trés gros soucis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 11:21:37
Pour ce que je sais, les disk Maxtor SATA sont incompatibles avec le nforce4 lorsque l'os est installé dessus. Apparamment c'est pas ton cas.
Les erreurs que tu indiques sont relatives à un/des pb de périphriques (ram;DVD etc ...). Vu le nombre de périph que tu as installé c'est difficile de savoir lequel.
Ce que je te propose : test la stabilité de ton pc en ne mettant dans un premier temps que le disque os. Si ça tient, rajoute le lecteur DVD et test et ainsi de suite.Regarde à chaque fois dans le gestionnaire de périphériques où il y a des point d'exclamation en jaune.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 10:54:21
. Donc je ne sais pas pourquoi et le pire c'est que de temps en temps je revois un peu de bleu !
) ma souris se bloque pendant 30 secondes ou définitivement et alors mon lecteur n'est plus reconnu dans les lecteurs optiques de windows !!!! (les boules
Après plus de 10 jours de galère, je demande de l'aide car je n'arrive pas à résoudre certains pb.
J'ai changé ma carte mère pour une ASUS A8N32-SLI; Je résume vite fait ma config : A64 3700+, Zalman9500CNPS + 4*512 corsair pc4400 + Seasonic 700w + 2 SATA Maxtor +1 SATA Raptor 74go + 1IDE Maxtor 200 + 1 PLEXTOR AX-760SA -en SATA BIEN SUR
Bon, après bien des difficultés à installer un nouveau système sur mon raptor : écran bleus etc...., j'en ai conclu que j'avais des barettes RAM defectueuses, mais après plusieurs heures de memtest, apparemment no problem !!!
Sinon tout fonctionne apparemmment (matériel) sauf mon graveur PLextor en SATA ! Quand je le branche, au démarrage il est détecté dans le bios, ensuite sous windows, mais lorsque j'ouvre le tiroir (c'est là où on se marre
Mais que se passe-t-il ? problème de firmware ? pourtant dèja flashé. Problème avec le nforce4 sli ou pilote de carte mère ?
Et pour les écrans bleus, mes tests de RAM sont-ils fiables ou réellemnt un pb de barette. n'y aurait il pas une défaillance de mon procc ??
Et est ce normal que mon graveur dvd Plextor soir reconnu (dans Everest ) en interface ATAPI et non SATA ????
Sinon mes codes d'erreurs écran bleu : 0x00000050 ou 0x0000007e ou 0x0000007f 0x00000024 ou encore 0x000000D1
Un peu long mais pour mieux vous expliciter............. Merci d'avance pour votre aide
Message édité par claribole le 22-04-2007 à 10:54:54
