USB ou USB2 ... Comment savoir ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:26:43
sandra
http://telecharger.01net.com/Total [...] em=windows
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:45:33
Résultats des infos ports : Tout semble OK ... enfin je crois :
vitesse max pour ma connection internet : 12 Mbps mais version USB 1
vitesse max pour mon scanner : 480 Mbps version USB2
vous en pensez quoi ??
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:50:51
est bien c'est un modem usb1
sinon tu peux aller sous sandra est sur l'icone assistant de reglage drapeau as damiers pour voir si il y as ds trucs as regler sur ton ordi
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:32:02
Assistant de réglage fait  : De nombreuses remarques apparraissent dont une qui ne m'étonne pas : Versio BIOS trop ancien, voir mise à jour.
Bonne idée mais ma carte est très certainement une "no-name" K7S45A. Comment faire ? N'importe quel bios pour ce type de carte mère peut-il faire l'affaire ? Comment changer le Bios ?
PS ! Merci copsc pour tes conseils
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:37:02
je reste donc sage .... je ne touche pas au Bios !
mais pourrai-je monter un processeur plus péchu ? J'ai actuellement un Athlon 1400+
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:46:37
J'ai ripé !! K7S5A ... mais je n'ai pas la version ! Je viens de vérifier sur ma carte et la seule indication trouvée est une petite étiquette blanche avec 4 marqué dessus (j'ai lu dans un forum que cela pouvait être la version de carte).
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:59:34
Elle y ressemble comme deux gouttes d'eau ! J'ai donc une version 3.X
Jusqu'où je peux aller avec cette carte et faudra-t-il que je change quelque chose au Bios si je met un proc plus élevé ?
PS : désolé de poser ces questions qui vous sembleront stupides mais bon, il faut bien commencer un jour ou l'autre ! Merci de votre patience.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 00:06:48
Je peux donc monter un Athlon XP 2600+ sur ma carte ... cool ! Je dois modifier mon Bios ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:19:52
Salut à tous, j'ai installé une carte 4 ports USB-2 sur mon PC (dans un emplacement PCI)sur ma carte mère (k7s5A) pour gagner un peu en transfert de données avec mon scanner. Ma carte mère proposait bien sûr déjà deux ports USB-1.
Tout fonctionne parfaitement mais .....
Comment être sûr que mes ports USB-2 fonctionnent effectivement comme des USB-2 et pas des USB-1 ?!
Petite précision : je suis pas un pro en info !
