Ventilateurs PWM. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2013 à 20:25:46
La sortie 4 Pins Femelle dans la 4 Pins Mâle de l'adaptateur et celui-ci dans la sortie 4 Broches Molex de l'alimentation.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 22:37:21
Ça fait comme ça :
Du Molex 4 Broche de l'alimentation à l'adaptateur Molex Mâle vers 4 Pins Mâle
De l'adaptateur au ventilateur PWM
Marsh Posté le 31-03-2013 à 08:43:14
J'étais au lit très tôt car HS d'où ma lenteur à répondre: il y a un ventilo à brancher sur la mobo? Et pour gérer tes 5 ventilos y a pas intérêt à prendre un rhéobus?
Il y a quelque chose de pas ou mal branché . Sinon le reste du pc fonctionne normalement?
Marsh Posté le 31-03-2013 à 12:21:03
Non sur la mobo c'est que du 3 Pins (J'ai que le CPU qui à un ventirad je n'ai pas de ventilateur à l'arrière car je vais changer de boitier pour mettre l'un de mes 5 ventialteurs).
Si je pense en prendre un mais pour l'instant il marche même alors qu'ils sont alimentés.
Oui parfaitement.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 12:38:59
J'ai oublier de précisé mais le PC que j'ai est un ASUS CM6431 mais j'ai changer pas mal de pièce sauf la carte mère qui est toujours la même qui est une CM6731_CM6431_CM6331 (LGA1155).
Marsh Posté le 31-03-2013 à 19:47:30
J'imagine que ton alim est assez puissante?
Je ne vois pas:sauf un branchement mal fait car je ne vois pas 5 ventilos défectueux en même temps.
As-tu tenté de commencer par un seul ventilo? Cela peut éventuellement aider à éliminer certaines hypothèses mais je dois avouer qu'en dehors d'un souci de connectique je ne vois pas trop
Marsh Posté le 31-03-2013 à 19:49:54
650 W.
Oui bien sur.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 20:52:50
Je vais essayé avec une autre alimentation sinon.
EDIT : Je viens d'essayé (1 seul) ça ne marche pas non plus.
EDIT 2 : Du coup j'ai envoyé un message à LDLC pour savoir si ils sont bien pour des PWM leurs adaptateurs (Même si 4 Pins je ne vois pas vraiment pour autre chose que les PWM).
Marsh Posté le 31-03-2013 à 22:07:22
C'est curieux en effet mais je n'arrive vraiment pas à voir (façon de parler) d'où peut venir le problème c'est vrai qu'en voyant des fois on a une illumination...
C'est en plus le week-end de Pâques et j'imagine que pas mal de hardwariens sont en repos jusqu'à mardi raison du peu de retours sur ton topic.
Si tu as une réponse de LDLC ou mieux... si tu trouves entre temps fais le savoir en ce qui me concerne je dormirai moins bête
Marsh Posté le 31-03-2013 à 22:36:21
Mais est-ce que la carte-mère peut être le soucis de mon problème ? Car je viens de me rappeler qu'un jour, j'ai débrancher accidentellement un ventilateur (Boitier, en arrière, enfin il étais pas dans le boitier c'était pour le tester [En 3 Pins]) alors que le PC tourner encore.
Si je trouve vraiment rien, j'essayerais avec ceci :
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 64736.html
(Au moins c'est préciser vers PWM, que LDLC même la fiche technique c'est marquer 3 Pins, alors que c'est 4 Pins.....)
Même si je maintiens que le 4 Pins c'est PWM, après je peux avoir faux, c'est sur.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 08:53:29
Oui mais c est vrai tous mes ventilos dont 4 sur boitier Antec je suis tjrs en 3 pins et les seuls 4 pins que j ais sont ceux des ventirads..
Marsh Posté le 01-04-2013 à 13:22:04
Avant j'avais pris 5 ventilateurs à 3 Pins, mais comme ils allaient pas pas avec les adaptateurs, je les ai renvoyé à LDLC, et j'ai pris 5 ventilateurs PWM chez Materiel.net.
Mais je commence à regretter mon choix, j'aurai peut-être dû les garder, et prendre un rhéobus avec.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 21:17:08
La réponse de LDLC :
Bon ba je vois VRAIMENT PAS d'où ça vient...
Marsh Posté le 02-04-2013 à 21:23:03
ça sert à quoi d'acheter des ventilos pwm si c'est pour les brancher directement sur une molex?
Marsh Posté le 02-04-2013 à 21:38:56
Comme j'ai ce boitier :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 64592.html
Je voulais en mettre 4 sur le côté et un derrière.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 21:58:31
Pour ce genre de ventilation des 3fils standard suffisent largement.
Le PWM c'est pour une variation plus précise, genre ventilo de proce, toi des ventilos 3 fils montés en // sur une prise de ta mobo régulable via speedfan auraient suffit....
Marsh Posté le 02-04-2013 à 22:23:56
Oui c'est seulement maintenant que j'y pense, j'aurai pu prendre :
2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html
3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00031658.html
5 http://www.ldlc.com/fiche/PB00116047.html
Ca aurai été parfait...
Marsh Posté le 02-04-2013 à 22:39:17
| flagadadim a écrit : Pour ce genre de ventilation des 3fils standard suffisent largement. |
Ben voui mais maintenant qu'il les a achetés s'il était possible de trouver une manière détournée de les faire fonctionner
Marsh Posté le 02-04-2013 à 22:48:05
t'as combien de prises pwm sur la mobo?
Marsh Posté le 02-04-2013 à 22:50:38
Aucune, j'ai que deux à trois Pins, c'est une CM6731_CM6431_CM6331 (LGA1155), alors elle vient d'un PC "industrielle" si l'on peut dire ça comme ça.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 23:02:12
si t'avais une prise pwm, c'est ça qu'il te fallait:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
Marsh Posté le 02-04-2013 à 23:43:54
Donc dans un : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 64592.html
Si je prend 7 : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 75404.html (2 Dessus, 1 Arrière, 4 Côté gauche).
Dons 2 : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 34814.html (Alimenter = Ventirad CPU + 2 Ventilateurs au dessus + 1 Ventilateur arrière).
Et 2 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html (Alimenter = 4 Ventilateurs sur le côté gauche + 1 Ventilateur en façade).
Est-ce que la compatibilité sera assuré ? (Sachant que les Akasa donnent 2 à 12 Volts, donc c'est bon ça, mais 2 à 5 Volts).
Marsh Posté le 02-04-2013 à 23:50:52
Vérifie qu'ils démarrent au moins à 5V tes ventilos, c'est pas le cas de tous
Marsh Posté le 03-04-2013 à 00:22:50
Ralala quand on prend autant de ventilos le mieux c'est d'investir dans un petit rhéobus, depuis que j'ai mon bitfenix c'est que du bonheur pour tester les ventilateurs (PWM ou non).
T'a pas un MOLEX-PWM simple à mettre sur ton alim pour tester ?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 07:38:31
| Damze a écrit : Ralala quand on prend autant de ventilos le mieux c'est d'investir dans un petit rhéobus |
C est ce que je lui ai mis plus haut maintenant il peut peut etre en acheter un ce ne sera pas un mauvais investissement et un gain en epargne de temps et d energie pour trouver une solution..
Marsh Posté le 04-04-2013 à 23:24:21
Donc il faut minimum 5 V, d'après le site du constructeur.
Donc au lieu de prendre 2 x 15 V et 2 x 5 V (Qui vont être inutile).
Je vais prendre 3 x 7 V.
http://www.materiel.net/cable-pour [...] 66004.html
Marsh Posté le 05-04-2013 à 08:19:16
Euh: pour les histoires de voltage plutot que de dire des bêtises je laisse la place à plus connaisseur. Tu peux toujours contacter le site Materielnet si tu as des doutes: j'ai acheté pas mal de choses chez eux et c'est plutôt de bon conseil quand on en a besoin.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 13:55:53
J'ai acheter 5 ventilateurs PWM
(Ici : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 8057.html) et 5 Adaptateurs Molex/Pins.
(Ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00031658.html)
Sauf qu'après montage, aucun ventilateurs ne tournent, ni même claire (Comme si ils n'étaient pas alimentés).
J'ai essayé juste avec 1 ventilateur et 1 adaptateur, rien non plus, que faire ?
Cordialement,
Merci d'avance.
