tout reste noir... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2005 à 09:47:20
Soit la ram, soit l'alim aussi, vu que tu dis que les ports usb ne sont plus alimenté, faudrait tester les deux
Marsh Posté le 29-04-2005 à 10:35:06
| shinigami79 a écrit : Soit la ram, soit l'alim aussi, vu que tu dis que les ports usb ne sont plus alimenté, faudrait tester les deux |
si c'etait la ram je devrai quand meme booter et charger le bios, ca devrait bloquer quand il fait les test de ram, non ?
et pour l'alim, je ne pense pas, la carte mere est alimenter et tous les disques tourne...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 10:39:08
il suffit que l'un des voltages soit naze et plus de demarrage, pour la memoire dans certain cas, il peut y avoir des bips a la mises en routes, si le speakers est branché. voir si un pote peut te preter un alim, barrette
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:03:43
| djtoz a écrit : si c'etait la ram je devrai quand meme booter et charger le bios, ca devrait bloquer quand il fait les test de ram, non ? |
Si la mémoire est vraiment morte tu ne peux plus redémarrer et comme la dit jean pierre la carte mère bip sans arrêt
Marsh Posté le 29-04-2005 à 12:05:46
| shinigami79 a écrit : Si la mémoire est vraiment morte tu ne peux plus redémarrer et comme la dit jean pierre la carte mère bip sans arrêt |
la je n'ai aucun bip (le haut parleur interne est bien branche)
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:21:38
Il faudrait que tu puisses essayer avec une autre barrette de ram et une autre alim, demande si t'as pas un pote qui pu t'aider...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 19:48:00
bon les choses ont un peu evolue.
j'ai acheter une nouvelle CM, une asus P4P800S-X.
maintenant la machine boot mais les problemes continu, j'ai des freez complet du pc de facon aleatoire (ca se fige sans aucun message d'erreur), ceci independemment de l OS, car cela se produit aussi bien pendant le boot, l'installation de windows ou meme sous windows.
voici les differents tests que j'ai effectue, et qui n'ont pas reussi a regler le probleme:
remplacement de la RAM.
diminution de la frequence du CPU.
modification du voltage du CPU.
donc soit il s'agit du processeur qui a pris un coup, mais franchement j'en doute...
soit il s'agit de l'alimentation, mais j'ai surveille les voltages avec l'utilitaire d'asus et j'ai rien remarque d'anormal.
soit pour finir c'est la nouvelle carte que j'ai achete qui a un soucis...
j'en ai marre !!!
bref vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 06:38:47
Ton disque dur tu dis qu'il bloque a 70% lors d'un chkdsk c sa? ben a mon avis c'est DDur qui est en approche finale
achete toi un autre DDur car celui là il est en train de mourir...dsl
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:33:32
non non de ce cote la aucun probleme, j'ai d ailleurs fais ma nouvelle install sur un autre disque.
je pense que ca devait etre la premiere carte mere (celle qui a lache) qui avait bloque pendant le scan.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:00:51
Essaye de faire un test OCCT, si il plante c'est qu'il y a de fortes chances que se soit ton alim qui foute le bordel...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 12:14:55
| shinigami79 a écrit : Essaye de faire un test OCCT, si il plante c'est qu'il y a de fortes chances que se soit ton alim qui foute le bordel... |
c'est une sorte de burn test ton tool, je vois pas pourquoi on peut en deduire que c'est l'alim la coupable si jamais ca freez...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 12:22:10
| djtoz a écrit : non non de ce cote la aucun probleme, j'ai d ailleurs fais ma nouvelle install sur un autre disque. |
| djtoz a écrit : toi tu lis pas mes posts... |
Sisi j'ai bien tout lus ou alors j'ai pas compris quand tu a dis sa.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 12:38:38
ben dans mon premier post j'ai fais part d un probleme qui etait que mon pc avait fini par ne plus demarrer du tout.
ensuite j'ai change la CM et la ca remarche excepte l'apparition de ces freez, dont je cherche toujours la cause ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:42:36
C'est quoi comme alim que tu as ? tu devrais tester ta ram avec ultimate boot CD dedant y a memtest,
ton ventirad CPU est bien netoyé y a pas de la poussiere qui empecherrais un bon refroidissement y compris sur le chipset ??
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:54:24
| djtoz a écrit : c'est une sorte de burn test ton tool, je vois pas pourquoi on peut en deduire que c'est l'alim la coupable si jamais ca freez... |
A la fin du test il te donnes plusieurs graph, sur ton alimentation, c'est là que tu peux voir si les tensions s'effondre, ce qui pourrait créer tes freez...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:13:37
| shinigami79 a écrit : A la fin du test il te donnes plusieurs graph, sur ton alimentation, c'est là que tu peux voir si les tensions s'effondre, ce qui pourrait créer tes freez... |
ok vais essayer ca alors, en esperant que ca freez pas avant la fin des tests ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:18:13
mon alim c une enermax 460W.
alors un truc au niveau de memtest, j'ai fais des tests avec, et ca freez toujours au meme endroit, ca pourrait laisse penser que la ram est defectueuse, mais j'ai tester avec 3 barettes de marques differentes et ca freez exactement au meme endroit alors je sais pas trop quoi en conclure...
c'est pour ca que pour moi l'hypothese la plus probable serai que ce soit ma nouvelle CM qui soit defectueuse, peut etre au niveau de la gestion de la ram ou un truc comme ca, ce qui collerai bien avec les symptomes...
sinon j'ai aussi proceder a un grand netoyage en profondeur de toute la tour, tt est niquel sans poussiere.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:00:44
As-tu le bios à jour ? On sait jamais
Sinon, vu ton alim, quand même ça serait balo...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:15:58
| djtoz a écrit : mon alim c une enermax 460W. |
ok, tes a jours au niveaux des pilotes de ta cartes mere? je crois pas que l'alim soit en tors quoi que.... possible aussi que la gestion des 3 slots de ta CM soit mal gerré?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:28:05
ouep suis a jour niveau bios.
sinon je n'ai que 2 slots de ram et j'ai fais les tests sur les 2
Marsh Posté le 29-04-2005 à 09:44:48
jusqu a present mon configuration a tres bien marche, aucun plantage ou quoi que ce soit, et cela fait presque 1 an que je l'ai.
mais il y a environ une semaine de ca, j'ai commence a avoir quelque freezz, sans ecran bleu, juste la machine qui ne repond plus a rien...
c'etait genre 1 fois tous les 3 ou 4 jours, je me suis pas trop inquiete sur le coup...
puis il y a 2 jours je rentre chez moi et la je remarque que tous mes ports usb ne sont plus alimente, je branche une nouvelle souris en ps2 et la ca repart un moment.
et soudain freezz, je reboot et la il me lance un check disque sur C: qui reste bloque a 70%.
je reboot une nouvelle fois et ce fut la fin de tout... plus jamais je ne revu le moindre affichage sur mon ecran.
j'ai regarde l etat de demarrage de la carte mere avec les diodes dispo sur celle ci.
et ca reste bloque en C1 qui est le 2eme etat de demarrage ou il fait un check de la DDR et du cache.
j'ai donc essayer de permutter mes barettes de ram, d'en enlever... rien a faire...
je crains que cela ne soit la carte mere qui ai lache vu les symptomes...
vou en pensez quoi ?
