Traits rouge sur l'ecran, affichage illisible,... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2010 à 16:14:22
je viens de re-initialiser le bios (ordi débranché, pile enlevé), rien n'y fait...
Marsh Posté le 05-04-2010 à 16:56:05
J'ai cependant remarqué que l'affichage en DVI ne marche pas : l'ecran n'affiche rien de rien en DVI, alors que si j'utilise un adaptateur DVI-VGA alors là j'ai un truc.
M'a 4850 a 2 Sorties DVI, et la 6600GT une DVI et une VGA.
Peut-être un souci de jumper ? un truc mal branché au niveau de la CM, mais je vois pas quoi...
Marsh Posté le 05-04-2010 à 17:00:29
| mlsch a écrit : J'ai cependant remarqué que l'affichage en DVI ne marche pas : l'ecran n'affiche rien de rien en DVI, alors que si j'utilise un adaptateur DVI-VGA alors là j'ai un truc. |
Peut être simplement qu'il faut choisir l'entrée DVI sur ton écran...
Marsh Posté le 05-04-2010 à 17:04:37
C'est pas bête :-D mais je l'ai fais évidemment ^^^
Perso je suis complètement largué a partir de maintenant...
Marsh Posté le 05-04-2010 à 17:11:43
As-tu bien branché le cable d'alimentation sur la CG ?
As-tu essayer sur les deux sorties DVI de la carte ?
Est-ce que tu vois le BIOS, ou écran noir total dès l'allumage ?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 17:19:45
Oui
malheureusement le probleme ne vient pas de là. La 6600GT n'a d'ailleurs pas besoin d'alim supplémentaire.
Oui oui, problème identique.
Je vois le bios, j'arrive a naviguer dedans, mais c'est difficile : des traits rouge, caracteres illisibles, problemes de couleurs,...
Le probleme de l'affichage en DVI qui ne marche pas semble venir du cablage, qui n'est pas compatible avec le nouvel écran sur lequel je faisais les test, c'est pour cela que ça marche en VGA, apparemment. Je vais essayer sur mon écran habituel vu que ça ne vient pas de lui, je post le résultat dans quelques minutes.
Marsh Posté le 05-04-2010 à 17:29:24
bpn bah ça ne vient pas du cablage, l'affichage DVI ne marche pas...
Marsh Posté le 05-04-2010 à 17:32:20
| mlsch a écrit : |
ça ressemble à une panne de la CG, mais ça fait la même avec les deux cartes ?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 17:42:39
| mlsch a écrit : oui, avec les deux cartes... |
C'est d'autant plus étrange, dans ce cas, je dirai que ça vient de l'écran ou des câbles...
Marsh Posté le 05-04-2010 à 17:45:20
Ecran et cables changé également... je comprend plus rien... je vais jouer avec les cavaliers qui gèrent le FSB, je sais que cette série de carte mère avait eu des problèmes de ce type par le passé, mais bon...
Marsh Posté le 06-04-2010 à 14:31:00
Petites évolutions : j'ai réussi a flasher le bios (sous windows grace a ma 6600gt, il a accepté de booter^^, car la carte par défaut était la HD4850 et cela provoquait une erreur de pilote), et maintenant les artefacts apparaissent et s'enlevent de manières aléatoire ! je pense que le probleme vient donc de la carte mère, je vais essayer de flasher encore une fois le bios pour voir, car si j'en suis là maintenant c'est a force de le trifouiller.
J'arrive cependant a booter quel que soit la carte en mode sans échec pour info.
Au pire direction SAV, rassurez-moi garantie 3 ans les cartes meres si je ne me trompe pas ? (en tt cas chez asus, mais chez MSI ?)
EDIT :
Tout semble avoir disparu, j'essaye de formater pour voir car windows refuse de se lancer, on verra bien. Mystere
Marsh Posté le 05-04-2010 à 15:56:18
Donc voilà, je ne vois plus rien sur mon ecran
, dès l'allumage.
J'ai changé d'écran, de cables, de carte graphique, inversé/enlevé/remis mes barrettes (2x1go OCZ), changé de disque dur, et rien n'y fait !
Que faire svp ? je ne vois vraiment pas d'ou cela peut-il venir, je suis perdu.
Merci d'avance pour votre aide !
Config :
MSI P45 neo-f
intel E8400 fréquence d'origine
OCZ DDR2-PC8500 2x1gb
Gainward ati HD4850 / changé avec une vieille 6600gt qui fonctionne toujours
Western Digital 250gb + Seagate 320gb
fortron bluestorm 2, 500w
Message édité par mlsch le 05-04-2010 à 15:57:48
