UD4P et Phenom II X4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2009 à 22:37:22
| dervich a écrit : Salut à tous, je poste ici car je n'avais pas envie de refaire un topic sur une UD4P et un Phenom II X4 955 BE. |
tu as branché ton ventilo sur les pins cpufan?
ton rad est bien fixé?
tu peux utiliser speedfan pour gerer la vitesse du ventilo (auparavant,desactives la gestion du cpufan dans le bios)
Marsh Posté le 27-09-2009 à 22:58:12
| Citation : J'ai aussi remarqué que mes coeurs oscillent entre 3.2Ghz et 800Mhz |
| Citation : Hors j'ai le cool'n'quiet d'activé |
Pour le reste...
Marsh Posté le 28-09-2009 à 21:58:24
Je sais qu'avec C&Q c'est normal que ça oscille mais même quand rien ne fonctionne à part mozilla et je voulais savoir si c'était normal.
Ensuite mon ventirad est bien sur les pin cpufan, il est bien fixé. Mais je trouve la température assez élevée...
Marsh Posté le 28-09-2009 à 22:12:44
Hello, pour la variation de frequence avec C& Q activer c est normal, apres le phenom reste quand meme un quad bien chaud et optimiser le refroidissement peut ameliorer les choses, le ventirad d origine AMD est un gag pour ce type de processeur, ou alors boitier hyper ventiler mais la adieu silence......
donc je dirais remplacer le ventirad par quelque chose de correct et appliquer la bonne pate thermique dans les regles de l art peuvent faire gagner + de 10 ° C.....
ex: mon phenom x4 @ 3.2 ghz sans c & Q avec un Noctua nfs 12 ( embase cuivre poncer mirroir ) et Artic Cooling MX2, apres un Occt d une 1 heures est a 49/50° C avec une temp piece de 24° C......
Marsh Posté le 27-09-2009 à 22:15:47
Voilà, depuis que j'ai acheté cette configuration mon ventilo de proco tourne fort. Du style pour 40° (dans AMD Overdrive) je suis à 4000rpm!
Hors j'ai le cool'n'quiet d'activé et dans le bios mon CPUfan est réglé sur automatique.
J'ai aussi remarqué que mes coeurs oscillent entre 3.2Ghz et 800Mhz, le multiplicateur faisant de même. (mes coeurs étant à 52°)
J'ai beau y toucher et modifier les trucs, ça reste dans les mêmes plages de rtm et c'est vraiment bruyant...
Je précise que j'ai une tour HAF 952, donc super bien ventilée mais rien y fait!
Quelqu'un a une idée?
