pb usb2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:49:23
c'est un seagate 80 go.
il est installé mais je n'arrive pas à faire fonctionner mes ports en usb2.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:56:28
regarde si tes pilotes usb2 sont bien installer et si l'usb2 est actif(enabled) dans le bios
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:57:39
quand tu fais propriétés (poste de travail), matériel et gestionnaire des périphériques ... dans la section usb est ce que tu as bien l'usb2 racine ??
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:27:55
essaye sur un autre port usb pour voir
moi j'ai deux ports en facade usb2 et deux ports a l'arriere de ma tour en usb1
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:38:42
..car j'ai un petit mot doux de monsieur Xp qui me dit "usb à haut débit est connecté à un concentrateur usb bas débit" !
Marsh Posté le 22-09-2004 à 11:00:58
Il est branché directement sur un port du PC ou sur un HUB USB???
Marsh Posté le 22-09-2004 à 13:15:37
j'ai toujours pas eu de réponse ... est-ce que dans les propriétés matériel, l' USB2.0 racine est bien présent ??
S'il n'y est pas il suffit de supprimer toutes les lignes usb et de redémarrer le PC, comme ça windows va remettre les bons pilotes.
Ce problème peut arriver car windows XP sans SP ne connait pas les drivers USB2 ... donc il monte les prises usb comme des usb1.1.
Si on passe le SP1, il ne voit pas de pb avec les prises USB donc il ne change pas les pilotes ... alors qu'à partir de la version SP1, il possède les drivers USB2.0 ...
Par conséquent il suffit de supprimer les périphériques et de redémarre pour que windows charge les bons ...
Marsh Posté le 22-09-2004 à 13:59:24
bonjour,
désolée de pas répondre plus vite mais je suis au boulot et je n'ai pas mon pc avec moi!
je regarde ttes vos infos ce soir et vous tiens au courant
merci.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 14:22:59
bon les gars plutot que de dragouiller enlevez donc vos peaux de saucissons de devant les nyeux!!!!
Alors pour ton pb tu vas deja verifier dans le panneau de configuration/system/ onglet materiel bouton gestionnaire de peripherique si tu as des ! jaunes. Si cest le cas, tu fais un clic droit sur le pilote et tu demandes de le mettre a jour.
L'usb2 nest activé que depuis linstallation du service pack 1 de windows XP. Si tu nas jamais mis a jour windows XP via windows update tu dois commencer par cela. Installe donc le SP1 puis tu fais l'operation de mise a jour des pilotes usb comme indiqué dans la procedure ci dessus.
nhesite pas a revenir pour nous dire si cest ok.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:20:41
merci les gars pour toutes vos réponses!
je crois bien que mon pb est résolu
Je viens de mettre à jour un controleur usb qui avait un ! jaune.....et youpi quand je connecte mon dd externe et ben plus de message de xp et quand je vais ds les proprités de ce periphérique j'ai l'usb2 qui apparait!!
merci pour votre aide et votre patience, jespère que ça pourra servir à d'autres....
val
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:25:34
j'ai exactement le même problème mais je n'ai aucun point d'exclamation, j'ai mis le SP1 et même le SP2 vu qu'avec le SP1 ça ne changeait rien, quand je supprime les lignes concernant l'USB ds le gestionnaire de périphériques il me réinstalle tout au redémarrage mais ça reste de l'usb 1.
hlp ![]()
Marsh Posté le 22-09-2004 à 23:19:21
t'as vraiment suivi ts les conseils que l'on m'a donné...le bios, la mise à jour des drivers, ta carte mère?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 21:27:08
oui oui j'ai fait tout ça 2x chacun, et ça change rien ça gonfle
Je vais essayer d'intégrer le sp2 à mon install de xp et de réinstaller, mais j'aimerais avoir une solution alternative si possible ![]()
Marsh Posté le 25-09-2004 à 08:35:31
tu es sur que ton disque est bien usb2 ?? tu as bien un message que ton périphérique haut débit est branché sur un concentrateur bas débit ?? tu as bien l'usb2.0 racine dans le gestionnaire de matériel ??
Marsh Posté le 25-09-2004 à 16:06:29
le périph que je veux brancher est un baladeur mp3 certifié usb 2.
Oui j'ai bien le message comme c'est un haut débit branché sur du bas débit.
Et non il n'y a pas marqué explicitement USB 2.0 dans le gestionnaire de périphériques, j'ai :
- 3 concentrateurs USB racine
- 1 contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
- 2 contrôleurs hôtes USB openHCD standard
Marsh Posté le 25-09-2004 à 17:44:31
donc, c'est windows qui détecte pas bien tes ports usb2 ... t'es certain que ta carte mère possède des ports usb2 ?? parfois ce sont uniquement les brackets qui font l'USB2 et les ports de la carte mère sont en usb1.1 ...
Si tous les ports de la carte mère sont bien usb2.0 et que tu as bien winXP (avec le SP1 mini), en principe en supprimant toutes les lignes des controleurs usb, windows doit les recharger en usb2 ... sinon essayer de mettre à jour les drivers ...
Dans tous les cas ton pb vient uniquement du fait que windows ne mote pas les bons drivers ... le SP1, a été installé après ou ta version de winxp l'intégré d'origine ??
Marsh Posté le 27-09-2004 à 19:49:45
ma cm est une A7N8X 2.0 avec tous les ports en usb 2.0.
Mon installation s'est faite à partir d'un winXP de base sur lequel j'ai rajouté le SP1, et ça n'a pas changé ce problème en mettant à jour les drivers, et pareil par la suite en installant le SP2.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:32:21
ben, si tous tes ports sont en usb2, que tu les supprimes tous dans le gestionnaire des périphériques, je comprends pas que windows (XP avec SP1 mini) te les remonte pas avec les bons drivers ... et qu'il te remette les drivers usb1.1 ...
Si t'as un autre disque, ce qu'il serait intéressant c'est d'installer un windows XP avec le SP1 intégré d'origine pour voir s'il te monte les bons pilotes.
Marsh Posté le 29-09-2004 à 17:13:58
je viens de formatter la machine et j'ai installé un winXP avec SP2 intégré.
Résultat identique ! les pilotes usb datent du 01/07/2001 pour les 3 concentrateurs usb racine
Marsh Posté le 29-09-2004 à 17:20:02
L'usb est géré par le chipset, donc le nforce2 sur cette mobo si ma mémoire est bonne.
As-tu installé les derniers forceware ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:54:20
j'ai mis les pilotes nforce 5.10 car il s'agit bien d'un nforce 2.
win me conseille de changer de port, et il me met une liste des ports normalement usb2.
cette liste de ports en montre 6, or ma carte mère a 6 ports en tout (4 derrière + 2 à mettre sur bracket au besoin) donc théoriquement tous les ports conviennent !
Et bien quel que soit le port que j'utilise, j'ai toujours le même problème ![]()
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:39:24
dans le bios t'es sur que l'usb 2.0 est activé ?? je viens de bosser chez un client cet après midi sur une carte mère asus (mais p4, chip sis) et j'ai vu dans le bios qu'il y avait la possibilité d'activer les ports usb et dans un autre menu l'activation de l'usb2 ...
En plus ce menu n'est pas visible, en fait je crois que c'était le 2° menu (je me souviens plus de l'intitulé) et en fait la liste continuée en bas alors que je pensais que toute la page était affichée ... et c'est par là que j'ai vu les paramètres de l'usb2 ... à voir donc, regardes bien ton bios et descend bien en bas de toutes les pages ...
Marsh Posté le 29-09-2004 à 21:00:06
De toutes façons, une chose est certaine c'est que si tu as le message "un périphérique haut débit connecté sur un port bas débit" (ou un truc comme ça) et que tu as réellement des ports usb2 c'est qu'ils sont mal configurés à un niveau antérieur de windows ...
Marsh Posté le 30-09-2004 à 05:08:56
argh ok, mais j'ai regardé ds le bios, et sur le seul truc concernant les ports usb, on a le choix entre désactiver, usb 1.1 et usb 2.0 + 1.1
J'ai bien mis usb 2.0 + 1.1 ![]()
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:42:42
bonsoir,
je n'arrive pas à activer l'usb2. j'ai installé un dd externe et il le reconnait que sous l'usb1. comment faire?
je suis sous xp
sp1
cm a7n8x deluxe
