Hub USB2 sur A7N8X deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:55:52
l usb c est pas fait pour l adsl et mettre un modem ou un DD sur un hub non alimenté au minimum c est meme pas la peine, et melanger l usb 1 et 2 j'en parle meme pas.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 22:19:41
Et bien ce HUB est justement auto alimenté... Si on ne met pas de HDD ou de modem (fort consommateurs), si on ne met pas de scanner (alim secteur), ni d'imprimante (idem) ni de volant a retour de force (idem), il reste quoi a brancher sur le hub?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 22:44:45
Par auto alimenté, tu veux bien dire qu'il a un transfo branché sur une prise de courant?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 23:28:03
On ne doit pas mélanger les periph usb 1 et 2 sur le hub?
Marsh Posté le 06-09-2003 à 01:07:35
es-tu sur d'avoir bien installé les pilotes USB2 sur ton A7N8X??
Marsh Posté le 06-09-2003 à 12:16:41
| sjallan a écrit : On ne doit pas mélanger les periph usb 1 et 2 sur le hub? |
Ca peut ralentir un peut les périph USB2, mais de pas grand chose. Ca ne doit pas poser de problème de fonctionnement.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 12:22:45
| mimi74 a écrit : es-tu sur d'avoir bien installé les pilotes USB2 sur ton A7N8X?? |
Une chtite url pour les drivers usb 2.0 ?
J'ai xp pro SP1a, et la CM r 1.04, bios 1006 : mais mon pc voi pas le rack externe USB2 dans le quel j'ai mis un DD hitachi 60 Go udma 66
Pas vu de drivers specifiques usb2 chez asus pour XP
Ian
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:49:27
J'ai un petit pb avec un Hub USB2 D-Link branché sur mon A7N8X deluxe. Quand je mets mon modem dessus (SAGEM Fast 800), ca fonctionne 30 secondes et ensuite, tous les perriphs USB sont en carafe.
Ca peut venir du modem ou du Hub ?(ca marche bien si je mets le modem directement sur la carte...)
J'ai également essayé de brancher mon HDD USB2 IBM dessus, et pas de bol, le periph ne veut meme pas démarrer...
