install d'un 2e périph sur le 2e port USB1 -> méthode SVP (car pb.) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:07:52
pas du tout, ils sont censés fonctionner independament
PS: le seul probleme pouvant survenir c'est que ton premier peripherique "tire" trop sur la puissance electrique de ton port USB, degradant celle du 2eme port
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:31:27
| gargamail a écrit : pas du tout, ils sont censés fonctionner independament |
intéressant..
voici quelle est la raison d'etre de ma question:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0897-1.htm
--> cela corrobore-t-il ton hypothèse de puissance électrique ou non?
Dans l'hypothèse d'un manque de puissance électrique: quelle est la solution SVP? Changer carrément le boitier d'alim du PC?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:05:27
si c'est une question de puissance electrique, elle devrait etre reglée par l'ajout d'un HUB USB auto-alimenté qui ne tire pas sa puissance du PC mais de ton reseau electrique...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:43:23
ok merci pour l'info..
cela dit ça me fait mal d'investir dans un hub USB juste pour ça étant donné qu'il s'agit d'un vieux PC (6 ans d'age)..
à supposer que le pb viennent bien du fait que le périph "tire" trop de jus.. est ce que sur une config récente, le pb serait le meme?
sans opter pour un hub, à quoi faudrait il veiller pour que la puissance délivrée soit ok?
cela dépend-il uniquement de la capacité du bloc d'alimentation du PC ou bien d'autres données entrent-elles en jeu?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:37:40
tu ne peut pas choisir la répartition de la puissance d'alimentation sur les ports USB, malgré tout le fait que ca fonctionne sous Windows 98 me laisse sceptique :
- le fait que ca marche avec un OS et pas un autre tendrait a prouver que ca provient d'un probléme matériel
- il se peut que les drivers Win2000 de ton imprimante exigent plus de puissance que les drivers Win9X pour fonctionner
- il se peut que les drivers Win2000 de ton imprimante provoquent des problémes de conflit avec un periphérique connécté sur le meme concentrateur USB.
Aprés avoir lu ton autre topic, j'ai du mal a pensé a un probléme matériel, surtout USB sous Win98 , mais plutot a des drivers mal adaptés ou vite ficelés.
Malgré tout , le Hub USB peut etre une solution meme si ca n'est pas normal d'en arriver là ...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:19:29
salut,
lorsqu'un 1er périph est déja installé et connecté sur un 1er port USB1
et que l'on veut installer un 2e périph sur un 2e port USB1:
est-il nécessaire de déconnecter momentanément le 1er périph, pour etre certain de pouvoir installer le 2e correctement?
