transfert de données d'un dd a un autre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2004 à 22:36:16
le plus simple é de demonter ton ancien disque dur é de le connecter directement sur ta nuvelle carte mère tu peut ainssi te balader a ton aise entre lé 2 disques et copier se ke tu ve
Marsh Posté le 30-10-2004 à 22:41:10
ouais c ce ke j'ai essayer de faire mais j'arrive pas a demonter mon ancien disque dur
Marsh Posté le 30-10-2004 à 22:42:56
pas besoin de démonter
tu mets les 2 pc ouverts a coté et tu branches une alim et une longue nappe sur le DD et hop tu récuperes tes données
Marsh Posté le 30-10-2004 à 23:28:46
ben normalement dans ta nouvelle bécane t en a 2.
tu laisses le disque dur de la nouvelle bécane branché sur la premiere.la deuxieme nappe si elle est assez longue tu la branches sur l ancien DD le temps de récuperer tes données.
l ideal c est kan meme de démonter ton premier disque et de le brancher sur ta nouvelle bécane mais bon...
Marsh Posté le 30-10-2004 à 23:37:06
spa dure de devisser un dur..et meme si tu n'as pas 2nappes,tu branches ton dur principal en maitre et ton vieux dur en esclave et tu fait ton transfer
Marsh Posté le 30-10-2004 à 23:40:07
balou182> désolé chui pas un expert en la matiere jvais reessayer demain mais ca msoule vite parce que ya une vis située en dessous et j'y ai pas accés avec un tournevis
darknown> sur ma nouvelle bécane j'ai qu'un seul dd
Marsh Posté le 30-10-2004 à 23:45:20
bah comment il a été monté ce dur si tu y a pas accès?
tu n'as pas à etre desolé,c'est juste que j'essai de comprendre pourquoi tu n'arrive pas à l'enlever du boitier..
Marsh Posté le 30-10-2004 à 23:47:41
ben peut etre que je veux dévisser kelke chose qui n'a pas lieu d'etre pour le demonter.je vais essayer de mettre une photo de l'interieur pour te montrer.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 00:15:35
oki,tu peux faire sa ce soir,je sui encore la sinon bah tout à l'heure!
Marsh Posté le 31-10-2004 à 00:42:46
balou182 a écrit : oki,tu peux faire sa ce soir,je sui encore la sinon bah tout à l'heure! |
jvais pas pouvoir faire ca car f ke je le prenne en photo et fo ke je me fasse une page perso pour les mettre mais j'essaie de faire demain ds la journée
Marsh Posté le 31-10-2004 à 13:48:33
va sur www.imageshack.us pour heberger tes tofs,c'est plus rapide
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:03:48
voila deux images de mon dd:
si tu en as besoin d'autres dis le moi
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:09:52
toi t'as un hp
tu apuis sur la languette grise et tu tire tu va voir t'as le bloc qui va se detacher (enfin pivoter)
avec un pote ce truc la etait bloké on y est aller a coup de perceuse pour acceder a la vis
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:10:14
est ce kil fo ke je demonte le boitier ou j'ai juste a retirer le dd?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:11:01
il fo ke j'enleve la vis avant de tirer sur la languette?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:11:49
bah le bloc va pivoter pour que tu puisse acceder a la vis que tu n'arrivais pas a atteindre.tu va donc pouvoir enlver ton dd pour el mettre dans ta nouvelle tour
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:12:32
cop86 a écrit : il fo ke j'enleve la vis avant de tirer sur la languette? |
non tu apuis et tu tires c'est tout
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:12:40
bon ok je vais essayer de faire ca je reviens fo tout ke je debranche
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:16:03
Chez Dell ils ont le meme systeme Bon ben normalement en tirant sur la languette tout le blok se detache en effet. donc, apres t'as plus ka deviser, c'est super con
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:17:55
sur les hp il pivote je crois pas qu'il se detache entierement.mais bon c'est pareil
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:22:40
Mouais clair, mais bon, ca me rassure de ne pas avoir ce genre de machine ou dès qu'on enleve un truc ca devient bordelique ...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:59:19
bon alors j'ai essayer de devisser la vis du dd et de tirer sur la languette comme un fou mais pas moyen de faire koike ce soit! ya des crochets en fer visiblement qui m'empeche de bouger le boitier en feraille comme sur les autoradios.
je crois que je vais laisser tomber le demontage et plutot essayer de brancher mon acien dd directement sur le nouveau via la nappe mais je vais avoir besoin de vous
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:01:37
faudras vraiment que tu colles ton autre ordi et sur la nappe soit assez longues..mais ça devrais le faire
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:01:49
nouveau dd (que j'ai reussi a demonter en un clin d'oeil)
ancien dd
fodré que vous me disez a kel endroit je doit brancher la nappe du dd sur le nouveau
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:08:23
bout de la nappe sur le nouveau DD (donc mets le en maitre) et milieu de la nappe sur l'ancien (mets le en esclave) et ça devrait demaré sans prob!
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:09:34
en fait je ne vois pas ou je dois brancher la nappe de l'ancien dd sur le nouveau! j'ai deux branchements sur cette nappe un en master et un en slave! dc je suppose que qd qd je vais la brancher sur le nouveau je dois le brancher en slave mais a kel endroit?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:15:01
milieu de nappes+jumper bien placé sur DD= slave
bout de nappes+jumper bien placé sur dd=master
tu mets le nouvo DD sous le lecteur disquette,je vois qu'il reste un emplacement,tu le mets en slave avec le jumper puis tu branche la nappe dessus (connecteur nappe du milieu) et tu mets l'ancien DD en maitre (il doit surement deja l'etre) puis tu branche le connecteur qui reste sur ton DD,puis tu demare
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:18:36
Ah oui ! Surtout n'oublie pas de brancher l'alimentation (j'espere qu'un de tes cables d'alim' sera assez long ... ).
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:19:21
c'est un petit bout en plastique qui entoure 2 tiges de metal,situé entre le conecteur molex et le conecteur nappe
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:20:15
en fait ce ke tu me conseille c ko lieu de mettre mon ancien dd avec le nouvo c de faire le contraire!?
si je mets mon nouvo dd a l'emplacement de libre je n'ai besoin ke d'un seule nappe qui reliera l'ancien, le nouvo et la carte mere?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:20:44
ben attend j'vais prendre a mon tour des photos, et j'te montre ske c'est (on est tous passé par la, mais apres tu verras c un jeu d'enfant).
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:22:53
oui tout à fait,tu utilises une seul nappe,en mettant le nouveau DD dans ton ancien boitier,en dessou du lecteur disquette comme je t'ai dit
+1 c'est très simple,quand c'est mieux illustré que des mots ;-)
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:22:54
ok merci c cool de m'aider car pour moi c kelke chose de totalement nouvo et jvoudrais pas faire des conneries et flinguer mon matos
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:23:50
balou182 a écrit : oui tout à fait,tu utilises une seul nappe,en mettant le nouveau DD dans ton ancien boitier,en dessou du lecteur disquette comme je t'ai dit |
et je mets lekel en slave? le nouvo ou l'ancien?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:24:02
t inkietes tu flingueras rien du tout j m occupe de ca, le temps ke j'demonte ma tour, ke j'fasse le tout et je poste
Marsh Posté le 30-10-2004 à 22:19:31
je viens d'acheter une nouvelle tour mais je ne sais pas comment transférer mes anciennes données qui se trouvent sur le disque dur de mon ancienne tour! est ce kil fo ke j'achete un cable special?
