Transfert de fichier impossible !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2009 à 06:06:50
essaie testdisk
Marsh Posté le 07-10-2009 à 22:32:58
d'autre solution ? test disk est en test la ^^ merci yoda
Marsh Posté le 08-10-2009 à 00:46:49
marche pas non plus le mode sans échec j'avais oublier de dire que j'avais essayé aussi
Sinon pour test disk c'est normal que il mette 20 ans a analysé le disque ?
Marsh Posté le 08-10-2009 à 04:07:57
bon test disk a fait bug le pc (et apres l'analyse le disque D a disparu du poste de travail) je peut plus démarrer Windows même en mode sans échec :s ! es ce que si je reformate je pourrai récupérer mes données ?
édit : enfaite j'ai réussi a démarrer en mode sans échec (après 10min d'attente) mais l'ordinateur est en freeze après l'essai de transfert de fichier ( la souris bouge toute les 24 :s)
édit 2 : après redémarrage a cause du freeze j'ai fait un petit chkdsk sur le cd xp je redémarre et maintenant j'ai un écran bleu au démarrage avec unbootable boot volume :s
HELP j'en peu plus sérieux
Marsh Posté le 09-10-2009 à 04:12:49
Je reposte ici car ayant abandonné je me suis dit bon tant pis reformaton et tant pis pour les document ! mais je ne peut même plus le disque C :S
Disk test a bug totalement mon disque système (C: ) alors que j'analysais le D:
Je ne peut plus le formaté il n'est même plus reconnu en partition ntfs du coup j'ai supprimé la partition avant de formater pour l'installe de Windows mais le formatage reste quand même impossible :S ( j'ai essayer avec le disque d'xp et de seven )
Aidé moi svp !!!
EDIT: durant chkdsk j'ai eu ecran bleu DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
Info technique : STOP: 0x000000CE (0xF7711667,0x00000000,0xF7711667,0x00000000)
partmgr.sys
Marsh Posté le 09-10-2009 à 04:20:01
salut
juste te dire que sa sent le disque dur entrain de mourire
tu devrais regarder pour ten payer un autre ou le renvoyer sur garantie
il mes arriver la meme chose sur un 80gig seagate sata
et il faut que je le renvoie sur garantie , il mes impossible de le formatter a cause dun problme de partition
c'est tout ce queu je peux faire pour toi
david
Marsh Posté le 09-10-2009 à 04:25:04
ben le truc c'est qu'il marché très bien avant disk test c'etait le D: qui déconné :s
Marsh Posté le 07-10-2009 à 04:17:39
Bonsoir a tous,
Je voudrais reformater mon ordinateur fixe pour le passer sous seven et par la même occasion reformater mes 2 disque dur !!!!
Mon disque dur système est un raptor il marche très bien mais c'est mon WD SE16 de 500 go qui déconne !
Je m'explique ( je suis sous xp pour info), donc je veux transférer mes dossier et fichier de mon disque dur D sur mon disque dur externe (en ntfs donc no problème de taille de fichier) seulement lorsque je copie/colle mes fichier ça lance la fenêtre seulement ça reste bloqué et le temps restant augmente allant jusqu'à indéterminé pour un épisode de série !!!!
J'ai donc lancé des vérification d'erreur sous Windows mais elle s'arrêtait a la phase 2 en me disant qu'elle ne pouvais pas s'effectuer ( j'ai lu que spybot pouvais bloquer les analyse je l'ai donc désinstallé) une fois désinstallé au redémarrage j'ai eu directement un chkdsk du D me faisant 2 correction d'erreurs dans l'index $I30 du fichier 30248 suivi du tri de l'index $I30 pour ce fichier puis la même chose pour le fichier 112225 (correction de 2 problème) et au tri de l'index de ce fichier l'action ne se termine pas et me dit une erreur inconnu s'est produite !! a l'ouverture de session je test toujours le même problème impossible de transférer de fichier
j'ai donc relancer une vérification des erreurs et la c'est aller plus loin que d'habitude mais ne s'est quand même pas terminée ( elle s'est arrêtée a plus de la moitié de la phase deux )
J'ai essayé également de lancer chkdsk avec le cd de Windows xp avec l'invité de commande mais le disque D n'étant pas le disque système cela n'est pas possible.
J'ai télécharger l'utilitaire de western digital ( data lifeguard diagnostic for Windows ) au démarrage le disque est directement en ''fail'' dans la colonne SMART status et le test foire également ( ca me met Status code = 04 (unknown failed test element), failure checkpoint = 64 (SMART attribute test)
pour essayer de sauver mes fichiers a tout prix j'ai aussi essayé acronis true image home 2010 mais cela échoue également :s
voila alors je ne sais plus quoi faire et j'aimerais bien pouvoir récupérer mes fichiers car il y a des sauvegardes de disque précédemment faitent dessus avec des photos ect ... alors si quelqu'un connait la solution pour résoudre ce problème je suis preneur. Merci pour votre aide
