Clé USB non reconnu dans les ports USB Frontal XP
Clé USB non reconnu dans les ports USB Frontal XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2006 à 17:01:18
Ma clé usb n'est pas reconnu dans mon windows.. lorsque je la branche en usb frontale. Pourtant, en arrière elle marche super bien. Dans les périphéique windows, tout est Ok le driver du hub usb de ma carte mère est présent. J'avais même installer la version xp 64bit et c'était correct.
Il ya t'il un endroit pour activer le périphique dans windows? ou lui dire.. qui a 10 port usb.. pas juste 2...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 19:22:50
verifi les branchement des usb frontaux sur ta carte mere
Marsh Posté le 17-02-2006 à 03:57:40
Verifie dans le Bios si tu as bien activé tous les ports USB.
Et si ce sont tous des USB de meme nature (USB ou USB2)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 08:05:24
Est-ce que le témoin lumineux de ta clé allume ? si il n'allume, sa veut dire que tes ports usb frontaux ne sont même pas branchés (courrant dans le cas des machines achetée dans les boutiques pas terribles)
Marsh Posté le 20-02-2006 à 18:16:42
Pour les branchments tout est correct! car avec la version 64bit sa marchait numero un.. cest avec Xp 32 bit.. que sa marche pu
Marsh Posté le 20-02-2006 à 19:02:37
Bon évolution du problème,
Le port usb frontal est parfait, ces la clé le problème! j'ai essayé avec une autre clé.. qui a un indicateur de power et ça marche numero 1!
Alors.. hum quesqui fait qu'une clé marche et une autre non?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 19:15:39
bon.. tout fonctionne j'ai formater ma clé usb
merci!!
