ventilateur qui s'arrête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2012 à 09:40:53
Salut, ca peut etre pas mal de chose, signe de vieillesse alim ou du ventilo, ta carte mere aussi
Marsh Posté le 18-07-2012 à 10:08:14
Il faut que tu nous dises si il est branche sur la carte mère ou sur l'alim.
Quelle modèle ton ventilo ?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 15:04:53
il est branché sur l'alim :LIAN LI LANCOOL DRAGONLORD K58 (nom du boitier)le ventilo est inclus ,je n'ai pas la marque;
CORSAIR POWER CX - 400W (alim)
le tout à presque 2 ans
Marsh Posté le 18-07-2012 à 16:00:04
Branché via une prise molex a priori ... Change de prise et regarde si ça continue de le faire.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 18:43:51
autant pour moi !
après vérification ,il est branché sur la carte mère AMD PHENOM™ II X4 955 BLACK EDITION
Marsh Posté le 18-07-2012 à 18:54:12
| naturelo5 a écrit : autant pour moi ! |
ca c'est le processeur pas la mobo
Marsh Posté le 18-07-2012 à 20:24:08
le nom de la cm c'est quoi des fois que c'est un modèle sujet à des défauts...http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html avec ca tu auras des infos sur ta config
Marsh Posté le 18-07-2012 à 21:36:29
(CPUID) Nom du processeur AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Type de processeur QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3215 MHz (16 x 201)
voilà ce que je peux dire de plus
Marsh Posté le 18-07-2012 à 22:06:52
Identifiant de la carte mère 08/01/2011-RX870-SB850-7A66CG04C-00
Nom de la carte mère Gigabyte GA-870A-UD3
Marsh Posté le 18-07-2012 à 22:27:25
dans le bios a l'onglet"pc health status tu as la gestion des ventilateurs boitier et cpu
Marsh Posté le 18-07-2012 à 22:44:26
systeme smart fan control tu met sur disable tu fait F10 pour valider et tu redémarre mais moi je laisserai comme ça (carte mère 33° ,CPU 33°) c'est déjà un frigo pour ça que la gestion des ventilos l'arrète
Marsh Posté le 19-07-2012 à 07:53:03
ok ,merci
je vais laisser comme ça ;mais l'hiver il fait plus froid et ça ne le fait pas.
sinon au niveau bruit ,ça fait du bien quand il s'arrête !
il faut bien trouver un avantage !!!
Marsh Posté le 20-07-2012 à 08:09:21
en fait ,c'est le ventilateur de la carte graphique qui s'arrête .
c'est grave docteur ?!
est-ce le début de sa fin ?
Marsh Posté le 20-07-2012 à 11:52:12
si tu joue c'est super méchant, si elle est en garantie dépêches toi
Marsh Posté le 20-07-2012 à 14:16:15
c'est une :
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTS 250 (512 Mo)
elle est encore garantie ,je vais les contacter
quel modèle plus récent serait compatible ?
Marsh Posté le 20-07-2012 à 14:20:24
quel budget tu as pour te payé un nouvelle CG car si elle garantie mise à part te changer la pâte thermique et le ventilo ils feront pas grand chose...
Marsh Posté le 20-07-2012 à 18:56:18
après avoir démonté la CG et son ventilo ,j'ai vu que le radiateut était sérieusement encrassé ;
j'ai donc nettoyé tout ça ,et ça remarche comme avant.
merci pour votre aide qui m'a forcée à regarder de plus près le problème
Marsh Posté le 18-07-2012 à 08:02:53
bonjour ,
depuis hier ,j'ai le ventilateur (avant) de mon boitier qui s'arrête 5s toutes les 5mn (à peu près)
la température générale est bonne DD 32° ,carte mère 33° ,CPU 33°.
d'où peux venir cette mini-coupure ?
