une vieille config et la derniere sur l ex cg
quand on est pas doué...sa arrive quand la broche du tachy rentre en contact avec l alim
Sinon dans le doute essai speedfan c est pas tres compliqué
Marsh Posté le 13-04-2015 à 12:22:58
Salut.
Je ne peux même pas "réguler manuellement" mes ventilos en sortie de CPU_FAN car ils tournent toujours à fond. Peu importe le réglage dans le BIOS ou dans Speed Fan, ils sont toujours à 100%...
Et comment ça "ça arrive quand la broche du tachy entre en contact avec l'alim" ?
Sinon, je viens de brancher mes ventilos CPU sur une autre prise PWM du boîtier (SYS_FAN2) qui me sert d'habitude à mon ventilateur 120mm d'extraction et... ils fonctionnent. Je peux les gérer via Speed Fan ou les laisser s'adapter à la température du CPU.
Donc ça exclu l'hypothèse des ventilos foutus. Est-ce que ça veut dire que c'est la prise CPU_FAN qui est morte (tout du moins, qui a perdu sa fonction PWM) ? Ca m'emmène à quoi ? Changement de carte mère ?...
Marsh Posté le 13-04-2015 à 13:07:31
| neosyl66 a écrit : et avec un seul ventilo tu as toujours le problème,c'est pas normal,essaye sur un cha fan/sys fan |
c'était il y a 4 jours....
c'est surement la prise du cpu fan qui en a prit un coup,non, tu n'est pas obliger de changer la carte mère pour ça,tu laisse brancher les ventilo du cpu sur un sysfan et si tu as un message d'erreur (cpu fan...) au démarrage tu doit pouvoir mettre "ignorer" dans le bios dans la partie vitesse fan cpu
Marsh Posté le 14-04-2015 à 20:12:00
Il y a quatre jours j'ai bêtement testé sur une prise 3-pins...
Au temps pour je !
Pour l'instant pas de message d'erreur au démarrage. Cependant, je branche où mes autres ventilos ?...
Voici les connecteurs FAN dont la carte mère dispose : http://www.noelshack.com/2015-16-1 [...] ctions.jpg
Sachant que CPUFAN est "HS", il ne me reste plus que SYSFAN1 et SYSFAN2 (4-pins) pour brancher mes trois ventilos en PWM (ventirad, aspiration et extraction). Me voilà fort dépourvu ! :-?
Mettons que je branche mon ventirad sur SYSFAN1 pour bénéficier du PWM. Si je branche mon ventilateur d'extraction (3-pins) au SYSFAN3 (3-pins), est-ce que je pourrai quand même choisir sa vitesse de rotation, ou tournera-t-il tout le temps à 100% ? Si c'est le cas, je me retrouve dans le même problème qu'avec mon ventirad branché au CPUFAN, c'est à dire un ventilateur très bruyant...
Marsh Posté le 15-04-2015 à 00:53:52
tu peut essayer et au cas ou la vitesse ne serait pas gérer tu peut mettre un doubleur de ventilo en 4 pin comme ça par ex
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 0515,d.d2s
Marsh Posté le 07-04-2015 à 18:16:12
Je rencontre un problème avec les ventilateurs de mon ventirad : ils tournent à fond sans que je ne puisse régler leur vitesse, et ce après une petite manip de ma part.
Comme je voulais déterminer le bruit que faisait mon ventirad en idle, j'ai débranché le câble en Y qui reliait les ventilos à la carte mère. En le rebranchant, ils se sont mit à tourner à fond (2600 RPM) en continue et je n'arrive pas à régler ça.
J'ai essayé plusieurs configurations dans ClickBIOS II (CPU Smart Fan Target 50°/70°/disable/... ; CPU Min Fan Speed 12,5%/50%/75%/...) mais sans améliorations.
Si vous aviez une idée de où cela peut venir je suis preneur, parce que là je ne vois pas...
Ventirad : Cooler Master Hyper TX3 (sur lequel j'ai rajouté un ventilateur Blade Master 92, d'où le montage push-pull)
Carte mère : MSI Z77A-G45
Merci d'avance !
Message édité par DuckWiwi le 08-04-2015 à 13:51:49
