ventilateur chipset msi k8n neo4f - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:39:55
As tu essayé de le reguler avec Speedfan d'abord ? ( si c'est comme celui de la DFI, il est inaudible avec 2000 voir 1000rpm )
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:54:42
oui mais meme regulé d'une part ca chauffe quand meme et en plus ca fait toujours du bordel
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:57:17
ca passe pas sur toutes les cartes mères mais y a ca http://www.thermalright.com/a_page [...] r05sli.htm
Marsh Posté le 19-11-2006 à 18:00:13
ca non ca passera surement pas je n'ai que 2 voir max 3cm en epaisseur pour l'instant je n'ai trouvé que ces 2 modeles(cité au dessus) qui serait suceptible de passer mais en fait j'en sais rien
Marsh Posté le 19-11-2006 à 18:27:12
chez moi sur dfi ultra-D et 7900GTO le rad touche quasi le rad de la 7900 mais ca passe
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:02:03
ca donne quelque chose comme ca
http://www.thermalright.com/a_page [...] igure2.jpg
sauf que j'ai le rad parallèle a celui de la carte graphique
Marsh Posté le 20-11-2006 à 17:48:58
ok je vois le topo mais avec ca faut un ventilo qui souffle dessus non.
sinon aujourd'hui j'allume le pc et le ventilo du chipset (le tout petit qui fait chier)n'a pas fait de bruit au demarage je me suis dit tient c'est redevenus silencieux j'ai regardé dans speedfan et en fait c'est parce que il ne tournait pas .
est -ce normal qu'il ne se mette pas a demarrer au demarage de l'ordi alors qu'il a toujours fait (il me semble)
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:16:05
avec le ventilo chipset d'origine je tournais autour de 60° et la avec le HR05, c'est plutôt vers les 55 sans ventilo juste toujours 2 ventilos boitier 120mm réglés au mini
normalement il tourne meme à vitesse max au démarrage en tout cas, c'était comme ça avec ma dfi, après t'as peut être des options de régulation du ventilo dans le bios mais ça m'étonnerais ![]()
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:00:36
faut voir sinon tu pense que ca serait possible de mettre les 2 que j'ai cités au debut cf (liens tout en haut).
pour le hr05 pourquoi pas mais comment ca s'insatlle ce truc car moi je suis pas trop calé
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:54:07
on peut quand même pas faire plus silencieux qu'une solution fanless
donc a toi de voir si tu veux plus de bruit ou juste un peu
pour l'installation c'est a peu près pareil sur toutes les solutions soit le truc a gauche soit le truc a droite
http://www.pcinpact.com/images/bd/news/34357.jpg
d'ailleurs y a aussi celui là en passif mais il est tout droit donc risque de rentrer en conflit avec la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 20-11-2006 à 21:36:58
merci pour ton investissement dans mon probleme maintenant je vais voir et reflechir car apres tout ce n'est que du bruit tant que ca marche c'est bon.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 21:42:12
hello,j ai cette cm et j y ai virer l innomable mer.. qu il ont osez appeler ventilateur chipset,a la place j ai mis le Titan c est nickel.........
Marsh Posté le 20-11-2006 à 21:43:13
http://www.clubic.com/shopping-222 [...] uv2ab.html voila c est celui la.....
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:42:03
merci chriskenoby c'est vraiment ce que je pensai faire.
sinon au niveau du bruit ca a rien a voir j'espere?
et niveau instalation pas de pb? faut-il mettre la protection en mousse dessus?
sinon j'ai jamais changé de ventilo sur ma machine encore moins démonté carte graphique et carte mere mais bon faut bien se lancer un jour
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:47:20
ça à la même tête que le ventilo que j'avais sur ma radeon 9800 hercules, si c'est le même le bruit a rien à voir avec ceux de chipset mais j'ai quand même dû le changer quand il a vieilli...il faisais un bruit horrible en plus de ne plus refroidir correctement la carte
pour démonter carte graphique et carte mère tu devrais pas avoir trop de mal c'est juste quelque vis par ci par là mais pour le rad chipset il te faudra un peu forcé avec une pince derrière pour faire sortir la tige en plastique à ressort
Marsh Posté le 21-11-2006 à 18:05:28
pour le bruit c est carrement le top par rapport au truc d origine,pour demonter,il faut pincer a l arriere les deux petit plastique noir,essaye de ne pas les casser pour pouvoir les reenploiyer sur le Titan (ils sont bien meilleurs que les plastiques du titan,tu decolle delicattement le rad,tu nettoie bien le chipset ( alcool 90 et coton tige ),tu essaye de recuperer la protection mousse(elle ce decolle faut un peut insister mais faire tres attention de ne pas la dechirrer),tu positionne le titan,en ayant mis un demi grain de riz,sur le chipset,tu peut l etaller un peut avec un plastique dur type cb,tu clips les petits ergots noirs,tu fixe le ventilo avec les trois petite vis,attention en vissant,bien tenir le rad,et pas derrapper......................
Marsh Posté le 21-11-2006 à 19:20:12
merci pour l'illustration et pour les explication
maintenant j'ai plus qu'a me lancer dans le grand bain
je pense que je vais prendre la version avec led bleu et les truc avec
Marsh Posté le 21-11-2006 à 19:29:48
yop,..............et si t a besoin d un conseil n hesite pas ..............
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:38:15
voila je dispose d'un athlon 3200+ avec 1g de ram et une carte graphique 6600 gt le tout monté sur une
msi k8n neo4f.
le seul pb est le bruit du ventillateur du chipset minuscule qui tourne comme un bourrin 6500 rpm a peu pres.
j'aimerais le changé par un autre type mais le pb est le manque de place dont je dispose a cause de la carte graphique j'ai comme place pas plus de 2.5 cm.
je crois que ce pb est assez répandue mais la solution de reduire la vitesse par un regulateur ne me dis pas trop.
j'ai trouvé 2 ventilateur qui pourrait faire l'affaire
le http://www.clubic.com/comparatif-d [...] 0-1-0.html
voila s'il y a d'autres personnes dans cette situation quelles ont eté vos solutions.
merci pour vos reponses.
Message édité par tomaprice83 le 19-11-2006 à 18:01:26
