Pc qui tourne mais rien sur l'écran...
Pc qui tourne mais rien sur l'écran... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2009 à 16:30:34
Coucou tout l'monde,
Alors comme le titre l'indique, ce matin j'allume le pc mais rien sur l'écran. Ce n'est pas l'allim car elle tourne. Je soupçonne l'écran mais j'ai pas la possibilité de tester avec un autre du coup j'hésite à en acheter un. D'après-vous, comment en être sur ?
Mes VenTes - Mes AchaTs
Marsh Posté le 19-04-2009 à 17:46:13
et lorsque le pc est éteind as-tu "no signal"? ou encore lorsque tu débranche l'écran de la tour?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 18:52:49
salut.
teste l'écran en le branchant sur le portable d'un copain (si tu n'en as pas), ou sur un ordi fixe multi-écran.
mais j'ai eu le même problème, et l'écran est rarement en cause.
en tout cas, plutôt que d'en acheter un autre, tu peux toujours confier ta tour à un assembleur qui te diagnostiquera le problème pour 30 à 50 euros...
c'est ce que j'ai dû me résoudre à faire, une fois épuisées toutes mes capacités de diagnostic propre.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 21:23:31
Killinjoe : comment tu veux brancher un écran sur un portable ?
30 à 50 euros, mouais, j'vais essayer de tout tenter quand même. Peut-être est-ce dû au disque dur ? comment le savoir ?
Marsh Posté le 20-04-2009 à 12:07:58
Marsh Posté le 20-04-2009 à 22:39:49
salut :hello:
ça doit venir de la carte graphique ou de l'écran car sinon tu verrais le bios se charger
pas du disque dur :non:
sur ta carte mère as tu des indicateurs couleurs (4 en principes mais ça peut diffèré)
regarde sur la notice de ta carte mère, et tu verras dessus les renseignements sur les 4 voyants corespondant au lancement du disque dur, carte graphique...
et si tout les voyants sont ok ça vient de ton écran
donne moi aussi la référence de ton écran et aussi les problèmes que tu as rencontré avant (démarage long et/ou aléatoire...)
Message édité par opacval le 20-04-2009 à 22:40:21
banni pour achat en message privée... aller sur mon profil pour me contacter
Marsh Posté le 20-04-2009 à 23:35:01
hum essai avec une seule barette memoire, puis l'autre seule ensuite.
Message édité par DarkHand le 20-04-2009 à 23:36:32
Achat/Vente | FeedBack | Battlelog
Marsh Posté le 25-04-2009 à 15:32:29
Bon, c'est pas l'écran, j'ai testé avec un autre qui fonctionne, mais sur le mien, rien. La carte graphique, je pense pas, mais concernant les voyants que "pacval" me conseil de regarder, heu, j'ai aucun voyant (carte mère ASUS P5Q) Du coup, comme le pc s'allum, tourne mais rien ne s'affiche sur l'écran, ça peut ni être l'allim, ni le processeur. Je suspecte vraiment le DD, y fait un drôle de bruit, pis franchement, j'vois pas autre chose, j'en ai commandé 2, on va bien voir, en tout cas, d'ici là, les avis me seront utiles ^^
Marsh Posté le 25-04-2009 à 16:04:46
non  c les barrettes memoires  cherche pas plus loin
 prend t barrettes et netoyes les avec une gommes ( pas de tissus )
mais en une et fais tournée   puis avec l'autre   puis  laisse tourner ton PC pendant  5 min  ( ps  :rien ne c passera )  puis   tu as deriere ton alim un bouton ON/OFF  met  OFF pendant 30 sec et r'allume ( toujour  sens changer de barrette normalement tu devrais en avoir une brancher   (  que si tu as 2 barrettes ou 3 ou 4  ... )   bref  essaye 2 ou 3  fois
PS : est ce que tu es dans un endroit humide  ?????
Message édité par gregpila le 25-04-2009 à 16:32:03
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 25-04-2009 à 16:09:54
grep, tout ça a déjà été fait, en plus mes barettes ont des puces micron...
endroit humide? heu, non, pas forcément, froid oui.
Marsh Posté le 25-04-2009 à 16:31:37
ok  dacodac
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 27-04-2009 à 15:47:52
Grr, alors c'est pas l'écran
Ni l'allim : les ventilos tournent et l'allimentation fonctionne bien via un pont entre ces deux pins principaux
Ni la CM : la diode s'allume.
Ni le CPU : après qqs minutes, le cpu chauffe normalement.
Ni la mémoire : crucial double face puce micron, testé avec une barette sur un socle, puis l'autre, pareil avec l'autre barette, toujours pareil.
Carte graphique : Asus 6600SE silencer, il se peut qu'elle refuse la réanimation, mais je vois pas pourquoi elle m'aurait claqué subitement, d'autant que je ne l'a fait pas travailler, je joue jamais, fénéante !
Vous l'aurez compris, je suis dépassé, donc si vous avez des idées, je ss preneuuuuur ! ^^
ps: tout a été débranché durant le diagnostique, seul l'écran, CG, CPU et mémoire étaient présent.
