4 ventilateur = 1 slot sur carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:47:38
Tu peux acheter un dédoubleur pour ventilateurs (http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 34814.html) qui te permettra d'en brancher 2 sur ton slot.
2 ventilos ça va encore, mais la CM risque d'avoir du mal à fournir assez de jus pour les 4.
Pour moi, le mieux est d'en brancher 2 avec le dédoubleur et de brancher les 2 autres en molex. Si tu trouve qu'ils tournent trop vite (molex normal = 12 volts) tu branche la prise molex à l'envers (en forçant un peu ça passe, aucun risque si tu ne branche rien d'autre sur le cable molex et ton ventilo tournera plus lentement, en 5v).
Sinon il y a toujours la solution du rhéobus : http://www.materiel.net/rheobus-pour-boitier-pc/
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:50:51
XD je monte 3 ventilos ce soir et tu me met le doute la.c'est en 3 pin (12v) et jai peur de manquer de slots xD
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:54:30
salut eskabo, merci beaucoup de ta réponse!
par contre, je ne sais pas ce qu'est une prise molex, peut tu m'expliquer???
si je trouve quelques choses qui triple les ventilo, je peux en brancher trois ( 2 de 240 de tête et un de 120 ?)
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:55:49
également, j'aimerais savoir si il est possible de brancher un ou plusieurs ventilo sur mon alim? si oui, combien? est-ce sans risque? quel cable utiliser? (quel inscription dessus) parceque j'ai un cable avec un bout comme pour ceux des ventilo.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 21:01:57
mettre plusieurs ventilo sur le 3 pins de la carte mère risque de bouziller le pins par excès d'ampérage en général un ventilo tire moins d'un ampère branche plutot un adaptateur sur le molex 4 pins de l'alimentation
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:05:20
Nicolah : la prise molex est la prise blanche (elle peut aussi être noire) au premier plan http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 35101.html celle au second plan est une prise d'alimentation Sata.
Tu peux brancher les ventilos sur les prises de l'alimentation avec l'adaptateur 3 pins -> molex auquel fait référence peremumuch (parfois fourni avec les ventilos). Apparament tu en as un :
| Citation : j'ai un cable avec un bout comme pour ceux des ventilo |
Exactement ça : http://www.pc-look.com/boutik/popup_image.php?pID=709
ou ça : http://www.pc-look.com/boutik/popup_image.php?pID=482
Le problème avec le molex : il fourni du 12v (ventilo à fond) et le ventilo ne peux pas être régulé.
On peut obtenir du 5v ou du 7v mais il faut démonter la prise molex et modifier l'emplacement des fils.
Ou peut aussi obtenir du 5v en enfichant à l'envers la prise mâle/femelle molex mais il est alors préférable d'utilser une prise molex -> 3 pins comme la première http://www.pc-look.com/boutik/popup_image.php?pID=709.
Si comme la seconde, ne rien brancher d'autre à la suite des cables.
Bref, le plus économique est de brancher 1 ventileur sur la CM (voir 2 en achetant le dédoubleur mais pas plus - cf peremumuch) et de brancher les autres en molex. Si tu trouve qu'ils fonds trop de bruit tu branche la molex à l'envers (fil rouge de la de la 1ère photo vers fil rouge de molex qui amène le courant, le jaune = 12v).
Si tu as un adaptateur comme la seconde photo, tu peux aussi démonter la molex pour mettre le fil rouge du 3 pins sur le rouge de la molex, tout à gauche.
Autrement, si tu veux pouvoir réguler la vitesse de tes ventilos à ta guise, il faut investir dans un rhéobus.
| Citation : je monte 3 ventilos ce soir et tu me met le doute la.c'est en 3 pin (12v) et jai peur de manquer de slots |
Le doute sur quoi ? Si plusieurs ventilos sur un même slot de CM ? J'en ai eu 2 sur un même slot pendant un paquet de temps et j'ai jamais eu de soucis. Chacun d'eux tournait un peu moins vite que lorsque qu'ils étaient branchés seuls (normal...) mais sinon no problem. Par contre, j'en aurais pas branché 3 sur le même slot pour les raisons évoqué par peremumuch.
En 3 pins le ventilateur est régulé par la carte mère (s'il est branché dessus évidemment). Tu peux modifier la façon dont ils sont régulé dans le Bios et la plage varie entre 5 et 12v. En molex c'est soit 5 soit 7 soit 12 et faut tout remonter à chaque fois pour changer.
Quand même plus pratique le 3 pins pour réguler suivant la température extérieur, l'utilisation et avoir le moins de bruit possible. M'enfin, à moins d'avoir un PC bien overclocké, des ventilateurs de boitier branchés en 5v suffisent.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:21:32
Bonsoir à toutes et à tous,
) 550 Watt
j'aimerais savoir si il est possible (sans courir aucun risque pour n'importe quel composant [y compris les ventilateurs]) de mettre 4 ventilateur sur un slot.
je vous explique mon problème,
j'ai acheter une tour HAF 932 de cooler master, j'ai les ventilateurs d'origine (sauf celui de l'arrière qui est un corsair).
venant d'une LANbox de termaltake, j'avais une carte mère micro atx ou mini itx (je ne serais pas dire c'est lequel des deux)
je n'ai qu'un seul slot pour connecter un seul ventilateur à ma carte mère.
Ma question :
j'aimerais savoir si il n'y à pas de risque d’endommager de quelques manière qu'il soit un des composants,
si je met 4 ventilateurs sur un slot (à l'aide de connectique en parralèle [avec bouts male ou femelle], je ne sais pas comment appeler ça)
que dois-je acheter?
ma config :
Boitier : HAF 932 de coolermaster
Alim : Akasa(je vous en fait découvrir des choses
CARTE MERE : MSI 785 GM - E51
PROCESSEUR : AMD PHENOM 2 955 Black Edition
RAM : 2x2 GO KINGSTON HyperX 1600
CG : ATI MSI TWINFORZ || 5770 1Go
quel précaution dois-je prendre?
Merci à vous de m'éclaire,
Nico
