transformer cable croisé en cable droit, possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:12:23
oui c'est possible, j'ai deja vu qqun le faire mais il avait les outils necessaire : pince a sertir etc... mais bon ptetre que c'est possible de faire ca soit meme !
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:17:39
Faut savoir que croiser un cable croisé, ca donne un cable droit. Donc, il suffit d'ajouter un cable croisé à celui que tu as déja pour obtenir un droit
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:17:51
oui c'est possible. Il te faut un connecteur RJ45, une pince à sertir et de bons yeux ! il suffit ensuite de cabler des deux cotés de la même façon.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:18:07
Fait une boite de dérivation et suis ces conseils
edit: le tout est de repérer le côté "droit" puis tu modifies les couleurs côté "croisé" pour avoir la correspondance des bornes plus de détails
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:19:10
| mrbebert a écrit : Faut savoir que croiser un cable croisé, ca donne un cable droit. Donc, il suffit d'ajouter un cable croisé à celui que tu as déja pour obtenir un droit |
n'importe nawak
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:51:16
| dem0ntibul a écrit : n'importe nawak |
Bah si, un cable croisé c'est 2 inversions de paires, il suffit de les réinverser et on revient à la situation d'avant.
sixtiesman ne t'embete pas avec des branchements (sauf si t'a les pinces et tout ce qui va avec), soit tu décroise ton cable avec un prolongateur/adaptateur, soit t'achete un petit switch que tu met à un bout et qui te remettra ça en ordre (ca utilise indiféremment un cable droit/croisé)
ps : un lien pour un prolongateur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00000337.html
re-ps : et un switch pour le même prix : http://www.ldlc.com/fiche/PB00000337.html
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:58:02
je n'ai malheureusement pas de pince et ne suis pas connaisseur. J'avoue être un peu perdu devant le nombre de réponses différentes
mm c'est quoi un prolongateur/adaptateur ?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 23:17:11
merci pour vos liens,
je vais analyser tout ca, espérant que ce sera pas trop compliqué ![]()
Marsh Posté le 28-12-2005 à 10:04:03
Si si. Tu mets 2 cables croisés bout à bout (par exemple, en les reliant avec ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00000337.html ), ca te fait un cable droit
Et si tu mets bout à bout un cable croisé et un cable droit, ca correspond à un unique cable croisé.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 10:14:21
La plupart des switchs un peu récents se contrefichent de si tu branches un cable droit ou croisé. Ils détectent le type de cable et font avec.
Sinon, je confirme que mettre bout à bout deux cables croisés, ça fait un câble droit.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:06:08
bonsoir,
sauriez-vous me dire si c'est possible de transformer un cable croisé en un cable droit ?
On parle bcp de faire l'inverse sur les forums mais pas de celà...
Si je souhaite faire celà, c'est pour éviter de remplacer le cable croisé qui traverse toute ma maison
Merci pour vos réponses
Message édité par sixtiesman le 27-12-2005 à 22:59:25
