Le ventilateur de mon alimentation fait du bruit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2014 à 22:09:30
Tu a essayé de tapoter dessus pour voir si sa chance quelque chose ? (pas de coups bourrin non plus lol ).
Mais si elle est encore garanti renvoi la.
Marsh Posté le 26-09-2014 à 23:58:49
Bizarre, et si tu l'installe ventilo vers le haut?
Ça fait frottement avec un câble ou quelques chose qui y ressemble...
Marsh Posté le 27-09-2014 à 01:54:13
lesabreur,
Non c'est sur ce n'est pas un file qui touche les pales du ventilo les petits bruit sont trop espacer et irrégulier mais sa ressemble plus à un problème électrique ou mécanique du ventilo.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 06:45:22
Ca m'est arrivé d'entendre le même bruit, et encore plus fort quand une petite plaque d'isolant en plastique souple s’était retirée de son emplacement et le déplacement d'air la faisait claquée
si j'avais laissé faire, elle serait tombée dans les pales du ventilo, puisque placé a l'envers
hors garantie, alors démontage et collage avec une colle silicone.....la plaque même pas collée , juste enfichée
l'alim une OCZ
Marsh Posté le 27-09-2014 à 18:21:29
Merci pour vos réponses
J'ai essayé de la tapoter, mais ça a repris. C'est surtout pendant les jeux que le bruit intervient, et parfois même plus fort.
J'espère que ce n'est pas trop chaud d'enlever l'alimentation, c'est ma première configuration je n'ai jamais monté/démonté de composant, je laisse sa aux experts en temps normal
Je vais laisser passer le week-end et j'appellerai le SAV pour la garantie tout ça, tout ça ![]()
Marsh Posté le 27-09-2014 à 18:29:48
Oui ce que tu décrit ressemble fortement à des claquements électrique est comme le PC pompe plus de jus dans les jeux le bruit et du coup plus fort ou le problème du ventilo qui accélère est du coup il fait plus de bruit.
Perso je pense au problème d'un composant électrique de l'alime après je me trompe peut être.
Sinon on attend de tes nouvelles est si c'est régler pense à mettre la balise [Résolu] dans ton 1er poste ![]()
Marsh Posté le 26-09-2014 à 17:30:14
Bonjour à tous !
Voilà, depuis environ 2 semaines le ventilateur de mon alimentation s'est mis à faire un bruit qui ressemble à une sorte de claquement.
Je l'ai nettoyé (sans enlever les différents composants) mais pas de changement.
https://www.youtube.com/watch?v=UGs [...] VWeyPYg2bA
(désolé pour la qualité de la vidéo
Que faire ? Normal ou pas ?
Il est récent et à seulement a un peu plus d'un mois (donc encore sous garantie)
En espérant une réponse,
merci d'avance aux éventuels intervenants, Bonne Journée
