Très gros problème :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2007 à 12:08:38
Deja test avec une autre alim. Si le probleme perssiste passe un coup de memtest.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 12:17:08
Je n'ai pas d'autre alim et impossible de tester avec memtest puisque je n'ai plus du tt accès a windows
Pq pense tu a l'alim ??? Mon pc démarre tjs donc je suppose que l'alim n'a pas grillée.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 12:28:09
Vcore voltage 1.39
3.3v voltage + ou - 3.34
5v voltage + ou - 5.05
12v voltage + ou - 12.09
Marsh Posté le 24-04-2007 à 12:44:47
as tu verifié que ton proc etait bien refroidi ?
le ventirad bien posé dessus avec pate thermique ?
tu n'as rien overclocké ?
combien as tu mis en tension memoire ?
demonte et remonte ta machine soigneusement, en nettoyant la poussière au passage
Marsh Posté le 24-04-2007 à 12:46:35
Je n'ai rien overclocké ca c sure
pour ce qui est du démontage je ne suis pas sure d'avoir les capacités de faire ca, je risque de faire pire que mieux.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 12:49:44
| Frostt a écrit : Je n'ai pas d'autre alim et impossible de tester avec memtest puisque je n'ai plus du tt accès a windows |
Memtest s'intalle sur une disquette et il se lance sous dos. Règle le boot sur le lecteur A.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 12:50:08
si tu laisse ton pc tourner dans le bios quelques minutes il fini aussi par planter ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 12:59:11
Il a planté une fois dans le bios, mais c vraiment aléatoire
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:35:14
proc mal refroidit je c pas comment je peux tester ca, la mémoire je vais faire memtest je dirai quoi dès que c fait
Selon vous, le claquement électrique aurait pu provenir de la ram ???
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:37:10
pour le proc, tu enleve soigneusement le ventirad.
tu nettoie bien la surface du proc (chiffon doux avec ether ou alcool à bruler)
pareil sur la surface en contact du ventirad
tu passe une ptite noisette de pate thermique et tu remet en place le ventirad.
si il est bien fixé, il ne devrait pas pouvoir bouger quand tu force (un peu)
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:58:20
heuuu pour le ventirad ca a l'air de tenir, le démonter j'ose pas trop j'e n'y ai encore jamais touché
je down ultimate boot cd, si qqun connait est ce que ce programme est performant ???
Marsh Posté le 25-04-2007 à 14:48:55
je conseille plutot le white spirit pour le nettoyage du processeur c'est moin agressif que l'alcool à brulé
Marsh Posté le 25-04-2007 à 18:26:26
Bon voila je pense avoir isolé ce qui foirait dans tt ca...
Une de mes 2 barettes de ram fait rebooter le pc de manière aléatoire, appparement pas l'autre... Dans l'histoire j'ai aussi perdu un disque dur snif
Une barrete de ram et un DD de foutut, qu'est ce qui aurait pu causé ca d'après vous ???
En tout cas grand merci a tous pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 24-04-2007 à 12:03:12
Slt tlm
Autant etre clair tt de suite, je suis vraiment dans la merde et je compte bcp sur vos conaissances pour m'éclairer, c'est assez long je vais essayer d'etre clair.
Voici ma config pour commencer :
Asus a8n-sli deluxe
athlon 64 3500+ s939
leadtek px6800gt-tdh 256m en pcie
corsair value pc 3200 2x512mo
hiper alim hq 480w
win xp pro
Pour commencer mon pc à un prob bizarre depuis pas mal de tps, lorsque je le démarre, tout se lance normalement sauf la carte graphique... en gros j'entend le pc démarrer, le son d'ouverture de windows,.. mais l'écran reste désespérement noir... En fait je dois laisser chauffer le pc, et lorsqu'il est chaud, éteindre et redémarrer, et la j'entend clairement le ventilo de la CG se mettre en marche et tt fonctionne correctement...
Bon jusque la c'était plus embetant qu'autre chose, mais voila hier j'étais sur mon pc et j'ai entendu clairement qqchose claquer (comme si qqun c'était prit une décharge de courant) et la tt était bloquer, la souris, le clavier,... plus rien ne répondait... Je reboot mon pc et juste avant le logo de démarrage xp il me dit "le fichier windows\system32\config\system est manquant ou endommagé", donc plus moyen de démarrer xp... Je met le cd xp en esperant faire une réparation et la tt se bloque au moment de voir les différentes partitions et je passe sur un blue screen qui me dit "un problème a été détecté et windows a été arreté stop 0x00000024, bla bla bla"
J'en déduit donc que mon HDD master a peut etre claquer, je le débranche et met mon 2eme en master pour réinstaller xp et recup ce que je peux, la je n'ai plus le blue screen mais l'installation se bloque soit au tt début avant meme les partitions, soit pdt l'installation meme de xp... L'écran se fige simplement, plus rien ne répond...
En gros voici mes questions : Que puis je faire ? Qu'est ce qui, selon vous, foire ??? La carte mère, les DD, la CG,... ???
Merci en tt cas a tt ceux qui prendront la peine de me lire et, si ils savent, de me répondre...
