Venez moi en aide Dieux de l'informatique ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:04:57
As-tu essayé avec une autre carte graphique ?
quelle carte mère?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:05:19
essaie d'enlever une barrete de ram tu la sans doute mal monter ou elle a griller
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:05:59
COmmence par regarder dans la doc de ta carte mere la signification des bips.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:06:40
Ce qui serait bien c'est que tu mettes le détail de ta config.
Sinon, un pb de t° ou une alim HS ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:17:47
Et ben dites donc, ça va vite les réponses ici! Ca fais bien plaisir
Donc ma config est la suivante :
-PIII 500
-Carte mère MSI (je ne me souviens plus du modèle, et je ne suis pas chez moi)
-256 Mo de RAM, divisé en 2 barettes de 128 Mo ... j'en ai testé une séparément, mais pas l'autre ... je le ferai, merci de m'y faire penser wathou!
J'ai regardé la signification des bips, et en fait ça n'existe tout simplement pas ... j'ai fais quelques recherches sur le net et je n'ai rien trouvé qui fais mention de ce type de signalisation sonore!
J'ai aussi testé le démarrage SANS carte graphique, et j'avais toujours le même problème ...
Pour le problème de température, je lui ai bien laissé le temps de refroidir, et je pense qu'on peut écarter cette possibilité...
Je vais récupérer une alim dans la journée et je serai donc fixé sur ça... Mais je l'ai changé il y a 3 mois ... Ce qui m'amène à vous dire que je possède un modem ADSL ECI usb ... qui s'éteignait tout seul assez régulièrement... cela a-t-il pu endommager l'alim ?(question subsidiaire)
Voilà pour le complément d'infos ...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:17:54
C jamais tres bon des bips au démarrage.
C meme generalement tres grave.
Regarde la doc de ta CM mais à ma connaissance, ca peut etre:
-problème avec la rame (barette HS, port grillé...)
-problème avec ta Carte Mere (proco ou CM HS, t°C proco trop haute...)
C la longueur des bips qui te diras ce kil y a.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:21:20
OK donc pas prob de temperature.
A mon avis, ecarte le probleme alim' parce que si ca bip, C que il y a du courant
Enfin dans tous les cas, C erreur matérielle ca C sur.
Donc je vois que memoire ou proc'
Et là, si C pas ta memoire
Le seul PC qui m a fait ca, C T des longs bip --> mobo et proco HS (fil du ventilo coupé
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:25:48
mon ancienne msi quand elle m'a fait des long bip au demarrage c qu'elle etait dead
j'espere que c pas la meme chose pour toi mais apperement...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:33:59
Bon ben d'après les dernières réponses je peux à juste titre penser que ma carte mère est morte ...
Qu'elle en serait la ou les causes ???
Je soupçonne fortement mon modem ADSL USB
qui peux avoir crée des baisses de tension et buter mon proc ? ou ma mobo ... Est ce possible ???
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:42:20
etonnant je viens de poster un post pour résoudre mobn problème qui est en gros le même que toi. c'etait hier soir et plantage totale et plus de reboot... au reboot c'est ecran noir et des bips deux tons comme une sirène de pompier. Ma config est PIII 500 (aussi!!!) + Abit BE6 + 224Mo RAM et j'ai aussi un modem ADSL Alcatel USB qui s'arretait regulierement sur W98SE et qui rebootait XP. J'espere que ca vient pas de ce modem de malheur car si je rachete une config je veux pas avoir de nouveaux le probleme. Je compatis donc et vais essayer de réinitialiser le bios ce soir... je te tiens au courant si ca marche !
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:43:22
moi elle a grille car je me suis apercu que ma rallonge etait branche sur une prise sans prise terre... (quand je passe ma main sur les partie metalique j'aais la sensation de prendre des coups de jus... mais c't pas qu'une sensation
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:47:00
la solution :
-brule ton CD d'XP en hommage aux dieux de l'informatique
-une fois le miracle de la réparation accomplie installe linux
désolé...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:55:18
LOL !
J'ai à mes côtés un fervent supporter de Linux, qui me serine ça toute la journée ...
Perso j'ai un modem ECI USB ... Même symptôme que toi thefinder : le modem n'est plus alimenté, et soit il reboote, soit il n'arrive plus à se reconnecter qd on empêche le reboot automatique(sous XP on peut).
hum ... BVous croyez que c'est possible d'échanger son modem usb contre une version ethernet ???
Je crois qu'ils sont assez réticent à cette chez FT ... Mais qui ne tente rien n'a rien
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:02:06
Sinon, ca peut également être ta CG k est pas bien insérée.
Par contre, cramage de CM à cause d'un périph' USB, je pense pas que ce soit la cause.
Une baisse de tension peut faire chuter les perfs de ton proc' mais de là à tout griller, j y crois pas trop.
Non, ce kil te faut vraiment, C un mec qui connaisse la signification des bips en fonction de leur longueur et de leur ton.
Ca doit bien se trouver ca.
Au pire si personne sur le forum est au courant, demande à un assembleur, C le miens qui m avait expliqué ca la première fois.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:12:25
Long beeps in endless loop:
No DRAM installed or detected.
Voila, merci...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:12:37
Sur les msi, tu as aussi une combinaison de diode clignotantes de diagnostiq.
Sinon, la signification des bips est dans le manuel.
Je peux pas te dire ça maintenant, je suis pas chez moi.
Mais tu peux trouver ça en téléchargeant un manuel sur le site de msi, même si c'est pas le bon, les codes ont toutes les chances d'être les mêmes.
Pour un PIII 500, ça a toute les chances d(être une 6163, ou une 6199.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:02:54
J'en appelle à toute les bonnes volontés pour m'aider à résoudre ce problème ...
Je possède un ordi bien sympathique, qui tourne avec XP ... Un beau jour il eût la brillante idée de m'afficher un bel écran bleu, me forçant à rebooter ! Rien de très original pour le moment, sauf qu'au redémarrage, Ô surprise, point de reboot! En effet, ma bécane ne démarrait rien du tout, l'écran restait inlassablement noir, l'oeil morne ! Et pour bien me montrer sa détresse il me laissait entendre un suite de bips longs, infinie dirait on ...
J'ai donc entrepris de tout démonter ... tout nettoyer ... J'ai restesté en ne laissant que carte, microprocesseur et RAM, et j'obtint la même situation ...
Voilà la situation ...Si quelqu'un a une suggestion je l'attend avec impatience! J'espère pouvoir faire cesser cette horrible série de BIIIIIIIIIIIIIIP (3secs)
Merci d'avance, évitez moi d'exploser de frustration devant cette insurmontable problème
