URGENT pb démontage portable fujitsu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2007 à 21:50:33
Ton composant n'est pas rachetable et resoudable? c'est un condo?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 21:55:22
| stephaneR22 a écrit : La carte graphique à deux résistances qui sont détruites mais elle marche j'en suis sur ! P |
- essai de changer les resistances
- cmt sais tu qu'elle marche ???
Marsh Posté le 06-05-2007 à 23:08:28
Ça peut être dur a souder. Si ça marche ne touche a rien!
Sinon le disque dur tu peux le mettre dans un boîtier usb externe pour récupéré les données. Il existe aussi des adaptateurs 3.5".
Marsh Posté le 06-05-2007 à 21:47:08
J'ai un problème de portable. Je vous explique, j'ai voulu arranger mon clavier et en remontant toute les pièce et en revissant le vis KB j'ai pas fait gaffe et je l'ai mis dans le mauvais trou donc j'ai cassé un composant en vissant. La carte graphique à deux résistances qui sont détruites mais elle marche j'en suis sur ! Que puis je faire pour arranger mon problème.
Faut il que je rachète une 7600 xpress ou faut il que j'essaye de l'arranger, si d'ailleur quelqu'un est intéressé par cette pièce ;-)
Mon portable est un fujitsu siemens amilo pi1556 P20508 et la carte est une pci express 16x 7600 256mb. Peut on en acheter quelque part des pièces détachées ??? conseillez moi car mon problème est trés sèrieux (je suis en stage et mes données sont sur le portable snif)
Merci de ne pas faire de commentaire du style "fallait pas démonter " ... mais d'être constructif ...
HELP
