Quel upgrade faire sur mon pc actuel
Quel upgrade faire sur mon pc actuel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2017 à 14:23:29
je souhaite faire évoluer mon pc afin d'obtenir plus de FPS sur Battlefield 1 en mode Ultra
Ma configuration
- i5 4690k + Hyper TX3 Evo pour le refroidir
- MSI GTX 970 4GB
- 8go RAM
- alimentation Cooler Master G550M
- Boitier Cooler Master CM 690 III
Je précise que mon processeur et ma carte graphique n'ont pas été OC
Que feriez-vous pour faire évoluer cette config ? OC ? RAM ? nouvelle carte graphique ?
Je suis preneur de vos bonnes idées :)
Bonne journée
David
Marsh Posté le 17-01-2017 à 15:26:29
OC du i5 après avoir changé le ventirad, un TX3 Evo c'est bien à fréquence d'origine mais trop léger pour l'OC...
8Go de RAM en plus éventuellement et une autre carte-graphique, tu joues sur quel moniteur?
T'as aussi la solution économique, jouer en élevé au lieu d'ultra qui n'est absolument pas nécessaire pour bien profiter du jeu :D
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 17-01-2017 à 15:27:24
Change de carte graphique, et overclocke ton processeur (avec l'utilitaire automatique de ta carte mère si tu n'a jamais oc, dans un premier temps.)
Une GTX 1060 est seulement un peu au dessus de ta 970, donc par sur une 1070 ou 1080.
EDIT : Grilled..
Message édité par 4sch3 le 17-01-2017 à 15:28:31
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
Marsh Posté le 17-01-2017 à 15:36:38
"avec l'utilitaire automatique de ta carte mère si tu n'a jamais oc, dans un premier temps." <= certainement pas avec ce truc inutile et encore moins sans avoir changé son ventirad.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 15:55:48
D'accord pour le ventirad.
Encore que, c'est pas les 10% que vont lui faire gagner l'oc auto qui va vraiment être un problème.
Mais soit.
Par contre, et je serais bref car c'est n'est pas trop le lieu :
l'oc automatique, oui c'est pas top, mais si il n'a jamais rien oc de sa vie, et envie de voir si ça sert à quelque chose, c'est un bon départ. A transformer en un OC digne de ce nom par la suite, j'en conviens :jap:
Marsh Posté le 17-01-2017 à 16:06:42
Le problème avec ces machins c'est souvent le Vcore appliqué qui est très élevé, ce qui ne fait qu'augmenter la T° de fonctionnement.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 16:14:04
....Pour l OC.... Juste changer le coefficient sur 40 avec le reste en auto....
Marsh Posté le 17-01-2017 à 16:18:10
Ouai, ça fait 0.3GHz de gain, autant dire que ça ne changera pas grand chose.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 18:32:34
De base, il est @ 3,5ghz, coefficient 40 ça donne 4ghz tout le temps et que en boost.
Puis ensuite il peut tenter 41 42 43.... Avec un test occt de 1h pour voir rapidement.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 18:43:20
De base il est à 3.5GHz mais la fréquence Turbo est de 3.7GHz sur 4 coeurs, donc la fréquence effective d'origine est de 3.7GHz, d'où ma remarque sur le gain "trop faible" avec 4.0GHz :D
P.s: à 4.2GHz il faut quand même compter sur un Vcore de +/- 1.20V et son TX3 ne suffira vraiment pas à le tenir au "frais".
Message édité par Scarface72 le 17-01-2017 à 18:46:20
Marsh Posté le 21-01-2017 à 08:41:02
Bonjour tout le monde.
Tout d'abord merci pour vos réponses.
j'ai vérifier le i5 en mode boost, je suis à 3,9ghz en regardant sur CPUID HW monitor.
Du coup, j'ai commandé 8 go de ram en plus + 2x1080. je dois également changer ma carte mère qui va être limite et qui ne supporte pas le sli et mon alimentation.
Je vais tester en SLI et avec une seul CG. Si ya pas trop de différence, j'en laisserai qu'une et je ferai un barebone dans le salon
Au niveau de mon écran, je conserve pour l'instant mon Benq xl2411z 144hz.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 09:28:00
Si tu n'as encore rien OC 3.9GHz c'est la fréquence Turbo sur 2 et 1 cœurs, sur 4 cœurs ce i5 fonctionne à 3.7GHz en charge.
Déjà une GTX 1080 pour un full HD c'est overkill, un SLI de GTX 1080 c'est juste ridicule si ce n'est pas pour du 4K.
Message édité par Scarface72 le 21-01-2017 à 09:31:08
