usb2.0 lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2006 à 11:04:51
Sur une KT3, c'est de l'USB 1 soit 12 Mb/s. Sachant que le débit USB est partagé entre tous les périph USB de la machine, la vitesse me semble normale...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 11:12:34
justement j'ai un bracket supplementaire livré avec la carte. Ce bracket supporte l'usb 2 hi speed. donc + que du 12Mb/s non ??
Marsh Posté le 11-09-2006 à 14:13:04
Ben vu qu'il est branché sur un port USB 1 de ta carte mère...
Imagine un robinet d'eau. Tu l'ouvres à fond, tu as un débit donné. C'est pas parce que après le robinet tu mets un tuyau du diamètre d'une roue de camion que ça va couler plus vite...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 15:31:19
hello, moi j'ai le même soucis avec un disque dur externe en usb2.0 sur mon pc (CM ASUS P5GDC Deluxe avec usb2.0) mais je trouve le débit vraiment lent (d'après un essai: 1 Mb/seconde) et ce que dit Fraisouille est interessant; le débit usb est vraiment partagé entre tous les périphériques usb branchés sur le pc?! Car si c'est le cas, ça expliquerait ce problème mais également peut être un autre soucis que j'ai avec ma web cam en usb2.0 car j'ai en fait 6 appareils branchés en usb sur mon pc... sachant qu'ils ne tourne pas tous en même temps (il y a un scanner, 2 manettes de jeu, le HDD, la souris et le modem haut débit (qui lui fonctionne en parallèle).
Pensez vous que ce puisse être mon problème?
Et si oui, comment améliorer ce débit sans débrancher certains appareils?...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 10:58:34
J'ai également ce problème sous Windows XP sur des configs à base de P4P800-E, P5GDC-V que ce soit avec mon disque dur externe ou ma clé USB
Pas de problème par contre sur ma Gygabyte Socket 939 sous Windows 2000.
Pour avoir un ordre d'idée, une compilation avec HFSlip sur mon HDD dure 15 min sous Windows 2000 contre 60 min sous Win XP
Marsh Posté le 22-09-2006 à 11:12:11
Salut à tous
Les ports USB2.0 sont compatibles USB1.1 ou USB1.0. ils fonctionnent suivant la classe du périphérique.
Port USB2.0 + périphérique USB2.0 = connexion USB2.0 > ok pleine vitesse
Port USB2.0 + périphérique USB1.1 = connexion USB1.1 le port réduit sa vitesse
Port USB1.1 + périphérique USB2.0 = connexion USB1.1 le périphérique sera utilisé à vitesse réduite
Port USB1.1 + périphérique USB1.1 = connexion USB1.1 ok pleine vitesse
donc si plusieurs périph sont connectés au meme HUB USB celui s'aligne sur le périph le plus lent. Voili voila
Marsh Posté le 11-09-2006 à 10:32:15
hello
J'ai un disque dur externe en usb 2.0 que je branche sur le port usb 2.0 du pc.. jusque la tout va bien
mon soucis en que le debit est ultra lent 5Mb/s lors de la copie de fichiers sur ce disque
j'utilise un braket usb 2 qui etait livré avec ma machine à l'epoque. (arff c'est vieux)
La carte mere est une msi kt3 et je viens de mettre les derniers drivers via a jour.
sachant que meme l'usb 1 est plus rapide que mon usb d'ou peut venir mon probleme. le disque fonctionne a plein debit sur un autre pc.
