ventilateur zalman - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:18:23
es tu sur que ce n'est pas compatible? si t'a acheté un 7000 alcu c'est certain c'est compatible apres peut etre ta mobo parce que il te faut les trous de fixation sur la carte mere  .wwsi il a y aps je pensse que c'est difficile de retirer le 92 du rad  achete plutot un bon ventilateur a fixer  sur ton rad c'est mieu
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:24:25
oOOO et ca rentre dans ton boitier???
L'horreur que ca doit faire, pauvre processeur.
Retire ca tout de suite malheureux, ca risque de bousiller kkchose.
Lis bien attentivement les instructions livrées avec, c'est pas plus dur qu'un gros lego.
PS: faut demonter la cm
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:25:41
Sur le site zalman.co.kr, les modèles de ventirad sont présentés avec leur description et une séquence d'animation montrant comment installer le ventirad sur le processeur de façon explicite.
Malheureusement il y a actuellement que le modèle 7000 Alcu pour socket 754 et 939 , celui pour socket A n'est plus référencé. Si je me souviens bien le modèle pour socket A comporte 2 parties: une charpente qui se fixe sur les 4 trous de la c mère entourant le socket, et le ventirad qui se visse sur la charpente à travers les pattes qui supportent le ventirad.
De toute façon consultes le site de zalman ça te donnera des idées.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:28:59
beh le mec de internity ma di ke c compatible , mais pr le fixer g galéré, mais mnt ke jy pense pe etre ke pr le fixer il faut ke je mete la vis deriere la carte mere non? ya pa moyen de bricolé? lol. Merci superrroutard je v vite aller sur ce site ! repondez moa svp
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:29:54
ui ca rentre dans mon boitié decapfour ! mais ca passe juste a coté de l'alim
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:04:04
Heu socket A ca marche très très bien, j'en ai un, barton 3000 a 40° en idle et 50 en full.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:32:55
Je confirme que le zalman  va bien sur le socket A. La preuve: je poste avec l'ordi de ma soeur qui contient  une cm asus a7v333 et un xp 2200+ refroidi par un zalman cnps7000 alcu. Température du proco en ce moment: 43°c
Marsh Posté le 28-08-2005 à 15:07:58
merci bokou,beh sayé g compri koment on le fixe, il faut meetre les vis deriere la carte mere ! merci de mavoir repondu ! bon la je v le metre et je vous donerai des nouvelle ! mais en ce moment mon ventilo tourne a 59 degres o repos !!!!
Marsh Posté le 29-08-2005 à 09:19:53
sayé je suis ariver a le fixé , merci a tous, mais g un otre p^robleme mnt , il fait un bruit bizard kan jalume le PC, il " ronfle " et apres s'arete et de temps en temps, il recomence a ronfler, g deja réouvert la tour pour voir mais il est parfaitement fixé ! je ne comprend pa HELP ME PLEASE !!!
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:16:23
Un ventilo qui ronfle par moment: symptôme du ventilo sleeve bearing usé , l'axe frotte la paroi. Or ton zalman 7000Alcu est un ventilo double ball bearing (neuf en plus),je ne comprends pas. Peut être un défaut de fabrication , échanges ton ventirad, cela ne vient pas de la fixation.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 14:32:20
l'axe frotte la paroi??? pour l'echange je pense ke c ce kil ya a faire mais kment sa l'axe frotte la paroi ?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 15:55:40
L'axe et la paroi: je parle du centre du ventilo en forme de cylindre(où est collé l'autocollant indiquant le fabricant et les caractéristiques du ventilo). A l'intérieur du cylindre, il y a l'axe de rotation.
_pour un ventilo sleeve bearing: entre l'axe et la paroi du cylindre il y a un lubrifiant. Sous l'effet de la chaleur et du temps , le lubrifiant se dégrade ou se déssèche, et l'axe vient se frotter contre la paroi du cylindre, causant du bruit(un ronflement fort) . Si ça empire, le ventilo est grippé et ne tourne plus.
_pour un ventilo ball bearing: entre l'axe et la paroi du cylindre il y a une ou 2 (double ball bearing) couronne(s) supportant des billes.
Les roulements à billes s'usant moins vite que le lubrifiant, un ventilo ball bearing a une plus longue longévité qu'un ventilo sleeve bearing.Voilà voilà.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 21:09:18
a dacor !!! beh merci pour toutes ces informations si le ventilo continue a faire du bruit je cours le ramener
Marsh Posté le 29-08-2005 à 22:36:40
perso je suis trop déçu par ce ventilrad, certifié pour un athlon 64 4000+. Et ben c'est vraiment pas beau. Mon cpu monte à 65 voir 70° en full.
Il n'est même pas oc. Je suis à 50 sous windob
Passez votre chemin, en plus j'ai failli flinguer ma mobo avec leur sale plaque de plastique.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:02:18
a kan meme ! beh moa la mon CPU est a 50 degres o repos, et g meme pa essayer avc un jeu lol, mais ce ke je comprend pa c ke avant hier il etai a 44 degres. JE NE COMPREND PLUS RIEN
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:14:12
ptet la température estérieure ???? MON cpu passe de 33 a 37 degré d'un jour a l'autre a cause des ecarts de températures
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:14:57
Mon A64 3200+ est à 34 au repos mais j'ai pris le 7000B tout en cuivre
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:33:11
c mieu de le prendre tt en cuivre cyrill 27 ??? parske moi il est en alu. et cuivre
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:22:58
J'ai remarqué sur socket A faut pas metre deux series de petites rondelles sur les vis de la cm, sinon le proc est en contact avec le rad mais ya pas vraiment de pression sur l'ensemble.
Depuis j'ai perdu 5 degrés et je tourne a 43° en idle avec un barton 3000+, et ca depasse rarement 50° en full
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:50:51
a dacor moi c'est un alu cuivre mon zalman 7000. en ce moment mon processeur tourne a 43 °C sous windows, ( mais j'ai enlever le cache du boitier pour le refroidir.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 20:08:48
bonjour a tous je possede le zalmann CNPS 7000 ALCu et j'avoue que j'en suis tres content il refroidit tres bien mon 2600+... bien  evidemment j'avais pris soin d'acheter l'adaptateur vendu par zalman poour les athlon et effectivemnt je comprends que death ait eu des probleme a l'installation ... avec le kit de fixation c'est un jeu d'enfant meme s'il faut demonter la carte mere. en tout cas je salut son premier montage qui force l'admiration!!  en ce qui concerne la version tout cuivre de nombreux tests poruvent qu'il n'y a quasiment aucune différence!!! ils conseillent mem de prendre le ALCu car c le meilleur rapport qualité prix(d'ailleurs precisons en ce qui concerne les XP que la taille du core corrspond exactement à la bande de cuivre de la version AlCu) ou bien pour ceux qui ont les moyen il y a le thermalight XP 120 m'enfin la c plus le meme prix et faut un sacré parking pour le garer!
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:59:20
Slt a tous je vien d'acheter un ventilo zalman 7000 Alcu , et je ne suis pa ariver a le fixé. G été obliger de prendre le radiateur de mon ancien ventilo , de le remetre en place et de fixé le zalman dessus, alors ke le zalman possede deja un radiateur, je voudrai savoir koment on fixe ce ventilateur,
  je vien d'acheter un ventilo zalman 7000 Alcu , et je ne suis pa ariver a le fixé. G été obliger de prendre le radiateur de mon ancien ventilo , de le remetre en place et de fixé le zalman dessus, alors ke le zalman possede deja un radiateur, je voudrai savoir koment on fixe ce ventilateur,   . Merci de me repondre le plsu rapidement SVP !
CPU AMD 1 Go Mhz Socket A
Carte Mere BIT KG7 KT266
