L'USB ???
L'USB ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:16:17
Hello tous le monde !
Alors, voilà mon problème : tous les périfériques USB sont détectés par windows 1 fois de temps en temps c trop lourd  :fou:
- J'ai une MSI KT266 Pro et ds mon gestionnaire de périphérique j'ai toujours un USB TO USB BRIDGE en point d'exclamation. Impossible de l'installer.
- Je tourne sous win xp pro avec les drivers via 4in1 4.38
J'ai pas mal de trucs branchés dessus :
usb 1 : cordon vers hub USB de mon moniteur
usb 2 : rien
hub USB 1 : APN
hub USB 2 : webcam
hub USB 3 : baladeur MP3
hub USB 4 : scanner
Vous avez une idée ? Un pb connu avec cette carte ? Un indice pour ce USB TO USB BRIDGE ??
Merci d'avance pour votre aide !!!
Seichan
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:21:04
Il te manque le drivers USB pour le HuB, je pense.
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:23:38
Oui, il me manque peut-être le driver usb, mais :
1- pourquoi est-ce que mes périphériques sont vus une foie de temps à autre (hier soir par exemple mais aujourd'hui 3 boots et 0 succès)
2- où trouver le driver USB si ce n'est dans le pack VIA ?? t'as un noms de fichier à chercher car j'ai déjà écumer les ftp via
thx
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:39:57
réponses:
1- Soit c'est le pseudo-driver qui te chie ds les bottes soit c ton alim. qui à son +5V qui décroche (USB=alimentation en 5V), au choix...
2- Je pense que Via n'a rien à voir la-dedans, XP te demande le pilote du Hub de ton moniteur, sa m'est déjà arriver avec un moniteur IIyama, impossible de chopper se drivers meme sur le site?
j'ai pas poussé mes recherches plus loin mais si qqu'un à une explication je suis preneur car moi je pensais qu'un hub USB sa n'avait pas besoin de drivers??
Et apparament j'ai tort...
Message édité par syd de mysar le 04-03-2004 à 21:42:29
Marsh Posté le 04-03-2004 à 21:47:54
Ok, merci bcp, je vais installer le driver du moniteur pour voir !
je te dirais si ça marche
thx :hello:
Marsh Posté le 05-03-2004 à 01:51:20
Le coup de l'alim est courant, test avec 1 peripherique de branché, puis tu en rajoutes au fur et à mesure ...
Les drivers Hub devraient etre sur le CD constructeur (c'etait le cas pour un pote).
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:11:18
Tu as installé les pilotes USB de ta carte mère???
@à_è-' kjzer ù*$¤$^ù=@#`^~#`@\`~#[@!!!
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:29:32
il a installé les 4in1 donc oui.....
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:51:36
Je dis ca paske j'ai déjà eut des emmerdes avec les pilotes 4in1 et l'usb 2.
Je préconise plus l'installation des pilotes constructeurs fournis sur le CD de la mobo...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:20:28
ah ok je pensais que c'etais aussi des 4in1, ceux du constructeur.......
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:57:03
pas a tous les coups, des fois ya aussi ds pilotes spécifique.... J'ai pas encore compris pourquoi...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:51:11
ok de retour !
Bon,j'ai installé le driver de mon screen (un LG F900P avec hub, donc) et... toujours rien !
(C'est même limite inquiétant ça fait qques jours que j'ai des pics à décharger de mon APN et c toujours pas fait... enfin, bref!)
Je vais checker le CD de driver de ma carte mère mais je crois que j'avais déja essayé en en plus j'avais écumé le site du constructeur (www.msi.com.tw pour ceux qui cherche)
Si toujours rien, je débranche les fils et je rebranche un à un.
@ plus...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:17:23
Back...
C'est bon, c'est réparé (pour l'instant ?)
Je vais passer qques minutes à expliquer la procédure, au moins pour ceux qui se sont donnés la peine de m'aider et pour les autres pourquoi pas.
1) Débranchement de tous les fils usb (sauf souris sur le slot USB#1 de la mobo, histoire de voir si la loupiotte rouge s'allume ;) )
2) J'ai commencer par désinstaller les "périphériques usb inconnus" (x2) de mon system ainsi que les "concentrateur UB" (x2 sur les 3 existants)
3) Reboot
4) Rien ne marche (arrg)
5) Reboot et dans le dos :
 - changement paramètre "usb controller" de"all usb port" vers "usb 1 & 2"
 - changement paramètre "usb legacy support" de "keyb+mouse" vers"disable"
 - changement paramètre "usb port 64/60 emulation" de "desable" vers "enable"
6) Reboot
7) Rien ne marche (  :sweat:  )
8) Re-installation du pack via 4in1 4.38a
9) Reboot
- Souris ok  :jap:
- Détection de ce fameux "usb to usb bridge" par windows
  -> Installation réussie (avec le vieux cd de driver de la mobo ds le cd-rom) En fait, cette fonction est un truc bidon à priori propriétaire VIA pour faire du LAN de pc en direct en utilisant l'USB...  :pt1cable:
10) Reboot
- Souris ok
- Branchement du hub USB sur le slot USB#2 de la mobo (petit sound qui va bien)
- Branchement de l'APN sur slot USB#1 du hub
- APN ok
- Branchement de la webcam sur slot USB#2 du hub
- Webcam ok
- Branchement baladeur mp3 sur slot USB#3 du hub
- MP3 ok
Pour conclure, maintenant que ça marche, je crois que je vais tout laisser comme ça, et que je ne brancherais mon scanner que lorsque j'en aurais besoin (et en débranchant autre chose).
D'ailleurs ds la notice du moniteur, il disent que le hub USB est alimenté en 5V et qu'il n'est pas prévus pour brancher des "périphériques à hautes consomation tels que scanner, etc."  :??:  :??:
- Est-ce que brancher un scanner sur un moniteur peut abimer le matos ou c'est juste une précaution bidon du fabriquant d'écran ??
- Est-ce qu'un scanner "tire" bcp de jus ??
- Je croyais que l'avantage du hub dans un moniteur était justement qu'il était alimenté par l'alimentation 220V du moniteur (ce qui doit être amplement suffisant pour 4 périphs')
Message édité par seichan le 05-03-2004 à 17:21:18
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:28:11
Non, dans le propriétés du concentrateur générique USB pour ton écran, tu peux voir combien d'ampères sont dipos pour chaque port sur l'écran.
Sur le mien (LG1910B) j'ai le même warning dans la doc, car en fait il n'y a que 100mA par port de dispo.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 19:42:17
En passant j'ai un "problème" avec un modem bewan usb:
Suivant le cordon utilisé il est reconnu ou non (1 cordon / 3testés) mais c'est quoi la différence ?!
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:46:41
- Y aurait-il des cordons USB "bidirectionnels" et pas d'autre ??
- C'est peut être aussi un prob de sens de branchement (modem->mobo ou  mobo->modem)
- Existe-t-il des cordons usb croisés et d'autres non ? (comme en RJ45)
En fait, je m'y connais pas du tout en modem usb, mais si je peut aider...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 22:12:15
c'est aussi ce que j'aimerais savoir...
aussi une câble usb2 est compatible usb1 mais est-ce qu'il peut y avoir des périph incompatibes câbles usb2 ?
