Trouver le matériel défaillant
Trouver le matériel défaillant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2010 à 20:40:05
Bonjour.
Je possède une Asus P6T SE avec un Core i7 920 et trois barrettes G-Skill 12800 C6.
Il y a quelques temps je subissais des freeze intempestifs sous Windows. J'ai fait un test de 3H avec OCCT et un MemTest qui s'est déroulé sans problème. J'ai alors désinstallé Outpost 7 (dernière version) et j'ai pensé que mon problème était résolu.
Il y a quelques jours mon PC a recommencé mais en rebootant. MemTest OK à nouveau.
Hier j'ai changé l'alim, MemTest me reboot la machine. J'ai remonté les timings à 7 7 7 20, MemTest OK : 3 passes (je rappelle que j'ai 6 Go).
Aujourd'hui je lance Windows ça reboot. Je lance un MemTest avec un CAS de 9, ça reboot.
Je pense que l'on peut écarter les problèmes suivant :
- Disque dur (ça plante avant de démarrer Windows)
- Carte graphique (j'ai testé avec une autre)
- la chaleur (j'ai la clim)
Je suis dubitatif sur la mémoire car en général on obtient des erreurs en rouge, là ça freeze ou ça reboot ou ça fait trois passes sans broncher.
Il me reste donc le CPU et la carte mère. Leur température est de 43°C chacun(e) en ce moment.
Les voltages sont :
CPU : 1.208
3.3V : 3.328V
5V : 5.190V
12V : 12.193V
J'ai la dernière version du BIOS (0808).
Comment bien régler ma carte mère pour éviter des problèmes ?
Si je lance Ultimate Boot CD et que je lance le PrimeTest, au bout d'un moment l'écran se met en veille et je ne vois plus d'infos. Si j'appuie sur une touche, le test s'arrête.
Quel test est à privilégier pour le CPU ? J'ai sous le coude mon CD BartPE où j'ai intégré CPUStressMT au cas où.
Je suis très embêté car je n'ai pas de matériel de remplacement pour tester et vu le prix de ce genre de matos. :(
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 11-07-2010 à 07:40:26
Vérifie la tension de la RAM, teste avec une seule barrette...
Marsh Posté le 12-07-2010 à 03:25:33
Salut HiSpeed,
La tension de la RAM est la seule tension que j'ai fixée. Elle demande du 1.65. Ma CM propose soit du 1,64 soit du 1,66. J'ai choisi 1,66 d'autant que c'est ce que sélectionne également le mode X.M.P.
Par contre il est indiqué de ne pas dépasser 1,65 à cause du proc. Paradoxal non ?
Message édité par jpascal le 12-07-2010 à 03:26:37
Marsh Posté le 12-07-2010 à 06:50:49
Laisse 1.66 car il vaut mieux plus que moins...
Peux-tu voir, avec Everest ou autre, la tension réelle appliquée à la RAM?
Tu as testé avec une seule barrette?
Marsh Posté le 12-07-2010 à 15:20:16
OK 1,6 c'est ce que j'ai toujours utilisé.
Je vais tenté de démarrer Windows avec une seule barrette car depuis deux jours, il m'était impossible de le faire (avec les 3).
Marsh Posté le 12-07-2010 à 15:21:37
Ma référence de barrette : Gskill F3-12800CL6T-6GBTD
DDR3-1600 CL6-7-6-18 1.65V
Ma config BIOS :
BCLK Freq : 133
PCIE Freq : 100
DRAM
Voltage : 1.66
CAS : 6
RtC : 7
RAS PRE : 6
RAS ACT : 18
Timing : 2N
Message édité par jpascal le 12-07-2010 à 15:25:30
Marsh Posté le 12-07-2010 à 15:29:40
Lancement de MemTest
Pass 2% >>> Freeze.
Je vais changer de barrette.
Marsh Posté le 12-07-2010 à 15:45:09
Test avec deuxième barrette > reboot après quelques minutes
Je change de port pour voir.
Est-ce normal que si j'appuie sur une touche de mon clavier après quelques secondes de test, l'ordi reboot ?
J'utilise la version 4.10 de Memtest86+ dispo sur UBCD 5.0.2 ?
Marsh Posté le 12-07-2010 à 17:08:22
Bon une passe OK en utilisant un autre port (ça ne veut pas dire grand chose car j'ai déjà fait 3 passes OK avec 3 x 2 Go) mais reboot si je touche au clavier.
Je démarre Windows. Reboot après 5 minutes d'utilisation.
J'ai eu le temps de faire une capture avec Hardware Monitor :
http://img828.imageshack.us/img828/6681/hardwaremonitor.png
J'ai fixé les timings à 7-7-7-20.
J'ai lancé un test de stabilité Everest 5.50.2100. Windows a rebooté en moins de 10 minutes.
J'ai mis ma troisième barrette au cas où mais ça a freeze de suite.
Je reste persuadé que le problème vient de la carte mère ou du fait qu'il faille régler une tension/un param en manuel.
Comment connaître la tension réelle délivrée à mes barrettes ?
Mes specs RAM :
http://img249.imageshack.us/img249/7901/memoryspecs.png
Mes specs CPU :
http://img690.imageshack.us/img690/453/cpuidol.png
Message édité par jpascal le 19-07-2010 à 17:34:28
Marsh Posté le 13-07-2010 à 14:35:40
Quelques captures avec CPU-Z au cas où :
http://img80.imageshack.us/img80/5765/cpuzcpu.png http://img687.imageshack.us/img687/7439/cpuzmainboardv.png http://img63.imageshack.us/img63/548/cpuzgraphics.png
http://img824.imageshack.us/img824/7499/cpuzmemory.png http://img821.imageshack.us/img821/7509/cpuzspd.png
Sous Windows, ça plante à cause de dxgkrnl.sys (DirectX ?) et peut-être aussi de atikmdag.sys
http://img716.imageshack.us/img716/138/bsview.th.png
Et si le problème provenait simplement de mon port PCIE ???
Message édité par jpascal le 13-07-2010 à 14:38:19
Marsh Posté le 19-07-2010 à 15:55:31
UP !
Message édité par jpascal le 19-07-2010 à 15:55:43
