BF3 très low FPS malgré grosse config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2012 à 22:50:10
| Citation : Le test windows m'indique seulement 5.9 pour le GPU.. étrange non? |
Carrément, je suis au max, 7.9 avec une 6950 ...
Pas d'idée à priori, réinstaller les drivers ? Driver Sweeper en sans échec pour virer tout ce qui concerne ATI puis réinstall .
Marsh Posté le 17-10-2012 à 23:33:25
Je viens de désinstaller catalyst + utilisation de driver sweeper, redémarrage et réinstallation, je viens de passer à 7.9 ..
Mais problème toujoues présent .. en moyenne 15/20 fps meme en graphisme minimum ;/
Marsh Posté le 18-10-2012 à 08:10:04
Vérifie si ton port PCI-E soit bien en 3.0 et en 16x quand tu joues
Marsh Posté le 18-10-2012 à 13:44:17
quand bien meme il aurait bridé en 2.0 ou même 1.0, çà fait quand meme une perte énorme pour une 7950 avec details au mini, non?
Marsh Posté le 18-10-2012 à 14:03:47
Peux-tu relever tes fréquences quand ton GPU est en charge stp ? MSI afterburner est un outil qui te donnera ces informations. Lance un stress de ton GPU par OCCT par exemple, et donne nous le résultats fréquences + températures. Merci bien
Marsh Posté le 18-10-2012 à 14:08:25
Oui très bizarre, moi aussi j'ai une HD 6950 est j'obtiens 7,9.
Quant à BF3 il tourne à 50-55 en ultra (or MSSA) et le tous fluide...
Ta CG est vieille?
Sur d'autres jeux par exemple, sa te fait la même chose?
Test Crysis , Metro 2033 ou GTA IV.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 20:13:39
GPUZ m'indique bien pci 3.0
Alors je suis repassé à 7.9 sur le test windows après réinstallation drivers et tout.
Je n'ai pas d'autres jeux pour tester
Je suis branché en DVI:
- port du haut sur la carte graphique : ça lag à mort
- port du bas : beaucoup mieux, mais pas encore ça ..
- port HDMI avec adapteur : nul
ex : quand je suis à 10fps sur le port du bas, je suis vers les 30+ fps sur celui de bas et 20fps sur l'hdmi.
tout est neuf pourtant .. j'ai monté avant hier le PC.
J'ai pas de HDMI sur mon écran.
HDMI testé sur ma télé : ça lag à mort aussi
Je me demande si la RAM est bien configurée, j'ai de la 2400mhz kingston, sur mon control center elle est en DDR3-1333 (667mhz) .. pas normal ? Le problème peux venir de là?
Sinon quelques screenshot avec des test.
Je suis à 20fps sur canaux 16 joueurs en ultra ..
J'ai remarqué aussi un gain de FPS si je passe en 50hz au lieu de 60hz pour l'écran, mais apparemment sur le port DVI d'en bas je ne peux mettre que 60hz ..
Marsh Posté le 19-10-2012 à 00:00:13
Bonsoir .
Est-il normal que tu es lancer l'enregistrement vidéo avec fraps sur tes captures d'écrans la ? ( Fps en rouge et pas jaune....)
Marsh Posté le 19-10-2012 à 02:14:59
C'est pas une capture vidéo, ça montre juste les FPS
Mais c'est bon j'ai trouvé le problème; RAM mal configurée dans le bios à priori .. je peux maintenant jouer en full ultra sans problème ![]()
Marsh Posté le 19-10-2012 à 09:17:51
Marsh Posté le 17-10-2012 à 22:44:01
Je viens tout juste de me monter un PC pour jouer à BF3 ..
- MSI Z77 MPOWER
- 8go DDR3 kingston 2400mhz CL11
- I5 3570K OC 3.6ghz
- GPU saphire flex 7950
- watercooling zalman
- SSD crucial M4 ..
- alim seasonic modulaire 650w gold
- écran 23' asus
Bref j'ai du lourd, de quoi faire tourner bf3 en ultra, tout les pilotes sont installés, mais je suis en gros dans les 5-20fps .. ceci en graphisme minimum!! tout désactivé et même avec une résolution basse .. c'est vraiment injouable .. (j'ai une bonne connexion internet, ping 60)
J'ai même créé un fichier user.cfg pour gagner des fps .. mais bon là je suis désespéré.
J'ai une meilleure config que mon frère mais lui tourne en ultra sans problème en 64 joueurs alors que moi je galère dès qu'il y a 2 mecs sur l'écran ..
Selon vous quelle pourrais être la cause de ce gros manque de fps ?
Merci bien ..
