NH-U12 + CM asrock -> Problème étrange ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2007 à 20:45:52
essaie avec le ventilateur box durant 3-4 jours pour comparer...
Marsh Posté le 06-05-2007 à 22:00:57
regarde si il n'y a pas de contact avec le boitier! quelqu'un d'autre à eu le même pb que toi avec un noctua et une mobo 775!
Marsh Posté le 06-05-2007 à 22:43:39
ok merci de vos reponses.
Je vais tester hors boitier, 1 semaine avec le radbox et 1 semaine avec le noctua.
C'est fort possible que la croix de fixation touche le boitier (la plaque de fixation de la carte mere). Je verifirais tout ça.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 22:55:25
Sinon rien ne t'empêche de mettre du Scotch histoire d'isoler tout ça.
Normalement il y a déjà une couche de laque mais si ça suffit pas...
Marsh Posté le 31-05-2007 à 21:22:57
Suites des aventures :
Apres avoir tester 3 semaines mon PC hors boitier avec le noctua NH-U12 sans aucuns soucis, je decide hier de remonter le bazard dans le boitier.
J'allume une fois mon PC, pas de probleme. J'etteint, je ralume -> Plus d'affichage...
En debranchant tous les connecteurs du boitier (usb, leds, interrupteurs...) et tous les lecteurs, toujours pareil, pas d'affichage. A noter que depuis j'ai changer de ram, j'ai maintenant de la crucial Ballistix tracer, avec des leds qui devraient s'activées des le demarrage du PC, et la, rien du tout.
Est-ce possible que le pross se mette en protection durant un certain temps suite à un court circuit par exemple ?
La je desespere completement, aucunes idées d'ou pourrait venir le probleme
Marsh Posté le 31-05-2007 à 21:29:42
1-Tentes de recouvrir avec du film plastique ou du shaterton les parois de ton boitier susceptibles de créer des contacts éléctriques!
2-Essayes ta config dans un autre boitier!
3-Vérifie qu'aucun composant n'est en contraite un fois monté (genre mobo légèrement pliée...)
Voilà j'espère avoir pu t'aider!
Tient nous au courant!
Marsh Posté le 31-05-2007 à 21:37:19
Ouais ça peut etre une solution, le probleme c'est que si je ressort toute la carte mere et que je rebranche hors boitier, ça ne marchera toujours pas... jusqu'a ce que je retire le rad...
c'est pour ça que je demandais si c'etait possible que le pross ou quelque chose d'autre se mette en protection pendant un moment.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 23:03:33
 , n'hesitez pas à me donner votre avis car je ne sais vraiment plus quoi faire
Voila je me tourne vers vous pour essayer d'eclaircir un probleme tres étrange qui est apparu depuis le montage de mon Noctua NH-U12F sur mon asrock 775Dual-Vsta.
Voici un ptit historique des opérations :
Pour refroidir un peu + et en silcence mon C2D, je decide de remplacer mon radbox par un noctua NH-U12F.
Montage sans problème, démarrage du pc ok, température bien meilleure (sous TAT et speedfan), tout est nickel pendant 2 jours.
Donc 2 jours après, j'allume mon pc et la surprise, aucun signal à l'ecran, l'ecran reste en veille.
Je fait donc une instalation minimale hors boitier (CM+PROC+RAM+CG), je test en changeant la ram, la carte graphique, l'alimentation, rien ne change, toujours pas d'affichage.
Bon, il n'y as pas 36 solutions, la carte mère est surement HS.
Avant de renvoyer ma cm au sav, je decide de remettre le RadBox Intel (pas envie de laiser mon NH-U12 au sav FBIO
Histoire d'être sur, je re-teste quand meme le PC juste avant de filer au sav, et la miracle, ça remarche !
Ok, je remonte le Noctua, tout fonctionne nickel pendant 3 jours (je surveille tres souvent les temperatures qui restent tres bonnes), et evidemment, ce qui devait arriver arriva, apres un enieme redemarrage, plus d'affichage.
Rebelotte, meme tests hors boitier, clear cmos, branchement du ventilateur du radbox(4pin) à la place du ventilateur noctua (3pin), toujours pas d'affichage.
Je reinstal le radbox, et forcement, ça refonctionne
Le systeme de fixation coté composant ne touche aucun condensateur, par contre je me demande si la plaque au dos de la carte mere pourrait créé un court circuit (voir photos ci-dessous), mais pkoi cela fonctionnerais un temps, avant de créé un problème d'affichage ??
Dos de la carte mere :
Plaque du Noctua :
Voila, merci d'avance pour votre precieuse aide
Message édité par BOoZe le 02-05-2007 à 23:24:01
