URGENT pitié aidez-moi!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:23:57
pourrait on avoir plus de détails??
que bricolais tu exactement
as tu esseyai une réinstallation de windows
un démarrage de l'ordi sur cd bootable
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:26:59
jai justetrifouille au niveau des vis et du rack amovible.donc je ne pense pas l'avoir abimer.
j'ai pas essayé de reinstaller win et je ne sais pas trop comment demarrersur cd bootable.
comment dois-je faire?justeinserer le cd de win xp ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:37:54
j'ai toutrebranché et le probleme persiste. donc cane vient pas du branchement.
Je galere
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:45:54
commence par esseyer avec un autre disque dur pour etre sur que sa vient de sa
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:46:55
quand tu a "bidouilé" c'etait pc sous ou hors tension?
as tu debranche des conecteurs sous tension?
la premiere solution a tente est de fair un check disque en tapant sur f8 des le demarage de l'ordi, il va y avoir une recherche d'erreurs sur ton disque et tout devrait rentre dans l'ordre apres si ton probleme n'est pas trop grave!
"Cela peut être aussi votre disque dur et non sont contrôleur qui est défectueux, et dans ce cas lancer le cd d'installation de windows xp et lancez la console de récupération, tapez dans le dos : CHKDSK autrement dit vous lancerez un scan disk ou littéralement check disk d'ou chkdsk pour vérifier les clusters défectueux. Si un problème vient du disque dur alors CHKDSK vous diras tout et corrigera même l'erreur si elle es récupérable."
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:50:50
j'ai fait f8 mais il me demande de choisir entre dd, floppy.. donc je choisis dd et apres ca faitle meme probleme qu'avant.
oui je travaillais sous tension.
sinon comment je lance la console de recup ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:54:06
met le cd de xp et tu lis ce qui va s'ecrir en bas ds la ligne noire, a un moment ca va ecrir tapez f_ ou f7 je sait plsu trop pour lancer la consol de recuperation!!!!
Marsh Posté le 12-09-2006 à 20:09:05
erfil me demande dinserer la diskette de recup mais je l'ai pas![]()
Marsh Posté le 12-09-2006 à 20:40:38
bin oui
mais fait une seconde partition si tu veut pas perdre toute tes données
Marsh Posté le 12-09-2006 à 19:15:54
bonsoir a tous !
voila j'ai bidouillé dans mon ordi et nottament mon disque dur.
en redemmarant,apres la fenetre de windows xp, il y a un ecran bleu (avec quelques lignes marquees mais je n'ai pas le temps de voir puisque ca reste 1sec environ).
apres cet ecran bleu,windows redemarre et le probleme continue.
je suis presque sur que ca vient de mon DD.
est-il foutu ?
Faut-il voir dans le bios ?
Avez-vous une solution?
Jevous remercie d'avance
