USB 2 inopérant avec graveur externe
USB 2 inopérant avec graveur externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2005 à 00:14:04
Bonjour à tous !
Voila mon problème... J'ai un PC PIII 533Mhz - 128 Mo Ram et un graveur externe Philips USB JR 24... Comme j'en avais marre de graver en 4x, j'ai décidé d'acheter une carte pci usb 2.
Je l'ai installé. Aucun pb. Lorsque je vais dans le gestionnaire de périphériques, elle est bien présente avec "ce périférique fonctionne normalement" etc etc...
Mais voila : lorsque j'ai branché le graveur sur mon port usb 2 fraichement installé : l'ordi se bloque, il plante quoi...
J'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose à faire... Ou si je dois tout simplement m'assoir sur mon carte usb2  :??:
D'avance, merci pour vos réponses !
PS : depuis j'ai remis mon graveur sur l'usb1 mais je trouve que ça marche vraiment moins bien qu'avant... Je compte désespérément les cd foutus :sweat:
Marsh Posté le 29-06-2005 à 00:41:59
tu as installé les derniers drivers pour la certe usb2?
tu as windows 98 ou XP?
teste ton graveur externe sur un autre pc qui a un port usb 2 qui fonctionne mais je ne pense pas que ca soit le graveur.
et tu as quoi comme carte mère aussi??
ta autre chose de branché en usb2?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 02:46:14
ton alim est correcte ?
t'as déjà benché ton hd pour voir ce qu'il peut délivrer comme débit pour graver ?
sinon, toute les questions posées par flippo sont d'actualité dans un problème pareil sauf celle de mettre à jour les driver usb2, d'expérience les driver contructeurs interferent avec les drivers des SP windows, ces derniers devrainet seuls suffir. sauf si c'est 9x/me evidemment (avec 128 de ram ...)
Message édité par c_planet le 29-06-2005 à 02:47:50
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:06:41
Bonjour à tous et merci d'essayer de m'aider...
Je n'ai aucun autre périphérique à brancher sur ces prises usb2 même si j'envisageais, par la suite, d'acheter un disque dur externe... Pour le moment je suis refroidi.
Concernant les pilotes, j'ai utilisé ceux qui étaient sur le cd fourni avec la carte. Lors de l'installation windows m'a demandé de redémarrer et après le redémarrage m'a demandé des fichiers du cd de windows pour terminer l'installation. J'ai choisi "windows update" et l'installation s'est achevée sans encombres...
Un rapport détaillé sur ma config réalisée à l'aide d'Everest est consultable à l'adresse suivante :
http://site.voila.fr/wapamat/Report.htm
Encore merci et à + !
Message édité par mateotxi le 29-06-2005 à 16:07:23
