"power on" par une touche de clavier externe ?
"power on" par une touche de clavier externe ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:10:54
Pour une présentation multimédia, j'ai à commander à distance l'allumage (= ordi alimenté sur le secteur mais éteint, il ne sera donc pas en veille) d'un IBM T23.
D'après mes recherches sur les forums, c'est une fonction de certains BIOS qui s'appelle "power on function" dans la section "power management" qui permet d'affecter à une touche ou une combinaison de touche d'un clavier externe la même fonction que d'appuuyer sur le bouton "on" entre l'écran et le clavier.
Et là, le BIOS de cette bécane, bien que récemment updaté sur le site support de LENOVO, ne semble pas permettre cette manip ...
Et mes compétences s'arrêtent là.
Comme vous êtes des petits malins, je me doute que l'un(e) ou l'autre a déja trouvé une solution à ce problème, et se fera un plaisir de me la donner; celle-là ou une autre ayant le même effet. Merci d'avance
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:28:43
sur ma DFI dans le bios il y a l'option "power on" par la souris ... au cas où cela te mette sur une piste.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:44:20
D'après mais petites compétence,si c'est pas dans le BIOS, c'est mort !
Mais en informatique il ne faut jurer de rien , alors si qlq'un a une solution (simple, pas de reprogrammtion d'EEPROM) je suis également preneur.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:56:50
non, malheureusement, les seules "input" accessibles aujourd'hui pour réveiller le BIOS sont soit par un appel modem, soit par un réveil à heure fixe (du style pour allumer d'un coup tous les PC d'un réseau d'entreprise)
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:58:08
si tu souhaites déporter à tout prix l'allumage du PC soit tu fais ça cheap avec un bête câblage qui se substitue au bouton on/off du PC.
soit tu fais le même bricolo avec une télécommande (type télécommande d'éclairage).
mais dans les 2 cas c'est modif de la bécane!
Marsh Posté le 17-08-2006 à 19:28:28
ok, mais je me branche où, sur le Thinkpad ?
On est sur une carte mère complète. les slots et autres ports ne courrent pas les rues
Marsh Posté le 17-08-2006 à 20:09:27
Sur que sur un portable ,c'est encore moins evident pour aller bricolé qlq chose .
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:20:04
démontage des capots et raccordement sur les contacts de l'interrupteur!
vrai que sur un portable ça fera vite boucherie.
