probleme de T° cpu et de tension Ubat sur DFI Lanparty sli dr
probleme de T° cpu et de tension Ubat sur DFI Lanparty sli dr - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:48:22
bonjour à tous,
J'ai un problème sur une MoBo :cry:
je vous présente ma config ,et ensuite je vous explique.
MoBo: DFI lanparty SLI DR
CPU: AMD 64Bit 3700 core sandiego
Ram: 2 X 512 PC 3200 Corsair XMS
GPU: 6800GT asus
stokage:2 X 80 Go matrox s-ata en RAID 0
             graveur DVD nec
alim:Hiper 425W HPU-3S425
le Problème:
la config' fonctionne trés bien au demarrage, elle déconne aprés une mise en veille prolongée.
les symptômes:
-Leds 1-2-3 s'allument
-sur les logiciels de monitoring la tension U Bat passe de 3v à 4,07v " avec le bios d'origine"
        de 3v à 3,12v "avec nouveau bios :NAD 623-3"
-sur les logiciels de monitoring la température du CPU  est à 48°c au ieu de 32°C
  il n'y a aucun processus de lansé processus noyau compris
-et fatalement le ventilateur du cpu tourne à fond
Donc mes questions sont : qqu'un a déja eu ce problème
                                     : qqu'un a une solution pour ce problème :whistle:
Help! help! help! help!
PC:j'ai testé l'alimentation ,elle fonctionne bien
Message édité par capitainebruno le 22-12-2005 à 01:59:12
