Unité Centrale possédée !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:15:14
y a un petit lutin planqué dans ton modem
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:16:46
| Howie a écrit : Salut, |
tu as un modem WIFI ![]()
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:47:49
A mon avis c'est ton pc qui crée des interférence et empeche la synchronisation de la ligne, je serais toi j'eloignerais le plus possible ton modem du pc... m'enfin c'est pas tres logique qu'un pc fasse autant d'interférence, tu devrais peut etre essayé avec un autre boitier aux parois un peut plus epaisses
Marsh Posté le 24-11-2004 à 14:01:54
c'est quoi ta config ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 14:07:32
Salut, ast-tu des filtres sur chacun de tes telephones ?? je pense ke ca doit etre caa, si ten a pas achete en ca coute 2 lun et ca se branche sur la prise de telephone !! tout simple mai tellemen efficace !
Marsh Posté le 24-11-2004 à 15:08:57
ma config :
- Athlon 2800+ barton
- Asus A7N8X-Deluxe
- 2*256 DDR PC 3200
- ATI Radeon 9600 pro
- modem alcatel speed touch home->pro
les filtres et cables reseau ont été changés/vérifiés
Marsh Posté le 24-11-2004 à 15:12:04
en faite le programme de syncho du modem se lance au démarrage du pc donc ce qu'il fait qu'il le resynchronise je pense. Faudrait le brancher en lan sur ton pc comme ça plus de pb si ça vient de là ![]()
Marsh Posté le 24-11-2004 à 15:12:23
dans le pire des cas fais appel à un exorciste
Marsh Posté le 24-11-2004 à 15:34:30
| Citation : en faite le programme de syncho du modem se lance au démarrage du pc donc ce qu'il fait qu'il le resynchronise je pense. Faudrait le brancher en lan sur ton pc comme ça plus de pb si ça vient de là |
je doute que ca vienne de là, meme déconnecté du reseau le modem arrive a perdre la synchro :-/
Marsh Posté le 24-11-2004 à 15:50:52
bin est ce que tu as un utility livré avec le modem qui est installé sur le pc et qui se lance à chaque démarrage ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 16:43:10
le modem est en routeur et en ethernet -> pas de drivers -> rien d'installé niveau logiciel entre le PC et le modem
le modem a encore perdu la synchro au demarrage du PC, sans que le cable reseau entre le modem et le switch soit branché
il doit y avoir des ondes ou des parasites qui font que la synchro se perde a cause de la machine, mais je sais pas d'ou ca peut venir ![]()
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:01:33
autant pour moi tu as surement raison ![]()
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:04:03
j'ai la chance d'assister tous les jours à un phénomène paranormal, quelque chose d'inexplicable à mes yeux ...
J'ai un modem alcatel speed touch pro, relié à un switch, puis à mon PC. Lorsque le PC est éteint, le réseau fonctionne correctement, aucun soucis, mais lorsque je démarre mon PC, au bout d'environ 30sec la synchro du modem est perdue.
Je débranche alors le cable réseau du modem (il n'est plus relié qu'à l'alimentation et à la prise téléphonique), j'éteins le PC, reboot le modem : synchro normale.
Le cable réseau est toujours débranché, je rallume le PC et au bout de 30-45 sec la synchro est perdue la plupart du temps. La synchro revient parfois, je rebranche alors le cable réseau et tout marche.
Si le modem perd la synchro au cours de l'utilisation du PC, elle a du mal a rependre, meme en debranchant le cable réseau.
J'ai pu tester une autre UC dans les memes conditions, et le probleme n'apparait plus.
Le problème peut-il venir de mon alim, de ma carte mère, ou autre ?
Est-ce que mon PC est maudit, possédé ?
Suis-je victime d'un plaisantin caché près de ma ligne téléphonique ?
Si quelqu'un pouvait me porter secours assez rapidement, merci ;o)
