UC à 26 degré mais Process à 106 degré... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:57:57
106 ° pour un proc, ca fait chaud, si il est bien à cette temp. touche le bas du rad, si il est chaud ou froid.
edit bien que cela n'a que peut d'importance, donne la config
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:02:58
As tu ouvert le capot de ton PC ?
Effectivement il faut tout d'abord regarder si ton ventilo au dessus du processeur tourne bien. Il faut toucher (avec le doigt) le radiateur (sous le ventilo).
Sous ton ventilo tourne plus ou alors il n'y a plus de contact entre le radiateur et le processeur.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:24:07
A 100 le proco est mort !!!
Edit: C'est soit un problème de conversion (il te donne la temp en Fahrenheit) soit la sonde est morte mais ton proco n'est surement pas a 100
  sinon la mobo couperait et il serai de toute facon grillé avant d'arriver sur windows
  change de log prends Everest pour avoir les températures
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:25:54
ReplyMarsh Posté le 18-12-2006 à 10:29:18
| herve_30 a écrit : peut-etre !! peut-etre pas !!! mais il auras prit un coup de chauffe  |
L'alarme des proco dans le BIOS est sur 70/80 à 85 dèjà il a mal et 90 c'est au delà de la limite acceptable par les constructeurs.
C'est pas un GPU qui eux peuvent prendre 100 degrés
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:46:55
le probleme c'est qu'il coupe , donc l'alarme ce declenche , donc meme en celsius ou fahrenheit , il a un gros probleme
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:55:14
Bon... Everest me rassure en m'annonçant que mon Processeur est en réalité à 27 degré... j'espère que je dois bien croire ce logiciel ^^
Mais dans ce cas, je ne comprend plus du tout pourquoi mon PC est devenu super lent alors qu'il n'a aucun spyware, et qu'apparemment la température est bonne.
Un Athlon 64 3200+ et 1024mo de DDR c'est une assez bonne configuration pourtant, qui a d'ailleurs toujours bien fonctionné... jusqu'à aujourd'hui où meme MSN est lent, meme un changement de fenêtre. Alors imaginez ce que ça donne sous Pinnacle Studio 10 :-S
Marsh Posté le 18-12-2006 à 11:21:43
| herve_30 a écrit : le probleme c'est qu'il coupe , donc l'alarme ce declenche , donc meme en celsius ou fahrenheit , il a un gros probleme  |
Tu as lu ca où???
Bref maintenant que ton PC rame c'est une autre histoire par contre.Regardes si tu n'as rien qui tourne en arrière plan.
PS: Pour les températures tu peux aussi regarder dans le BIOS pour te rassurer
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:55:24
Depuis toujours je viens sur ce forum pour résoudre mes problèmes.
Un bon moment de recherche et je trouve toutes les réponses.
Mais pour ce coup là, je n'ai que très peu de temps dispo sur mon PC avant qu'il ne surchauffe.
En très bref, la température de mon PC m'inquiète énormément.
Le processeur, froid lorsque le PC est éteint, passe immédiatement à 106 degré au démarrage !
Et augmente d'un degré toutes les minutes...
Meme mon ventilo Thermaltake Blue Orb II 120mm à la vitesse max sous SpeedFan ne résout pas le problème !
D'où vient alors réellement le soucis ?
La carte mère ou le process ?
Pourtant le reste de l'UC tourne autour des 26 degré...
Help me please, je me reco dans une heure, le temps que ça refroidisse !
