mon ordi ne trouve plus le lecteur cdrom - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:15:11
Est-ce que au Setup, ton lecteur CD apparaît dans la liste des périph ?
Il y a des cavaliers sur la carte maxi sound 16 (je crois) qui permettent de positionner le contrôleur IDE (0 ou 1), master ou slave.
Je te conseille vivement de ne pas utiliser la sortie maxisound mais plutôt un câble IDE direct...
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:52:59
je n'ai pas l'ordi sous les yeux mais
je crois qu'au setup on ne voit pas le lecteur
d'ailleurs comment le verrais-je
j'ai 2 disques durs un maitre, un slave, cela joue t'il?
sur la carte mère il n'y a pas de branchement pour le lecteur cd
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:50:17
Si, au Setup, tu ne vois pas ton CD alors Windows ne pourra pas le voir.
Sur ta carte mère, il serait bien étonnat que tu n'aies pas 2 connecteurs IDE collés l'un contre l'autre !
Sur le 1er, tu devrais avoir branché un câble allant sur tes 2 disques durs.
Sur le 2ème, tu devrais (?) avoir un câble allant sur ton CD en maître. C'est pour ça que j'écrivais "câble IDE direct"...
Essaie ça, ne t'excites pas sur Windows tant que tu ne vois rien au Setup.
Astuce : lorsque le PC est éteint, regarde attentivement la façade de ton lecteur de CD, tu devrais voir un tout petit trou quelque part, enfonces-y un trombone et... miracle, le lecteur dégagera son tiroir et tu pourras retirer le CD de Windows 95.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:56:13
question
si sur la carte mère il n'y a qu'un connecteur ide
ne puis je pas enlever le 2ème dd (pas très utile)
et raccorder à la place le lecteur cd
merci de votre aide
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:15:17
Un seul contrôleur IDE !? C'est quoi comme CM ?
Bon, sinon, oui, tu peux virer le 2e disque et mettre ton lecteur à la place en Slave.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:27:32
emir44
+ 1
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:06:16
bonsoir
je reviens à la charge
en effet les dx 400 avait des cartes ati qui faisaient son et branchement cd rom
quand j'inverse le branchement du lecteur sur la carte son
l'ordi refuse de s'allumer et le lecteur cd clignote en busy
j'ai trouvé le bon driver de carte son
on m'a dit que ce serait un problème d'adresse
avec vous une idée
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:03:20
Il faut que tu retrouves le manuel de la carte son pour positionner correctement les cavaliers.
J'explique : Ta carte son est en PCI et t'offre la possibilité d'y connecter une nappe qui va à ton lecteur de CD. Ca, c'est que tu devrais voir si j'ai bien compris ton problème.
En fait, la carte son (de ce type) détourne une adresse IDE.
J'explique : Sur un ordi, tu as droit à 2 contrôleurs IDE (0 et 1). Chaque contrôleur te permet d'adresser 2 unités IDE, l'une maître, l'autre esclave, et ça, sur chaque contrôleur.
Pour des raisons industrielles et commerciales, ta carte mère n'a qu'un contrôleur IDE.
Tu y as branché 2 disques durs.
Il te reste donc à savoir si, par le biais de ta carte son, tu as droit au 2ème contrôleur IDE ou non.
Si oui, tu dois voir dans la doc de ta carte son comment positionner des cavaliers qui permettent de décrire comment sera adressé ton lecteur. Mais ce ne sera pas tout, 2 cas se présentent : Soit tu as droit au contrôleur 1, soit tu n'as droit qu'au contrôleur 0 (dans ce dernier cas, tu es cuit car tu devras te passer soit de ton lecteur, soit de l'un de tes 2 HDD).
Si je ne suis pas clair, n'hésite pas à le dire (gentiment quand même)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 13:15:20
merci à vous
en finalité ce lecteur cd ne peut se brancher que sur la carte son
j'en ai pris un autre que j'ai branché sur la nappe du dd et c'est bon
merci encore
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:35:55
bonjour
j'ai un ancien pc
dx400 avec amd et win 95
le lecteur cd est branché sur la carte son maxi sound 16 de guillemot
avant le formatage ça marchait.
j'ai voulu réinstaller win 95 sur cd
la disquette de démarrage m'a proposé plusieurs types de lecteur cd
comme ça ne démarrait pas j'ai installé win 95 avec un jeu de 29 disquettes
j'ai une disquette pour la carte son qui me propose d'installer dans le répertoire c:\maxi16 mais en créant ce répertoire ou sans le créer la disquette répond qu'il n'existe pas
alors je suis allé sur le net pour trouver un nouveau driver pour la carte son.
je l'ai installé dans windows
mais toujours pas de lecteur cd
et de plus mon cd de win 95 est bloqué dans le lecteur
est ce normal que la disquette de démarrage me propose une 10ène de marque de lecteur
comment connaître celle du mien
je ne me souviens pas avoir eu un quelconque problème avant.
puisqu'il serait logique que l'ordi reconnaisse dès le départ le lecteur cd
avez vous une idée
