Upgrader mon Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:25:37
Bonsoir
Déjà, quel est votre budget ?
Quel est le modèle de l' ordi ?
Pour poster une photo, tu vas sur un hébergeur de photos, comme IGMUR. Ensuite, a droite il y a l' url de la photo a copier:
clique sur "computer"
Choisis une image:
Clique sur "Start Upload"
Et copie-colle le lien sélectionné dans ton message:
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:33:40
C'est un hp pavillion Intel core i5
Mais je peux pas t'en dire beaucoup plus...
Il existe des logiciel pour faire un relève matériel ? Type carte mère, carte graphique etc ?
Et mon budget est entre 300 et 400 euros...
Mais avant tout je veux savoir ce que je peux faire avant de choisir ce que je mets dedans !!!
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:39:52
Alors après quelques recherches...
C'est un HP P6-2040Fr
Avec un processeur I5 2320 Cpu 3GHz
et 4Go de Ram (un deuxième slot est disponible).
La carte Graphique est une Nvidia GeForce gt520...
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:46:16
bonsoir
moi je dirais bien de overclocker le cpu a 3.4ghz une deuxieme barrette de ram 4 go (40€) une bonne alim 500w (60€) (LDLC BE quiet,...) et une carte graphique(- de 200€) R9 270X ou gtx 760.
apres si tu veux tu peux mettre un meilleur boitier ~60€ pour bien ventiler la carte graphique
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:54:32
oc sur un pc de marque...
+1 pour 4go supplémentaires, et la photo de l' intérieur demandée, c' est pour voir la place disponible pour l' ajout d' une carte graphique et d' une alim, sans compter que sa carte maman n' est pas forcément au format ATX.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:54:39
Ca vient...
J'ai également téléchargé SIW si tu as besoin d'info sur ma config...
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:00:31
Bon j'espère que ça marche avec ça...
Intérieur du Pc...
http://imgur.com/aKhfzJa
Carte graphique actuelle :
http://imgur.com/WBLVSJL
Alim :
http://imgur.com/69GxGmT
Et barette Ram :
http://imgur.com/z9Oh3J2
J'ai fait comme il faut ?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:01:33
Sur la photo j'ai démonté la carte graphique et la barette de RAM...
Tu vois donc que le slot vide...
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:02:13
-1 ben pour l oc vu que son cpu et un 3.0/3.2 ghz de base un 3.4 est facile.
-2 le truc a surtout faire gaffe c est l alim et un boitier pour bien ventiler le cpu et le gpu car sinon c est jouer avec le feu
deja tant que ton ordi est ouvert fait un grand coup d" poussiere dedans sinon d ici peu c est une new config qu il te faudra
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:05:15
Pour les barettes de RAM, je pensais bien que ça lui ferait pas de mal...
Sachant que c'est une DDR3 (je crois que c'est ça la principale caractéristique ?) il faut que je reprenne le meme genre ?
La carte graphique, c'est du PCI express, mais il y en a différente sorte ?
Quelles sont les compatibilité avec la carte mère ?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:06:49
ok c' est bien
alors oui, pour l' alim je dis +1 pour la LDLC de 500w
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
et une gtx 660Ti qui est déjà vachement mieux niveau perfs par rapport a une gt520.
http://www.amazon.fr/EVGA-02G-P4-3 [...] ignature+2
RAM: http://www.amazon.fr/Corsair-CMV4G [...] +ddr3+1333
le mieux serais de prendre une paire pour être sur qu' il n' y ait pas de problème liés au dual channel.
Sinon, nettoie la poussière ![]()
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:07:58
Quand vous dites un boitier, c'est racheter une tour ?
Je vous ais mis la photo de l'alim, visiblement c'est une 300W...
A changer alors ?
Et comment overclocke t on un PC ?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:09:26
en ram c est de la 10600 en maxtor si je ne trompe pas.
pour la carte graphique il en faut une en pci Express (toute maintenant) et toute rétro compatible (2.0/3.0).
ue question il y a combien de ventilo dans le boitier ?
non juste un boitier seul
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -570.html.
pour l alim celle que tu as c'est une vraie merde (hp)mais les constructeur on peur de rien désolé de le dire.
pour oc un cpu il faut rentrer dans le bios et modifier le ratio si tu veux il y a une section complète dans le forum pour oc
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:09:59
| Max H a écrit : Quand vous dites un boitier, c'est racheter une tour ? |
Tu ne peut pas l' overclocker, parce que c' est un pc de marque, et en plus, ton CPU n' est pas un "K" .
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:11:04
| nauleta a écrit : en ram c est de la 10600 en maxtor si je ne trompe pas. |
J' ai indiqué les pièces dans mon post précédent ![]()
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:16:44
desolé on a croise nos poste Mr lepro.
pour oc le cpu perso j avais le 2320 avant est il etait stable a 3.8ghz.
je vois pas le rapport pc de marque/pas d oc
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:16:55
J'avais raté le liens pour la Ram, mes excuses...
J'ai un ventilo sur la carte mère et un en plus à l'arrière.
J'imagine, mais je le vois pas qu'il y en a un dans le boitier de l'alim...
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:18:18
Voila mes infos de CPU....
Propriétés Valeur
TOUR2011-HP (Hewlett-Packard p6-2040fr)
Sommaire
Number of Physical Processors 1
Number of Cores per Processor 4
Number of Logical Processors 4
CPU #1 Intel Core i5
Nom du CPU Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz
Nom de code du CPU Sandy Bridge
Vendeur GenuineIntel
Number of Bits 64
Instruction Set MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ET64, XD, VMX, EST
Nom de la plateforme Socket 1155 LGA
Révision D2
Technologie 32 nm
Fréquence d'origine 3000 MHz
Fréquence système original 100 MHz
Multiplicateur Original 30.0
Horloge CPU 3000 MHz
Horloge Système 99.8 MHz
Number of Cores 4
Core #1
Vitesse 1596.5 MHz
Multiplicateur 16.0
Core #2
Vitesse 1596.5 MHz
Multiplicateur 16.0
Core #3
Vitesse 1596.5 MHz
Multiplicateur 16.0
Core #4
Vitesse 1596.5 MHz
Multiplicateur 16.0
Turbo Boost Activé
Virtual Technology Désactivé
SLAT Supporté
Hyper Threading Désactivé
Cache
Données Cache L1 4 x 32 KBytes
Instructions Cache L1 4 x 32 KBytes
Cache L2 4 x 256 KBytes
Cache L2 6144 KBytes
Ca aide pour l'oc ?
Mais va falloir m'aider, parce que l'oc est un concept pour moi...
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:20:34
ok c' est bien
moi je veuxt bien lui dire de mettre une 660ti mais une 760 (old 670) sera plus perf pour 200€ et non 280€
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:21:57
| nauleta a écrit : desolé on a croise nos poste Mr lepro. |
bien possible
mais ensuite, le rapport pc de marque/pas d' oc, c' est a cause 1: du BIOS et 2 du Chipset utilisé.
J' avais aussi pensé a la 760, c' est au choix (celle d' EVGA est o/c donc un peu plus performante que celle de ref.)
http://www.amazon.fr/MSI-N760-TF-2 [...] ds=gtx+760
a voir si ça entre... si la carte est trop large, laisse le boitier ouvert, il sera plus frais ![]()
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:22:17
Pour la poussière j'ai vu !
J'achète une bombe demain !
Je me rendais pas compte...
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:24:37
pour l oc il faut aller dans le bios mais on va dire que c est risqué de t aider comme ca maintenant.va faire une tour dans la session oc de forum et regarde quelque topic pour comprendre les bases.
je pense que pour la bonne santé de ton pc tu devrais changer de boitier aussi car tu ne va pas avoir assez d air frais après pour tout refroidir
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:26:03
LA 760 c'est celle là ?
http://www.amazon.fr/Asus-GTX760-D [...] B00DM9B6FO
Et elle serait à un niveau de perf comparable à la 660 ?
Je dis pas non à 80€ d'économie...
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:26:26
| Max H a écrit : Pour la poussière j'ai vu ! |
prend le seche cheveux de madame que tu met sur froid et hop un bombe gratuite
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:26:28
Dans le cas ou sa carte mère est au format ATX... ce qui n' a pas l' air d' etre le cas vu l' orientation des cartes filles, on dirais du BTX
sinon, un pinceau (doux) marche aussi
enlève juste le ventilateur CPU pour enlever la poussière qu' il y a en dessous ![]()
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:27:32
| Max H a écrit : LA 760 c'est celle là ? |
tres bon choix parcontre attention si tu mets ca dans ton pc tu ne reveras plus ton gosse
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:28:00
celle ci: http://www.amazon.fr/MSI-N760-TF-2 [...] ds=gtx+760
elle est plus silencieuse ![]()
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:28:06
Merci pour le truc du sèche cheveux !
Et ca fait quoi BTX ou ATX, c'est grave docteur ?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:28:56
ReplyMarsh Posté le 08-12-2013 à 23:29:05
c' est juste que tu ne pourras pas mettre ta carte mère dans un autre boitier standard. rien de grave ![]()
pour la 760 je te conseille celle ci qui est plus silencieuse que l' asus http://www.amazon.fr/MSI-N760-TF-2 [...] ds=gtx+760
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:30:43
OC avec une carte mère HP au bios bridé? Je ne pense pas qu'il y ait possibilité.
Il veut jouer à quels jeux, parcequ'une gtx 760 n'est peut être pas indispensable et danc ce cas, avec une carte graph moins burnée, l'alim pourrait être conservée.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:32:02
Question débile pour vous, mais si je conserve l'alim, changer de cg est impossible ?
Ca consomme trop ce genre de cg ?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:33:09
| Max H a écrit : @ Nauleta, je le fais pour lui... |
Justement je veux pas un mort de plus dans mes placards
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:33:38
Assassin's Creed 4 et...
BF4 !
Et déjà BF3 avait du mal...
Avec du Lag quand il jouait en réseau...
Du style tu choppes une balle avant de voir apparaitre l'ennemi..
Pas top, j'admets !
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:34:23
| Max H a écrit : Question débile pour vous, mais si je conserve l'alim, changer de cg est impossible ? impossible parce que la puissance est calculé au watt près. Donc si on met un autre composant plus gourmant, ça tient plus |
donc go pour la 760 http://www.amazon.fr/MSI-N760-TF-2 [...] ds=gtx+760 parce que la par contre, ça devrai passer en élvé
il sera content ![]()
avec l' alim quivabien (la LDLC 500w que j' avais mis dans un message précédant) et les 4go de ram supplémentaires ![]()
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:37:53
Bon alors va pour la MSI N760 TF 2GD5/OC Carte Graphique Nvidia GeForce GTX 760 800 MHz 2048 Mo PCI-Express, 2 barette de RAM et une Alim...
Ca fait déjà 55 + 70 + 214 Euro...
J'espère que Papa Nawel est riche...
Au fait pour les alim, elles sont complètement standards (position interrupteur, fixation dans le boitier...) ?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 23:38:51
AC4 et BF4? C'est du lourd!
Donc grosse carte graph, 8 Go de ram et une bonne alim de marque de 450 ou 500w.
Quelle est la résolution de l'écran?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:02:17
J'ai besoin de votre aide.
Je connais pas grand chose a l'univers des Pc et je souhaite upgrader mon pac hp pavillion acheté en 2011.
Racheter une barette de ram, changer la carte graphique pour que mon fils puisse continuer a jouer a des jeux vidéo récent.
Je sais ouvrir un Pc, changer une carte mais mes compétences s'arrête la !
Notamment en terme de compatibilité, de normes...
Alors ma question :
Quelle barette et quelle capacité acheter ?
Quelle carte graphique est elle compatible (connexion) rencontre t on ds problème de taille de carte ou peut on tout mettre dans une tour ?
S'il y a un logiciel de diagnostic pour vous fournir des données, dites le moi !
Je n'arrive même pas a vous poster les photos des composants..
Comment inséré t on des photos ici ?
Signe :
Un papa en recherche de reconnaissance de son fils !
