"Transformer" un pc portable en un pc bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2011 à 16:00:52
Il te faut un écran externe, un clavier et une sourie en USB et le tour est joué ;-)
Marsh Posté le 30-01-2011 à 16:02:07
ca depend .. tu veux le transformer comment ??
en utilisation ou en format ??
tu y branche un ecran externe, un clavier et un souris USB et deja ca sera pas loin d'un usage fixe
juste ce con de bouton power qui sera chiant a aller chercher
Marsh Posté le 30-01-2011 à 16:05:46
ok,et est-ce possible d'y mettre une alimentation d'pc de bureau ?
Marsh Posté le 30-01-2011 à 16:09:58
non ... definitivement NON
pour ca il faudrai que la carte mere possede des prises de connexion d'alim ce qui n'est pas le cas
c'est du tout integré et en gros t'as acces a rien d'autre que ce qui n'est pas soudé soit : processeur, memeoire, disque dur, carte wifi
Marsh Posté le 30-01-2011 à 16:11:08
Absolument pas! Il faut garder l'alimentation d'origine.
Si par transformer un pc portable en pc de bureau du imagine transférer le matériel (carte mère, graphique etc.) du pc portable dans une tour d'ordinateur de bureau, alors la réponse est non!
Par contre si tu ne touches rien à ton pc portable, et que tu branche un écran externe, un clavier et une sourie, tu peux l'utiliser tout comme un ordinateur de bureau.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 16:12:56
parce que c'est un ancien pc portable avec l’alimentation qui ne marche pas , j'ais fais de longue recherche à fin de trouver une alimentation mais je n'en trouve pas une compatible pour pc portable Asrock m15.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 16:18:22
il y a forcement des blocs secteur compatible
il te faut 3 parametres qui sont ecrit sous l'ordi sur une etiquette
tension ( 15V? 17? 19V? ca depend des modeles )
amperage ( 3A, 5A ? ) au pire la puissance en W permet de recalculer
diametre du connecteur en mm
Marsh Posté le 30-01-2011 à 17:03:21
Détails : AC ADAPTER
MODEL : PA-1650-02
INPUT : 100-240V ~ 1.6A 50-60Hz
OUTPUT : 19V 3.42A LPS 65W
alors ?
Marsh Posté le 31-01-2011 à 12:08:45
tu vas avec ca sur un post it au premier surcouf qui passe et pour moins de 40€ tu partira avec un chargeur adapté
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:47:45
Bonjour à tous
J'aimerais savoir si c'est possible de "transformer" un pc portable en un pc bureau.
Si oui comment fait-on et quel matériel faut-il acheter?
Message édité par antho013000 le 30-01-2011 à 15:49:29
