URGENT! Plus de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2006 à 12:58:11
ca pu le probleme Hardware ... CPU, RAM ou carte mere malade.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:19:20
Ah ouais, quand même,.......c'est grave!
Sauf si c'est la RAM
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:26:19
ReplyMarsh Posté le 06-10-2006 à 14:38:27
| meganezalu a écrit : faut faire une manip speciale pour l'afficher? |
non, c est ce qui apparait normallement bien avant que windows ne commence a demarrer
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:57:06
J'ai eu les mêmes symptomes: C'était la carte mère qui a défuntée.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:30:10
| Z_cool a écrit : non, c est ce qui apparait normallement bien avant que windows ne commence a demarrer |
Alors non! j'ai direct le message "No signal Analog/digital...."
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:41:15
En petite réponse rapide... j'ai eu un problème similaire.
As-tu vérifé l'installation des composants ?
Pour résoudre le problème que j'avais, j'ai arrêté mon pc, l'ai débranché, ai tout déconnecté (ram, carte graphique, cartes d'extension, etc - mais pas le processeur bien entendu) puis j'ai tout reconnecté. Et là, pof ça marchait à nouveau.
Il arrive parfois que des éléments bougent un peu à cause des vibrations.
Alors avant d'aller plus loin pour résoudre ce problème, essaie déjà cela, des fois ça aide.
En souhaitant t'avoir un peu aidé...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:41:54
| meganezalu a écrit : Alors non! j'ai direct le message "No signal Analog/digital...." |
regard dans le manuel a quoi correspond les bip.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:43:30
| althair a écrit : Bonjour, |
Avant de faire tous cela, il faut qu'il regarde a quoi correspond les bip dans le manuel de sa carte mere. Il pourra cible plus rapidement.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 19:31:29
Merci pour vos réponses!
Je vais regarder ce soir le manuel de la carte mère et aussi débrancher les composants.
bonne soirée
Marsh Posté le 06-10-2006 à 12:56:27
Salut!
Je fais appel a vos connaissances pour établir un dignostic sur mon PB :
Depuis hier, quand j'allume l'ordi, mon écran m'affiche un message :"Signal Check-analog/digital(qui s'alternent)-No signal."
Au bout de 30 sec l'ecran se met en veille, puis mon unité central emet de court biiiip à intervalles plus ou moins réguliers.
J'aimerais donc savoir ce que signifie tout ce bordel!!
Pour info (c'est peut être lié?!) j'ai installé un winXp sur mon disque D de travail alors que sur mon disque systeme C j'ai win 2000 (que j'ai d'ailleur essayer de formater, ce qui n'a pas fonctionner, je ne savais pas qu'il y avait une relation maitre/esclave sur les DD!). Ensuite j'ai formaté mon disque D pour virer WinXp. J'ai ensuite utiliser 1 fois mon ordi avec win 2000 sans remarquer de pb mais avant hier mon pote regarde un dvd sur l'ordi et au bout de qq min me dit qu'il a un ecran noir et il éteint l'ordi! Je réallume l'ordi hier et c'est là que le PB est apparu!
Si vous avez une solution?!
merci d'avance!!
