Ventilateur 3 fils et 2 fils - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2009 à 21:40:11
Le 3ième file ne sert nullement à la régulation. Ce n'est pas comme les ventilo 4pin PWM.
Le troisième pin des ventilo c'est juste pour savoir à quelle vitesse tourne le ventilo, mais le système de régulation électronique ne s'en sert pas du tout.
Sinon pour changer le ventilo il suffit d'en prendre un de la même taille bien sur et ayant le même débit d'air, rien de bien compliqué.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 22:21:35
Un peu.
Suffit de lire le modèle inscrit sur le ventilo pour avoir la référence, on cherche sur le net pour avoir les caractéristique technique, et on rachète un autre équivalent.
Le 3ième pin c'est juste pour le monitoring. L'électronique elle fait varier la vitesse (si elle varie) uniquement grâce à des valeurs de température (il y a une sonde quelque part) soit en fonction de la charge (mesure le courant consommé), mais pas via le 3ième pin.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 21:05:29
Salut à tous !
Voila mon probleme:
Le serveur de ma boite faisait du bruit. Nous avons fait intervenir un informaticien, qui a demonté l'alim.
C'est un des ventilos qui était en train de rendre l'ame.
C'est un ventilo de 60mm, avec 3 fils : rouge, noir et jaune.
D'après ce que je sais, le fil jaune doit servir à la régulation.
L'informaticien nous affirme que s'il s'agissait d'un simple ventilo à 2fils (noir et rouge) on pourrait simplement le remplacer, mais avec un ventilo régulé, il affirme qu'on ne peut pas mettre n'importe quel ventilo, qu'il ne veut pas prendre de risque, et qu'il vaut mieux changer tout le bloc d'alim.
Alors info ou intox ?
