Ventilateur CPU lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2008 à 14:26:31
Dans le bios, est-ce que tu as plusieurs méthodes de control pour la vitesse du ventilateur ? (Vitesse du ventilateur ou la méthode qui gère la température du proc)
Marsh Posté le 17-10-2008 à 16:44:59
Non le bios est très basique il ne comporte rien concernant le ventilo !
Marsh Posté le 18-10-2008 à 11:29:52
Personne n'a jamais rencontré ce problème ?
J'ai vraiment besoin de mon portable !!!
Marsh Posté le 18-10-2008 à 18:36:11
Il n'atteint pas les 80° ne t'inquiète pas
S'il aurait atteint 80° ton pc se serait déjà arrêté pour mettre le cpu en sécurité. Au dessus de 75° ça devient alertant, mais il n'a pas atteint cette température vu que ton pc ne s'est apparament pas éteint. Sinon, essaye avec speedfan, perso ça marche pas, mais ça marche avec plein de personnes. Lis ce tuto ça évitera un long discours : http://lersite.free.fr/speedfan/
Marsh Posté le 18-10-2008 à 18:46:07
Les cpus des portables peuvent monter à 80°, ca arrive assez souvent. Le mien en l'occurence peut atteindre ces fréquences. Certains s'amusent même à les overclocker, montant à plus de 100° (bon c'est pas très malin mais chacun fait ce qu'il veut)
Marsh Posté le 19-10-2008 à 23:06:30
Sisi je t'assure il les atteint il s'éteint quand il atteint 90°... Un centrino duo a un temperature critique autour de 100° parait-il...
J'ai toujours ce problème, ce qui est etrange c'est quand je vais dans le bios la le ventilo marche mais des que je rentre dans windows la y refroidis plus rien...
Marsh Posté le 19-10-2008 à 23:56:28
Bizare de la part de asus
Esaye la maj du bios car c'est le bios qui regule la vitesse du ventilateur en fonction de la temp du cpu et parfois du gpu,Et dans les MAJ bios des pc portables il arrive que la manière donc les ventilo se déclenche et la vitesse dont il tourne est corriger !
si rien y fait Donc tes sondes te mitonne lol vois si l'air extraite du pc est tres chaude ou pas
Marsh Posté le 20-10-2008 à 13:16:34
Le bios est a jour...
Les sondes disent pas nimp lol je le sens bien sa me brule la main quand je touche le pc... L'air extracté justement yen a pas lol c'est ca le problème!
Marsh Posté le 20-10-2008 à 14:03:23
80°
Assure toi que ta rad est bien serré voir mème retire le et mais de la pate thermique !
il doit y avoir un blème la c'est sur car mon C2D moi sur mon portable il dépasse pas 60°
tu est sur que ton ventilo il tourne dans le bon sens lol
Marsh Posté le 20-10-2008 à 15:34:19
C'est pas une question de pate thermique ou quoi que ce soit...
Le problème c'est que le ventilateur tourne a sa vitesse minimum (et donc ne refroidi rien) et n'accelere pas en fonction de la temperature comme il devrait le faire.
Marsh Posté le 20-10-2008 à 15:44:54
apparemment tu n'es pas le seul à avoir ce genre de soucis:
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
(mais ça ne parait pas super encourageant, ça sent le bug de série - mais je vais chercher d'autres forums etc...)
EDIT: ce genre de trucs pourrait peut-etre te dépanner
Marsh Posté le 20-10-2008 à 15:55:26
Merci beaucoup pour votre aide.
Ce qui est etrange chez moi c'est que le pc a bien marché pendant plus d'un an avant d'avoir ce problème. Il semble bien que c'est la gestion du ventillo ACPI qui bug. J'ai essayé de reinstaller les drivers ACPI, le ventilo a marché une fois et le problème est revenu, c'est a rien y comprendre...
J'espere que quelq'un pourra m'aider car ca m'ennuirait vraiment de l'envoyer au SAV!
Marsh Posté le 20-10-2008 à 17:18:30
Peut-être as-tu un programme qui vient parasiter toute cette gestion ACPI. Je dis ça à cause de ça :
| Citation : "J'ai essayé de reinstaller les drivers ACPI, le ventilo a marché une fois et le problème est revenu, c'est a rien y comprendre... " |
Un ordinateur n'est pas intelligent, il ne choisi pas quand il doit faire telle ou telle chose. Si il fait ça, c'est qu'on lui a expressément demandé.
Donc, un programme doit modifier tes valeurs pour une raison X ou Y (un programme de monitoring ou autre que t'aurai installé récemment, ou bidouillé récemment ? A toi de chercher)
Marsh Posté le 20-10-2008 à 18:35:19
Donc une MAJ bios doit etre imperativement publié de la part d'asus
Marsh Posté le 20-10-2008 à 20:11:19
quasn tu dit que tu as regarde le ventilo et le radiateur du portables tu l'as ouvert ?
Marsh Posté le 20-10-2008 à 21:14:45
Oui je l'ai le ouvert. Le ventilo est en bon état et le radiateur propre. J'ai pu vérifier que le ventilo tournai bien, mais tout doucement.
Un autre comportement bizarre, c'est que quand je lance le mode sans echec des fois le ventilo marche, des fois non. Sans que je puisse expliquer pourquoi.
Marsh Posté le 20-10-2008 à 22:28:16
Je retire ce que j'ai dis. ![[:amigaonly] [:amigaonly]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/amigaonly.gif)
Marsh Posté le 17-10-2008 à 00:47:40
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème très embetant avec mon PC portable asus F3JP.
Depuis quelques jours il chauffe énormement, ce qui parfois le fait s'éteindre.
J'ai regarder le radiateur et le ventilo ils sont propres.
Ce qui est étrange c'est que le ventillo tourne mais a basse vitesse. Du coup le processeur atteint rapidement des températures au dessu de 80 degrés...
Le ventilo fonctionne bien mais au ralenti !
Avez vous une idée de comment remédier a ce problème?
