Quoi upgrader sur ma config pour stream en 720p ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2016 à 02:20:51
Salut à toi,
clairement pour 100 euros ça va être compliqué de faire des miracles, la seule chose que je peux te conseiller c'est d'acheter un ventirad afin d'oc ton i7 et sois d'augmenter la ram ou alors de changer la carte graphique en cherchant une d'occasion..
Marsh Posté le 22-02-2016 à 14:45:32
Bien le bonjour arus
Pour la carte graphique, même d'occasion elles restent chères, , une carte avec 2 G de GDDR5 même d'occas ca coute 100 balles
Vers quelle type de carte graphique je peux me diriger pour up ma config dans le but de stream et ne dépassant pas les 100 euros ?
N'ai-je pas plutot intéret a l'O/C ? Ca me coute presque rien (je dois changer le refroidissement de la carte graphique)
La priorité, je pense (?), c'est d'augmenter ma mémoire en investissant dans 2X4 Go ou 3x2 Go. Comme que je vais surement O/C le proc, quelle frequence je dois prendre pour ces nouvelles barettes sachant que celle que j'ai déja sont en triple channel en 1600 MHh ?
J'ai aussi l'option de trouver un proc + puissant que j'over clockerais par la suite, mais je ne sais pas quoi chercher lol
Est ce que le fait de faire tous ces changements (O/C proc, ajout RAM, O/C ou changement CG) va améliorer les choses au point de pouvoir stream en 720p ? Ou ma config est vraiment trop vieille ?
Marsh Posté le 22-02-2016 à 20:48:28
| streumon a écrit : Bien le bonjour arus |
Alors en oc ta carte graphique actuelle tu ne gagneras vraiment pas beaucoup en jeu, je doute fortement qu'un oc soit vraiment utile. Tu trouves à 50/60 euros des gtx 660 qui est bien plus performante que ta carte actuelle.
Oui augmenter ta ram t'aideras, mais est ce ca vaut le coup, je ne sais pas attends l'avis de quelqu'un qui stream car ça prend une bonne partie de ton budget acheter 8go de ram.
Acheter un nouveau processeur te reviendra je pense trop cher, pour avoir une vraie différence de performance il faudrait investir dans un i7 de génération plus récente type 3770 47XX qui cout dans les 300 euros neuf. Avec un bon ventirad et un oc le tien pourra suivre.
Est-ce que tous ces changements te permettront de stream en 720p, je ne peux pas te l'affirmer mais oui ça t'aidera essaie de chercher quelques tests, ou attends l'avis de possesseur du même proco.
Tu devrais d'abord trouver une gtx 660 en occaz elles ne coûtent pas très cher et offrent des performances correctes
Marsh Posté le 22-02-2016 à 20:54:48
ben si changement de processeur il y a ce sera plutôt vers un x5650 et non un i7 plus récent, le stream marche mieux plus de core qu'une archi plus récente par rapport au prix investi
pour moi et pour du 720p, c'est bonne connexion et nouvelle carte graphique d'abord (une gtx660ti) le ventirad aussi pour oc vers 3.5ghz facile et gagner en pêche et ça devrait aller ^^
Marsh Posté le 22-02-2016 à 00:25:42
et j'aimerai faire du streaming en 720p avec le logiciel Xplit.
Voici ma config actuelle :
Internet : Fibre optique (http://www.speedtest.net/my-result/5105472241)
OS : Win 7 64 bit
Boitier : Cooler Master 922 HAF
Alim : CORSAIR TX750W Model CMPSU-750TX
CM : ASUS P6T SE (LGA 1366)
Proc : INTEL CORE i7-920 QUAD CORE LGA 1366 + ventirad d'origine vendu avec (BOX).
Ram : CORSAIR XMS3 3x2 GB DDR3 1600 MHz CMX6GX3M3A1600C9
CG : GIGABYTE ATI RADEON HD 5850 - 1GB GDDR5/256bit - PCIe 2.0 (Model name : GV-R585D5-1GD-B)
DDur : 1863GB Western Digital WDC WD20EZRX-00D8PB0 (SATA)
Mon PC date de 2010 comme vous pouvez le voir
Ca serait sur les jeux Overwatch et Heroes Of The Storm.
Je suis au chômage et j'ai donc un budget très limité qui est de max 100 euros. Si je peux trouver une solution pour moins chère, je serais le plus heureux
Je stream actuellement en 540p mais les viewers ont des freezes d'image, je me suis donc mis a chercher à optimiser ma carte graphique, mais en fouillant sur le net j'ai vu que le proc et la RAM était très important pour du streaming.
Du coup je ne sais pu trop quoi faire "évoluer" pour avoir une bonne qualité de diffusion en 540p déja et si possible en 720p.
Voici mes questions :
a) Avec ma config actuelle est ce normal de ne pas pouvoir streamer correctement en 540p même sur des jeux moins gourmand que ceux cité avant ?
b) Pensez vous qu'en overcloquant mon proc, ma carte graphique et en changeant les ventirad et en ajoutant 4/8 Go de RAM je pourrais streamer en 720p ?
c) Pour streamer en 720p correctement, quelles sont les modifs que je dois faire pour le moins chère possible ? (max 100 euros)
J'espère avoir mis assez d'infos, sinon n'hésitez pas à me demander.
Merci pour votre aide
