Ventilateur artisanal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2010 à 20:49:02
Hum, pourquoi déplacer les pales ?
Cela pourrait déséquilibrer le ventilo et entraîner la mort du moteur
Marsh Posté le 31-10-2010 à 20:52:56
Pour des tests, de simple tests d'optimisation. je penser conserver le moteur et limer les pales pour optenir un truc rond, puis enfiler une 'couronne' ie un cylindre vide sur lequel il y a des pales, et le visser...
Marsh Posté le 31-10-2010 à 23:54:28
hecube a écrit : Pour des tests, de simple tests d'optimisation. je penser conserver le moteur et limer les pales pour optenir un truc rond, puis enfiler une 'couronne' ie un cylindre vide sur lequel il y a des pales, et le visser... |
je voie ce que tu veux faire mes celas n'est pratiquement pas possible !
Le moindre défaut de centrage , défaut d'équilibrage et les palles ce fond la belle .
Qu'an je remplacer des palles sur des ventilateurs industriel (pourtant bien plus grand et facile ) j'en et vu pas mal voler
à travers la pièce !!
Marsh Posté le 01-11-2010 à 09:14:58
je voit ce que tu veut faire à moins d'avoir du matos higt tech c'est mission impossible il faudra diviser ton moyeu en part égale au micron près et y fixer des pâles de poids et longueur égales sinon l'ensemble va vibrer et de détraquer rapidement au risque d'abimer des composant autour si une pâle se détache
Marsh Posté le 01-11-2010 à 13:12:07
Merci pour ces réponses !
Donc du coup le mieux ce serais une méthode destructrice ?
On lime à morts les pales de vieux ventilos en plastoc' no_name quitte à arracher certaines ? (limer version monsieur propre, pas à la Gros_porc)
A priori je vais déséquilibrer le ventilo mais en aucun cas risquer mes zoeils
franky06 tu bosse dans l'aéraulique ?
Marsh Posté le 01-11-2010 à 17:28:36
hecube a écrit :
Celas fait partie de mes activités
Mon activité principale est la pneumatique industrielle (qui fait partie de aéraulique).
Marsh Posté le 01-11-2010 à 18:37:39
Et du coup, comment vous procédez pour faire de l'optimisation ?
simulation ? Et comment testé les ventilos ?
Marsh Posté le 01-11-2010 à 19:24:13
Salut Hecube
Dis nous, c'est un sujet pour passee ton BTS ?
Marsh Posté le 01-11-2010 à 21:05:15
Marsh Posté le 31-10-2010 à 20:43:12
Voila je voudrais monter un ventilateur à paramètres variables.
Je m'explique: à partir d'un ventilo quelconque que j'ai récupéré, je voudrais pouvoir changer le nombre de pales, leurs inclinaisons, leurs tailles, ect.
Mais comment faire
Mais c'est plus l'inclinaison qui me chagrine; je ne vois pas trop comment faire !
Si quelqu'un à une idée je suis preneur, ou si vous avez des suggestions pour tester ces paramètres d'une autre façon, n'hésitez pas
Merci !
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm :o
