urgent probleme instalation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:49:23
cela veut dire que ta carte maman ne reconnait pas ton disque dur , faudrait que tu donne plus de détail ! tu la mit en maitre ton disque dur ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:59:04
je lé branché sur le port sata
désolé je mi connait pa trop
que veut tu dire par maitre
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:01:24
Si tu n'as pas installé de système d'exploitation sur le disque (Windows par exemple), il est assez normal qu'il te demande un disque système.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:04:27
oui mais je n ai pas pu mettre windows vu qu il m indique l erreur avant que j introduise le cd de windows
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:04:38
Est-ce que tu as installé windows sur ton disque dur ? si non est il formatté etc etc...
Donne plus de précisions...
Si c'est un SATA tu n'as pas à vérifier s'il est en maitre ou en esclave...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:05:38
Pour installer Windows sur un nouveau disque, il faut booter sur le CD de Windows.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:10:47
je vien juste de finir d assembler mon pc
a la premiere mise en route il ma indiquer l erreur et cela avant qu il me demande windows
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:13:53
Il ne va pas te demander windows. Il faut lui imposer ! Mets le CD et reboote.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:16:07
oui mais quand il me dit disk boot failure inser disk system
j insere le cd de windows mais rien ne se passe
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:17:57
Je sens que ça va être long pour expliquer comment aller dans le bios vérifier l'ordre de boot, trouver les bons drivers SATA, les mettre sur disquette, appuyer sur F:... Merci de prendre le relais si je m'essoufle.
Etape 1
tu laisses le CD de Windows dans le lecteur et tu rebootes (tu redémarres le PC)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:18:04
Va dans le bios et règle la séquence de boot de telle sorte qu'il démarre sur le lecteur de cd.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:28:40
Tu as rebooté et le message est le même ?
Donc, il faut effectivement modifier l'ordre de boot dans le bios pour que le PC boote en 1er sur le CD. Lis ton manuel de carte mère.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:32:14
non je n est rien fait parce que il faut que débranche le pc sur lequel je suis pour pouvoir brancher l autre
de plus le manuel est en anglais et ca c est pas top
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:33:10
merci pour ton aide je vais manger et je vais essayer apres
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:33:43
Oublies pas aussi de faire une disquette de pilotes pour l'installation de windows !
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:40:03
| casper1100 a écrit : non je n est rien fait parce que il faut que débranche le pc sur lequel je suis pour pouvoir brancher l autre |
Je savais bien que ca allait être long. Tu n'aurais pas une petite multiprise pour accélérer le truc et lire les conseils avec l'autre PC allumé en même temps ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:40:45
En fait par défaut le bios détermine l'ordre des périphériques sollicités pour démarrer l'ordinateur. Par défaut c'est d'abord le lecteur de disquette puis le disque dur. pour démarrer (booter)sur le CD il faut que tu modifies l'ordre prévu car le bis ne trouve aucun système d'exploitation. Donc la première chose à faire est d'aller dans le bios modifier l'ordre et mettre en premier le lecteur de CD.
Pour cela tu démares ton ordi tu appuies sur la touche "suppr" ou "échap" (vérifier le message lors du lancement du PC) Si tout va bien tu vas arriver dans le bios. La c'est en anglais et tu dois rechercher quelque chose comme "first boot device" et à l'aide des flèches de sélection remplacer par "cd rom". Après avoir validé et confirmé par Y à l'apparition du message "save settings" tu peux relancer l'ordi sans oublier avant de le relancer de mettre le cd de windows dans le lecteur de cd (ou graveur faisant office de). Et là si tout va bien tu devrais arriver sur l'installation de windows ...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:56:05
ok merci j ai oublié de dire que je n ai pas de lecteur disquette
et je n est pas eu de disquette avec ma carte mere
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:58:39
Des disques dur sont en sata et tu ne compte pas faire de RAID?
Si oui, pas besoin de D7 pour installer Win XP, le SATA est geré en natif, donc pas besoin de D7 pour que XP le trouve.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:01:34
ok merci bon je vais essayer en esperant que ca marche
sinon je l emenerai au mag d informatique pour qu il me regle le probleme
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:03:09
Mais y'a pas de probleme, t'a juste a mettre dans le BIOS qu'il boot sur le cd, tu met le cd et tu installe.
la procedure est indiqué dans le manuel de ta carte mere pour les reglages de l'ordre de boot, et meme, c'est pas compliqué d'aller voir dans le BIOS et de fouinner un peu pour trouver l'option.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:33:29
j ai rebooter avec windows il a comencé l instal.puis ma affiché"fichier acpi.sys endomagé" il ma dit d apuyé sur une touche ce que j ai fait puis ma afiché
"bios rom checksum error
detecting ide atapi device
found cdrom,try to boot from it pass
automatic load awdflash.exe !! error
awdflash.exe not found with cd.rom
Marsh Posté le 21-04-2005 à 22:43:14
C'est quoi tout ton bordel?
Rammene ton pc et demande a quelqu'un de competent de te l'installer parce que la on va y passer au moins un mois.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 23:12:38
Ton bios doit être mis à jour c'est pour cela que l'ordi tente de charger AWDFLASH.EXE. Tu peux tenter de mettre le cd ROM de la carte mère mais à ce stade je te coseille plutôt de confier ton ordi à un pro. Sinon vraissemblablement tu vas trouver l'utilitaire de chargement du bios sur le CD mais une fois celui ci chargé il te demandera de mettre une disquette contenant le nouveau bios... or tu n'as pas de lecteur de disquette. Au préalable il faut bien sur charger le bon bios sur le site du fabriquant le décompresser et l'enregistrer sur la disquette. Si tu ne te sens pas d'attaque pour faire cette opération délicate et qui ne tolère aucune erreur : passe tn chemin et laisse faire ton vendeur.
Bon courage
Marsh Posté le 21-04-2005 à 23:18:24
Mais on s'en fout de la MAJ du BIOS, ca n'a rien a voir avec l'install.
Je trouve tout ceci tres bizarre, et c'est pourquoi moi je dit qu'il vaut mieux confier l'ordi a quelqu'un de competent, car ce n'est pas le cas de notre amis.
Enfin, le prends pas mal casper1100, hein, je dit que c'est preferable.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 21:23:07
Non je maintiens
La recherche par le système de l'utilitaire Awdflash.exe est lié à un problème de mise à jour du bios mais je pense qu'à ce stade il vaut mieux laisser faire les pros...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 23:44:39
Mais y'a pas a mettre le BIOS a jour, son probleme c'est un probleme d'install, mais je suis d'accord qu'il aille voir quelqu'un qui puisse lui faire.
Il a sans doute aussi un probleme de pile, car le "bios rom checksum error " m'y fait penser.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 09:46:14
La MAJ du bios n'a aucun rapport. C'est très probablement un problème de RAM.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 10:05:01
il peut y avoir plusieurs causes mais de toutes façons notre ami casper1100 s'est lancé un peu vite ( comme beaucoup d'autres
) dans le montage d'un pc sans avoir les compétences pour faire face au 1er probléme qui apparaitrait. Ce n'est pas grave car il faut bien apprendre un jour et les erreurs sont parfois " formatrices " ! Mais je pense qu'a cette étape ça va être trés compliqué de lui expliquer par posts interposés les manips à faire et le plus sage et qu'il aille voir un magasin d'info qui veuille bien lui installer XP aprés il se débrouillera, à moins de trouver un pote sympa dans son coin pour lui expliquer et lui montrer
1/ ce ne sera certainement pas une opération gratuite
2/ il faudra certainement fournir ton cd de Win XP ( original )
3/ si il accepte vraiment de te dépanner même si les piéces ne sortent pas de son magasin ...c'est un bon !
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:48:05
slt je viens d assembler un pc
le probleme est que des que je l allume apres avoir fait quelque verification il me marque:
la carte mere est une asustek a8n sli deluxe
quel est le probleme?
