Ventilateur TRES BRUYANT ! et pas de reglage dans le bios ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:13:58
Si tu veux que l'on t'aide, faut que tu donne plus de renseignement que ça
C'est quoi le modèle de ta nouvelle carte mère, car des asus il y en a plein
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:20:10
je crois que c'est une ASUS INTEL Socket 478 . Je connais pas trop ce genre de truc ....
Par contre on m'as dit que je ne n'avais pa de "Q fan" sur ma carte mère ....
Je peux quand meme utiliser un logiciel tel que SpeedFan ? ou autre ?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:36:44
tu si parle du ventilateur du pross, si cest celui dorigine il ne doit pas etre tres bruyant
A la limite tu change le ventilo du cpu et voila. ![]()
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:42:39
Aie ! j'suis pas bricoleur (D'ailleurs ça m'as valu mon ex carte mère ....)
Il me semble que c'est le ventilateur le plus "gros" qui fait du énormement de bruit (Derriere une grille l'arriere du PC)
Ce qui m'ennui c'est que ça le faissait pas avec l'ancienne carte mère d'origine (D'ailleurs mon PC c'est un HP pavillon de chez confo pour pas citer la marque
Avec SpeedFan ça :marcherait ?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:51:41
Tu n'as rien à perdre en essayant speedFan.
Essaie, tu verras bien...
C'est carrément l'inverse pour le bruit, plus tu as de gros ventilateurs, plus tu n'as pas besoin qu'il tourne vite pour brasser de l'air
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:07:31
| El cantalou del sur a écrit : Bonjour à tous ! |
facile changer de CM puisque tu es pas bricoleur ou alors tu changes le Rad du chipset par un modele silencieux sans ventilateur.
par contre faudrait savoir quel chipset tu as histoire de voir si c'est un chipset qui chauffe beaucoups ou pas et donc savoir si tu peux te permettre de mettre un Rad sans ventilo ou si il faut un modele avec ventilo.
edit: c'est le ventilo du proc qui fait du bruit ou le ventilo du chipset?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:10:55
ReplyMarsh Posté le 10-05-2006 à 16:11:34
| El cantalou del sur a écrit : facile changer de CM >> C'est quoi ? |
ok d'accord c'est donc un Troll
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:11:47
pour moi il parle du ventilo de l'alimentation (Il me semble que c'est le ventilateur le plus "gros" qui fait du énormement de bruit (Derriere une grille l'arriere du PC)
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:12:44
ouvre ta tour et dis nous quel ventilateur fait du bruit, qu'on soit fixés
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:19:42
c'est celui de l'alimentation je pense ...
Car c'est dés que j'allume le PC
et c'est suite a mon changement de carte mere
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:22:10
pour le savoir il faut mettre l'oreille a coté et écouter, vu que TOUS les ventilos se mettent en route a l'allumage.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:24:22
| El cantalou del sur a écrit : c'est celui de l'alimentation je pense ... |
de toute façon si tu veux que ton PC devienne silencieux tu vas devoir bricoler tous les Rad de ta config.
tu n'entends generalement que le bruit le plus important, donc un bruit que tu supprimes c'est un autre que tu decouvres. Quand tu auras fini avec l'alim, tu passeras au Radiateur et ventilo de processeur puis viendra le temps des ventilos de carte mere, de boitier, de la carte graphique, puis tu mettras un disque dur silencieux.
puis tu te rendras compte qu'une tour ça vibre alors tu la changeras aussi et tu poseras ton disque dur sur de la mousse ou tu le suspendras par des elastiques.
apres il te faudra des lecteurs de CD/DVD silencieux.
en clair tu as un long chemin a venir et beaucoups de sous qui vont quitter ta poche.
experience vécue
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:25:18
tu as juste changer de carte mere (CM)?
parce que si c'est le seul changement de la CM ne rend pas l'alim plus bruyante
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:28:05
| Citation : tu n'entends generalement que le bruit le plus important, donc un bruit que tu supprimes c'est un autre que tu decouvres. Quand tu auras fini avec l'alim, tu passeras au Radiateur et ventilo de processeur puis viendra le temps des ventilos de carte mere, de boitier, de la carte graphique, puis tu mettras un disque dur silencieux. |
me suis arrété quand j'ai commencé a entendre mes disques durs
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:30:23
| El cantalou del sur a écrit : Oui seulement ma carte mere ... |
ben alors regarde plutot de ce coté là.
Asus et les ventilos de chipset bruyant ce n'est pas nouveau
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:30:31
si ca peut aider AVANT que je change ma carte mere ce bruit de ventilateur se déclencher occasionnellement aprés plusieurs heures de marche
Il durait 1 à 2 min et s'arreter ..
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:32:00
ventilos de chipset je peux regler ça avec quoi (sauf les Bios car j'ai pas Qfan pour regler ça)
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:32:11
comment t'expliquer de mettre ton oreille dans ton pécé et écouter ce qui fait du bruit??
ce peut etre le ventirad cpu ou le ventilo alim, d'apres ce que je comprend
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:48:12
si c'est ça je peux quand meme le reglé avec SpeedFan même si j'ai pas de qfan dans les bios ?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 16:58:24
quand le débutant est pas capable d'approcher son oreille d'un ventilo pour savoir si il fait du boucan, on appelle ca un troll.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 17:09:58
Arffff, C'est juste que je ne suis pas chez moi là ...
Enfin ça fait toujours plaisir de recontrer des gens aussi accueillant et tolerant que toi ... Tu as du naitre en sachant tout de l'informatique
En tout cas merci à tous les autres pour leurs aide c'est sympa ..
Marsh Posté le 10-05-2006 à 18:41:51
Salut , tu peux aussi avoir des vibrations qui ressortent du a un mauvais remontage ( mauvaise fixation ) apres le changement de carte mere . ( par ex : une carte graphique mal fixé .
Marsh Posté le 10-05-2006 à 18:46:28
Ou ton dissipateur de processeur mal placé , ce qui expliquerais que tu n'avais ce bruit que de temps en temps apres plusieurs heures d'utilisation et maintenant des le debut . Si ton dissipateur est mal mit , ton processeur chauffe en quelque seconde , ton ventilo thermoregule de dissipateur essais de compenser la chauffe .
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:39:53
ReplyMarsh Posté le 10-05-2006 à 20:43:33
| El cantalou del sur a écrit : Voila ce que me donne EVERESt : |
proco et carte graphique trop chaud
et 12volts faiblard
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:47:08
Bah moi la temp du proc me choque pas , par contre la temperature de carte graphique ...wouah !
Vu la vitesse de tes ventilos : tu as un 6 cm sur ton proc et un 9 pour le boitier ?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:47:56
Que puis je faire ?
Et comment puis je GERER mes ventilateurs sachant que ma carte mère ne prend pas en compte ses reglages ?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:49:49
| El cantalou del sur a écrit : Que puis je faire ? |
je te conseil de refaire tt ta ventilation avec un tt beau regulateur ce serait pas du luxe
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:50:23
Je suppose ... C'est le VENTILATEUR du BOITIER qui est trés BRUYANT Il tourne a FOND en permanence .... Je sais plus quoi faire ....
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:51:39
Il y a le reobus , mais la , a mon avis , ta carte graphique est trop puissante par rapport a la capacite de ton boitier pour sortir la chaleur .
Tourne toi peut etre plus vers un bon refroidissement en heat pipe pour la carte graphique .
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:02:32
Bonjour à tous !
Voila mon souci :
j'ai changer récemment ma carte mère (Grillée snif!) La nouvelle et un ASUS.
Avec ma nouvelle carte mère je ne peux pas regler mes ventilos par les bios ! ma carte mère n'a apparement pas cette fonction, donc mon ventilateur tourne en permanence à pleine vitesse.
Resultat : j'ai l'impression d'avoir un AIRBUS dans mon salon !
Comment puis je retrouvé mon PC silencieux d'avant ... (Je vais finir sourd sinon lol)
Merci pour votre aide précieuse !
Message édité par El cantalou del sur le 10-05-2006 à 17:47:40
