Cle USB Patriot Xporter 16 Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2010 à 18:35:31
salut,
tu transfert quel type de fichier?? essaye de transferer un gros fichier ,donne nous la taille et le temps de transfert ![]()
Marsh Posté le 20-02-2010 à 22:24:43
Voilà quelques tests effectués avec ChristalDiskmark entre la clé USB Patriot et une une clé Verbatim 8 Go (modèle standard)
On constate que la clé Patriot est 98 % moins rapide en écriture aléatoire que la clé Verbatim.
Peut être que d'autres lecteurs ont la même clé USB mais non pas les mêmes soucis
Patriot Verbatim
Sequential Write 7,05 9,37
Random Write 512KB 1,9 3,62
Random Write 4KB 0,01 0,73
Marsh Posté le 20-02-2010 à 23:06:03
T'as un problème de driver USB à tous les coups ![]()
Marsh Posté le 20-02-2010 à 23:19:01
| Tous a écrit : Hello |
Je ne pense pas puisque qu'une clé tout à fait standard fonctionne correctement.
D'autre part, j'utilise aussi des disques dur USB et tout est fonctionnel au niveau performance.
C'est juste la clé USB Patriot qui est lente.
Marsh Posté le 20-02-2010 à 23:47:02
Ah désolé, tes valeurs d'écriture me paraissaient passablement basses ![]()
Marsh Posté le 21-02-2010 à 00:17:55
| Tous a écrit : Ah désolé, tes valeurs d'écriture me paraissaient passablement basses |
Avec la clé Verbatim standard, je pense que je suis dans la moyenne mais effectivement avec la clé Patriot,je trouve cela plutôt bas.
J'ai un second ordinateur, je relance les tests comme cela je pourrais être sur que mon PC principal n'est pas la cause de mon problème.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 00:22:08
Très bonne idée ![]()
Marsh Posté le 21-02-2010 à 01:46:32
Je viens de tester la clé avec un autre ordinateur qui lui fonctionne sous windows Vista. J'ai les mêmes valeurs (basses) que sous windows XP.
Conclusion, c'est bien la clé USB qui est en cause et non les configurations de mes deux ordinateurs.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 02:25:57
Donc si elle ne correspond pas aux caractéristiques sur deux pc différents -> SAV ![]()
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:28:52
A moins qu'il ne s'agisse d'un problème de formatage, essaie avec l'utilitaire panasonic SDHC formater
Marsh Posté le 22-02-2010 à 00:05:05
| Tous a écrit : A moins qu'il ne s'agisse d'un problème de formatage, essaie avec l'utilitaire panasonic SDHC formater |
Merci pour le conseil, je viens de récupérer l'utilitaire. Je fais la manip et je te tiens au courant du résultat.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 01:37:01
Qui ne tente rien n'a rien, mais je n'y crois pas beaucoup
Marsh Posté le 20-02-2010 à 18:23:18
Je viens d'acquérir une clé USB Patriot Xport 16 Go.
J'ai constaté que les débit en écriture sont catastrophiques (plusieurs heures pour remplir la clé)
Je précise qu'avec d'autres clés je n'ai pas ce problème donc aucun soucis pour le connecteur USB de mon PC.
Quelqu'un d'autre aurai vécu la même chose ?
Merci par avance de vos témoignages
