Ultrason Seasonic P-760 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2013 à 21:03:30
Salut, aucune réponse
Après avoir passé toute l'aprem à faire des tests avec 2 cartes meres et 2 alims (dont la seasonic), j'ai constaté que le bruit était du à la carte mere asus p8z77-V deluxe.
En branchant mon alim OCZ sur la carte mère, là aussi l'alim OCZ faisait un petit bruit d'ultrason (un peu moins fort que la seasonic).
J'ai testé les 2 alims sur une autre carte mère et là aucun bruit !
Le bruit survient dès que j'allume le bouton de l'alim, sans même booter le pc.
Et ça le fait environ 2 fois sur 3, très bizzare ce truc....
Wait & see !
Marsh Posté le 20-01-2013 à 20:31:39
Salut j'ai le même problème que toi avec une alim seasonic x-750 watts sa fait des ultrason un mini sifflement le drole c'est que avant j'aivais aussi une ocz 1250 watts parcontre elle c'était l'enfer sa grésilliais un truc de malade mais elle avait un défaut de fabrication donc je l'ai viré. J'ai donc aussi soupçonné la carte mère maintenent je laisse sifflé mon PC est sur une multiprise a bouton comme sa quand je l'éteint, j'éteint la prise et pu de bruit. Mais je me demande si c'est pas un composant aléatoire qui crée se problème car moi sa dur depuis des moi mais je fais pas mal de bidouillage et la j'ai changé de lecteur DVD il y a a peine 24h et plus de bruit, plutot étrange.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 20:36:17
Mais sinon tkt j'ai cette alim depuis septembre et sa bouge pas. Je me suis meme demandé si c'étais pas parceque l'alim s'ennuyais j'ai un
I7 3820
P9x79
16 go ram
1 ssd 120 go
2 hdd 1 TO
1 560 gtx TI
1 lecteur DVD
4 ventilo
C'est grand chose pour cette alim
Marsh Posté le 23-01-2013 à 12:22:21
Salut bibi,
J'ai à peu près la meme config que toi :
i7 2700K
p8z77-v Deluxe
8 go RAM Corsair
1 ssd 120go et 1 de 60go
1 hdd 1To
gtx 560 ti
lecteur DVD samsung
3 ventilos
Je vais essayer ce soir de debrancher le lecteur dvd et je vous dit quoi ![]()
Marsh Posté le 23-01-2013 à 18:21:45
Ba moi m'intenent l'ultrason ne s'entend plus quand il est éteint mais quand il est en veille xD enfin bref c pas trop grave parfait c'est juste une movaise isolation de la bobine et défois c'est un condo qui siffle et sa lache. Mais si c'est la bobine c'est rien (enfin normalement).
Marsh Posté le 24-01-2013 à 13:14:34
J'éspere xD
J'ai fait le test de debrancher le lecteur dvd mais c'est toujours pareil.
J'ai meme tout debranché et c'est toujours pareil !
Moi l'ultrason se declenche souvent quand j'eteins le pc le soir, avant d'eteindre completement l'alimentation...
Marsh Posté le 24-01-2013 à 19:22:30
J'ai eu une alimentation avec le même soucis (mais une Cooler Master). Plus de bruit lorsque débrancher mais bruit aigüe lorsque branché à une AsRock 970
Alors d'abord comme je suis un fanatique du silence je ne supportais pas ce bruit, un truc aussi aigû, tout le temps, c'est pas supportable.
Ensuite, ça s'apparente à un condensateur possédant un défaut/Entrain de mourir, donc renvoi vers la SAV et go chez Be Quiet : le bonheur x)
Par contre j'éviterai d'éteindre tous les soirs l'ordinateur à la prise, ce genre d'opération abime plus vite certains composants qui recoivent la décharge lorsqu'on remet l'alim en marche. Perso je le fais uniquement quand je part plus de quelques jours de chez moi ^^
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:53:05
Salut tout le monde,
Je viens de changer le boitier de mon pc, mon alim et j'ai ajouter un HDD de 1To et un ventilo noctua.
Tout c'est bien passé, je n'ai pas eu de problème, en revanche j'ai pu constater que quand j'eteins le pc (sans mettre le bouton de l'alim sur "OFF" ) et qu'il n'y a pas de bruit j'entend un ultrason au niveau de l'alim... comme je suis très sensible de l'oreille je me demande si c'est normal ou pas ?
Si je met le bouton de l'alim sur "OFF" et que j'attends 5 à 10 sec que les voyants de la CM s'eteignent, et que je remet sur "ON" et que je boot le PC, là je n'ai plus d'ultrason !
Par contre si je redémarre le PC sans avoir mis l'alim sur "OFF" et sans avoir patienter 5 à 10 sec que les voyants de la CM s'eteignent completement, là le PC démarre normalement mais avec ce bruit d'ultrason !!
Pour résumé, en faisant un demarrage complet (passage du bouton de l'alim sur "ON" ), boot du pc, tout va bien ! mais si jamais j'eteins le PC (menu demarré windows /arreter) là, une fois arreter j'entend l'ultrason.
Ma question est de savoir si elle pourrais etre déféctueuse ? (je l'ai reçu ce matin)
Voici l'alim :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] atinum.htm
Message édité par zupermaN le 18-01-2013 à 23:56:15
