Je ne peux plus utiliser mon clavier et ma souris !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2003 à 17:20:06
ca marche pas avec les autres souris non plus
et puis mon cd de windows 2000 est pas chez moi en ce moment
Marsh Posté le 27-12-2003 à 17:22:21
soa a écrit : Toi t'es radicale. Essaye avec une autre souris |
y'a pas à être radical.
quand on change de système de manière aussi importante (p2->ahtlon), on formatte et on réinstalle. tout autre solution est une perte de temps.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 17:28:31
bah vi faut reinstaller c logik
et soa t un gros boolay retourne jouer o playmobil
Marsh Posté le 27-12-2003 à 17:39:58
totoz a écrit : |
Ah, oui cette réponse est nettement plus matture...
En plus j'avais pas compris qu'il n'avait pas fait de réinstallation après l'upgrade, justement je pensait que c'était après la réinstall qu'il avait ce problème et c'est pour cela que je ne voyais pas pourquoi une nouvelle installation résoudrait l'affaire.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 18:22:16
sinon des périphs USB pourraient moins poser de problèmes... (à partir du moment où le contrôleur est reconnu)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:23:53
Slt,
je remonte ce topic, j'ai exactement le meme pb avec un vieux P2 d'une collegue. (CM: AB-BH6)
Message:
"keyboard is locked out - Unlock the key"
Tout me parait pourtant correct, je peux aller dans le bios mais dès que window est lancer j'ai ce message apres la detection des periph.
Unlock the key???
Ok mais où çà.
Je cale là.
Si vous avez la solution?
Merci.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:03:18
Un simple clear CMOS ne suffit pas à résoudre ton problème swhanda ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:34:57
Slt,
non j'ai dejà fait...
Etrange ce pb.
Windows me dit que la fiche du clavier est debranchée.
Meme avec une d7 de demarrage W98 je n'ai pas de clavier / souris.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:49:18
Slt,
bon j'ai trouvé la solution du probleme.
Si çà peut en aider la voici.
Apres verif du schema chez Abit, les pins de connexion du boitier "HDD-LED" et "KEYLOCK" sont inversées sur la CM.
Il faut brancher les broches "HDD-LED" là où il est indiqué "KEYLOCK" sur la CM.
Tout fonctionne correctement maintenant.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 16:10:36
bonjour à tous
voila mon pb. J'ai voulu faire un petit upgrade de mon ordinateur (j'avais un vieux PII333) Pour cela j'ai donc changé de carte mere, de proc, de memoire et de carte graphique.
seulement maintenant, je n'arrive pas a utiliser mon clavier et ma souris. Quand je navigue dans le bios, je n'ai pas de pb, ils fonctionent normalement (donc a priori, les connecteurs de ma carte mere ne sont pas morts) mais qd j'arrive sous windows, je n'ai meme pas de curseur, il n'y a plus rien qui réagit.
Le clavier et la souris sont en bon etat, ils marchent sur mon ancienne machine. J'ai meme fai le test avec des peripheriques 'recents' (a savoir avec des prises violette et verte) mais rien n'y fait.
help pliz
nb: ma config AthlonXP2000+, 256DDRPC2700, Radeon 7500 64Mo, Mobo Asus a7v8x-x, DD seagate 4,3Go, DD seagate 120Go
nb2: avant cela, j'ai eu un autre probleme que j'ai resolu, mais p-e que c'est lié: quand j'ai essayé de lancer la nouvelle machine avec mon ancien DD seagate, j'ai eu un bel ecran bleu, INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Pour que ca revienne dans l'ordre, j'ai été obligé de remettre les pilotes par defaut pour le controleur IDE (controleur ide standard double canal pci). Je pense pas qu'il y ait un rapport mais bon, sait on jamais..
