ou trouver cone aspiration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2013 à 11:01:29
ca va dependre du boitier du ventilo et du ventirad.
parcontre si il n'y a pas de fabrication industriel voir sur le topic HB, doit bien y avoir avec des couvertures plastique de livre/carton des paquets de pq ou les rx
Marsh Posté le 30-05-2013 à 11:07:59
ie5 +radiateur et ventilateur intel
le problème est que je trouve pas un seul modèle sur le net
Marsh Posté le 31-05-2013 à 22:26:01
Il me semble que c'est nul ces trucs, ça peut même casser le flux d'air dans le boîtier.
C'est apparu pour les pentium 4 ensuite c'est passé de mode. je pense que tu devrais plutôt considérer un raidateur CPU.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 22:28:12
Oui un petit Cooler Master Evo 212 à 29 € ...
Acer font ça avec leurs PC, et ce n'est pas si mal que ça, ça permet d'aspirer l'air extérieur du boîtier ...
Marsh Posté le 31-05-2013 à 23:54:51
| babarjo a écrit : ie5 +radiateur et ventilateur intel |
Voila ce que j'avais fabriqué ; gain de 3 degrés en full. Ce n'est pas énorme; on peut optimiser la longueur de l'airduct en faisant deux tubes qui coulissent; j'ai gagné jusqu'à 6 degrés : l'airduct va chercher l'air froid loin de la carte-mère et l'air est canalisé vers les ailettes du radiateur au lieu de partir radialement.
C'est un peu petit, mais tu vois l'idée.
Attention ne pas laisser la fixation avec l'élastique rouge, il va vieillir et cassera.
C'est gratuit ; ça ne vaut pas un radiateur autre que le stock.
Marsh Posté le 01-06-2013 à 07:29:12
ok bien vu !
Marsh Posté le 01-06-2013 à 09:19:02
Heu il est en carton ton truc, ta vraiment pas peur que ça prenne feu ...
Marsh Posté le 01-06-2013 à 09:48:03
| babarjo a écrit : ok bien vu ! |
Ci-joint un exemple sur honteux bidouillages.
http://www.honteuxbidouillages.com/84/ventilation.html
On peut avoir besoin de fermer le boîtier ! Dans ce cas il faut recouper le tube bien sûr. Laisser quelques cm entre le boîtier et le haut du tube, pour ne pas freiner l’air.
Sur mon PC actuel, j’ai coupé en biseau :
- le côté arrière de l’airduct en carton s’arrête à 1 cm de la porte latérale gauche (pour ne pas interférer avec le flux du ventilateur arrière);
- le côté avant s’arrête à 8 cm de la porte latérale gauche (pour aspirer au maximum l’air frais venant de l’avant).
Si tu veux consulter d’autres (longues) explications et photos :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8065358
Marsh Posté le 01-06-2013 à 09:54:04
| Xenon19 a écrit : Heu il est en carton ton truc, ta vraiment pas peur que ça prenne feu ... |
C'était pendant les essais, j'ai remplacé par un tube plastique (voir dernier lien ci-dessus).
Je n'ai pas pensé au feu.
Un autre risque est que le bricolage mal fixé se détache et aille se prendre dans les pales du ventilateur.
Marsh Posté le 01-06-2013 à 10:33:21
Tu liras l'excellent livre "Fahrenheit 451" de Ray Bradbury pour avoir la réponse à ta question... ![]()
Marsh Posté le 05-06-2013 à 07:17:06
| blazkowicz a écrit : Il me semble que c'est nul ces trucs, ça peut même casser le flux d'air dans le boîtier. |
+10000
| alein a écrit : |
Marsh Posté le 05-06-2013 à 09:17:27
Tout ça pour dire que ce ne sont pas les 60°C d'un processeur qui peuvent enflammer du carton ![]()
Marsh Posté le 09-06-2013 à 23:20:00
oui mais si tu fous un p4 a 107°c (ce que j' ai fait par rage
) c' est une autre histoire, si ton étage d' alim commence a cramer.. ![]()
Marsh Posté le 30-05-2013 à 10:45:23
bonjour ou trouver cône aspiration qui se trouve fixé au radiateur pour prendre l'air frais
je dis cône mais ça a peut être une autre appellation
pour ie5
l'avenir est devant nous et quand t'on se retourne on l'a dans le dos citation de Pierre Dac
