Ventilateur 4000t/m et ordi qui s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2017 à 15:37:31
J'ai pas touché au radiateur, il est forcément déjà installé correctement
Marsh Posté le 09-10-2017 à 16:12:15
Aucune idée, j'imagine que oui si les constructeurs en mette de base. C'est un ordi HP acheter déjà monté. Il n'y avait aucun problème jusque la
Marsh Posté le 09-10-2017 à 16:38:17
Up. Je peux faire les réparations moi même mais j'ai besoin de savoir d'où vient la panne. Ça m'ennuie de l'emmener dans une boutique..
Marsh Posté le 09-10-2017 à 16:40:14
remet le radiateur CPU correctement.
Tu l'as surement bougé sans faire exprès quand t'as démonté le ventilo pour dépoussiérer.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 16:55:09
Je vais regarder mais je précise le problème est arrivé avant qu elle touche au ventilo.
C'est justement à l'apparition du problème que j'ai démonté le ventilateur.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 17:13:23
+1 pour le démontage du radiateur.
Le changement de pâte thermique ne peut pas faire de mal car cette dernière peut être sèche avec le temps.
Voir s'il n'y a pas un bios plus récent qui corrige des bugs en niveau des sondes de températures (déjà vu sur certaines cartes mères).
La température du système est normale sous speedfan ?
Marsh Posté le 09-10-2017 à 17:59:53
Le processeur était au alentour de 33degres, même à la main c'était pas super chaud
Marsh Posté le 09-10-2017 à 18:25:31
Ça m'embête un peu de changer la pâte thermique si je découvre que le ventirad à un problème et que je dois le changer
Marsh Posté le 09-10-2017 à 18:43:59
Pourquoi le ventilo tourne à 4000 rpm avec 30°C? Vérifie la connection "CPU fan" d'abord.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 20:51:05
Re. Bon, j'ai re démonté le ventirad pour être sûr et vérifier la pâte thermique, elle est complètement sèche mais je peux pas encore la changer (j'ai passé commande)
J'ai tout nettoyé et remonter, le ventilateur semble tourner correctement mais maintenant j'ai un bip qui provient de la carte. Un seul bip avec quelques minutes d'intervalle
J'ai plus accès à mon clavier, il semblerai que le bip est lieu quand j'ai un message d'erreur concernant le clavier
Marsh Posté le 09-10-2017 à 20:56:14
Si la pâte thermique est sèche il faut mieux carrément l'enlever en attendant la nouvelle (elle fait isolant thermique)
Marsh Posté le 09-10-2017 à 21:16:35
Je note.
Le problème est revenu, le ventilateur tourne à 4000trm mais pour le moment l'ordinateur reste allumé.
Voici la page speedfan en normal
https://www.noelshack.com/2017-41-1 [...] 32-hdr.jpg
Et à 4000rpm
https://www.noelshack.com/2017-41-1 [...] 16-hdr.jpg
J'ai aussi effectué la manoeuvre CLEAR_CMOS
Marsh Posté le 09-10-2017 à 21:24:50
Enlève la vieille pâte thermique, mets-en de la neuve (je veux pas lancer de débat mais même sans pâte thermique ça doit marcher. La pâte optimise le transfert d’énergie calorifique mais plus la surface de ton radiateur est plate, moins il y a besoin de pâte) et surtout: remet le radiateur CPU correctement.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 21:29:44
Le ventilo s'affole parce que ta pâte thermique sèche fait contre emploi.
Mieux vaut rien qu'un pavé de pâte sèche.
On ne va pas faire une thèse sur le sujet ' ventilo à 4000', mets de la pâte correcte, ou prends un ventirad digne de ce nom à 20 euro.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 21:46:56
Merci pour vos conseils. J'ai commandé de la pâte thermique. Voici une vidéo du problème
https://youtu.be/nvZLLYFCmLY
Aller directement à 2m40 (je suis sur tel je sais pas corriger le lien)
@Zonka J'ai commander ça ça ira ?
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201110110021.html
Par contre vitesse max 1800 je le demande si c'est pas léger.
PS ; c'est l'ordi d'une personne de 60ans, pas de remarque sur l'état svp
Marsh Posté le 09-10-2017 à 21:51:36
J'ai l'impression que le ventilateur à l'arrière est monté à l'envers, je sens plus d'air qui rentre dans la tour que d'air qui sort
Marsh Posté le 10-10-2017 à 03:44:54
Le ventirad commandé est franchement pas terrible pas bon, maintenant que c'est fait ca fera le taf...
Marsh Posté le 10-10-2017 à 05:54:28
Je veux pas mettre trop cher, c'est juste un Intel core 2 qui n'est pas oc et qui fait pas de jeu ou autre.
Tu aurai mieux dans cette gamme de prix ? L'ancien est un low profil, je sais pas si y a la place pour un ventirad normal
Marsh Posté le 10-10-2017 à 08:52:27
Je sais pas où tu vois que ton CPU est à 30°C... Moi je le vois à 80°C sur les photos que tu as mis, et quasiment sans rien faire. Donc j'imagine qu'au premier truc lancé il se met en sécurité.
Donc rien d'étonnant. Et pas étonnant non plus que le ventirad ne soit pas chaud: il n'y a pas, ou presque, de contact entre le CPU et le rad, donc il ne dissipe pas la chaleur.
Marsh Posté le 10-10-2017 à 09:16:04
| Broutbrout a écrit : J'ai l'impression que le ventilateur à l'arrière est monté à l'envers, je sens plus d'air qui rentre dans la tour que d'air qui sort |
Oui, il est à l'envers. On le voit sur ta vidéo à 45s.
Marsh Posté le 10-10-2017 à 09:18:30
Bonjour!
J'ai déjà vu ça sur ces pc HP après avoir monté le ventirad sans faire attention à son sens de montage.
il est possible que le ventirad soit mal monté : le dessous n'est pas symétrique et une erreur de 90° fait qu'il repose sur un condensateur et ça l'empêche de bien plaquer sur le cpu!
cdlt
Marsh Posté le 10-10-2017 à 13:16:47
@kingus 4300 merci, j'avais un doute sur ma façon de lire le logiciel.
@bicoun c'est curieux tout de même, l'ordinateur n'a jamais était touché, c'est un ordi acheté dans le commerce (Fnac ou truc du genre) il ne devrait pas y avoir d'erreur de production comme ça..
Bon merci à vous, je vais attendre la pâte thermique et mettre le nouveau ventilateur, j'espère qu'il fera l'affaire
Marsh Posté le 10-10-2017 à 13:29:26
Mais comme ce fait que le ventilateur tourne tout de même à 4000t/m si il ne détecte pas la chaleur du processeur ?
Marsh Posté le 10-10-2017 à 13:35:35
Parce que ce n'est pas le radiateur qui détermine à quelle vitesse il doit tourner, c'est la carte mère qui lui dit, et elle elle sait que le CPU est à 80°C ![]()
Marsh Posté le 10-10-2017 à 13:41:06
C'est logique. C'est beau le fonctionnement d'un ordinateur.
Marsh Posté le 10-10-2017 à 14:34:57
Ce que je trouve étrange c'est que ça arrive du jour au lendemain. Si le ventilateur était mal mis sur le processeur, le problème serait intervue bien avant.
Vous avez un logiciel plus fiable que speedfan ?
Marsh Posté le 10-10-2017 à 14:40:37
| Broutbrout a écrit : Ce que je trouve étrange c'est que ça arrive du jour au lendemain. Si le ventilateur était mal mis sur le processeur, le problème serait intervue bien avant. |
Avant de mourir, on vit encore
Sinon tu peux utiliser HWmonitor, t'auras globalement toutes les infos intéressantes pour ton cas.
Marsh Posté le 12-10-2017 à 15:24:08
Re. En fait je ne pense pas que le ventilateur arrière soit monter à l'envers.
Il n'y a pas de ventilateur à l'avant, donc ils ont monté celui là dans ce sens pour refroidir l'intérieur du boitier en aspirant l'air par l'arrière.
Si je le retourne il n'y aura pas d'entrée d'air frais
Marsh Posté le 12-10-2017 à 15:35:33
Un ventilateur de boitier est plus efficace en extraction d'air chaud qu'en impulsion d'air frais. C'est un peu comme une VMC qui renouvelle l'air de ta maison ou ton appartement.
Marsh Posté le 12-10-2017 à 16:04:35
Le fait qu'il n'y ai pas de flux d'air le rend toujours efficace en sortie ?
Y a pas de renouvellement d'air la
Marsh Posté le 12-10-2017 à 16:09:20
Si j'ai bien compris y'a qu'un seul ventilo boitier et c'est celui à l'arrière qui aspire l'air frais extérieur vers l'intérieur ?
Marsh Posté le 12-10-2017 à 16:51:03
Il faut vérifier que le boitier dispose d'au moins un emplacement ventilateur à l'avant, tu en achètes un et tu fais un montage correct pour avoir un flux d'air qui entre à l'avant du boitier et ressort à l'arrière. Après je peux pas être spécifique, je connais pas du tout le boitier.
Marsh Posté le 12-10-2017 à 18:02:18
J'ai un doute, à l'avant il y a déjà un lecteur CD et le disque dur. C'est des boitiers à la con pour des ordinateurs grand public. Je vais regarder si je trouve une référence
Marsh Posté le 13-10-2017 à 12:37:13
J'ai reçu la pâte, je vais faire mon montage cette après midi.
Pour la ventilation, j'ai pas trouvé la référence du boitier, mais je crois qu'on peux mettre un ventilateur à l'avant, en bas du boitier.
https://www.noelshack.com/2017-41-5 [...] 123203.jpg
Par contre sur la carte mère je crois pas qu'il y es de la place pour brancher un autre ventilateur
Marsh Posté le 09-10-2017 à 15:30:21
L'ordi de mon père a un problème, c'est un vieux pc fixe.
Quand on l'allume, le ventilateur du processeur fait énormément de bruit, speedfan indique qu'il tourne à + de 4000rpm ( alors que la température est indiqué vers 30degres) et au bout de 20 secondes l'ordinateur s'éteint.
Le pc est d'origine, c'est un vieux HP avec une carte mère Asuss IPIBL-LB et un Intel core 2.
Il a touché à rien, moi j'ai juste démonté le ventilateur pour enlever la poussière sur le radiateur. Après avoir fait ça il a démarré normalement sans bruit, puis au bout d'un moment il recommence. Même le mettre en économie d'énergie ne change rien.
Voilà merci
